Autor |
Wiadomość |
mancin
Dołączył: 17 Kwi 2008 Posty: 525 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wrocław Posiadane auto: Zaporożec 968A
Piwa: 26/4
Wysłany: Pon 15 Cze 2009, 09:47 Temat postu: Tartarini Etagas - problem z przejściem na gaz |
Witam . Mam dziwny problem z instalacją gazową Tartarini. Podczas pierwszego przejścia po uruchomieniu silnik gaśnie . Wyglada to tak, jakby benzyna została odcieta, ale gaz sie nie włączył . Trzeba kilkakrotnie restartować instalację i dopiero za 4-5 razem gaz sie włącza i działa normalnie. Sprawę temperatury/czujnika raczej wykluczam, objaw jest ten sam gdy silnik jest tylko ciepły i gdy jest mocno nagrzany . Zmiana paametrów przejscia (temperatura, obroty, tryb) niewiele daje - Gdy podwyższę temperaturę przejścia do 35-40 stopni to instalka wogóle sie nie uruchamia. Samochód Fiat Albea 1.2 16V instalka Tartarini Etagas |
Powrót do góry |
paulo77
Dołączył: 01 Maj 2009 Posty: 1946 Skąd jesteś (miejscowość/region): Zachodniopomorskie
Piwa: 153/10
Wysłany: Pon 15 Cze 2009, 12:40 Temat postu: |
Problem wynika prawdopodobnie z modulu sterowania.podjedz do serwisu tartarini,oni znaja napewno przyczyne,czesto te moduly pod wplywem temperatury blednie dzialaja,mialem podobne objawy,niekiedy jednoczesnie wlaczalo sie zasilenie gazu i benzyny,pozdr _________________ Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą... |
Powrót do góry |
Maro80
Dołączył: 11 Lis 2009 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): małopolska Posiadane auto: GOLF
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 17:00 Temat postu: Re: Tartarini Etagas - problem z przejściem na gaz |
Miałem podobny problem. Co było przyczyną?
U mnie sytuacja była identyczna. Nic z tym nie robiłem no i nie tak dawno zepsuł mi się reduktor, cieknie z niego płyn. Nie wiem czy mogę powiązać te dwie rzeczy ze sobą.
Dzieki za odpowiedź |
Powrót do góry |
robcius
Dołączył: 08 Lip 2011 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): Kołobrzeg Posiadane auto: Grande Punto 1,4 8V 2007
Wysłany: Pią 08 Lip 2011, 12:42 Temat postu: |
wg mojego rozeznania padł ci czujnik temperatury
wystarczy samodzielnie wykrecic czujnik z parownika i zamienić na nowy
pozdrawiam |
Powrót do góry |
mancin
Piwa: 26/4
Wysłany: Sob 09 Lip 2011, 08:18 Temat postu: |
Zobacz na daty postów . Przyczyną było zabrudzenie elektrozaworów gazu. |
Powrót do góry |
Wysłany: Sob 09 Lip 2011, 08:18 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
