Autor |
Wiadomość |
kristof111
Dołączył: 18 Lis 2011 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość/region): tomaszów maz Posiadane auto: polonez caro 1,6 gli 1996
Wysłany: Pią 18 Lis 2011, 13:25 Temat postu: gaśnie na gazie |
witam serdecznie mój polonez 1,6 gli b/g rocznik 96 nie chce pracowac na gazie na niskich obrotach jak jadę to wszystko ok jak wyżucam na luz to gaśnie |
Powrót do góry |
nadamus Moderator
Dołączył: 09 Lut 2009 Posty: 1887 Skąd jesteś (miejscowość/region): białystok Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Pią 18 Lis 2011, 19:37 Temat postu: |
pierwsza sprawa to ... wymiana filtra i regulacja instalacji ) albo tez parownik do regeneracji lub wymiany (ewentualnie kokowiec gazu) podjedz do gazownika niech zobaczy _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie. |
Powrót do góry |
katoga64
Dołączył: 11 Lis 2011 Posty: 87 Skąd jesteś (miejscowość/region): Bognor Regis UK Posiadane auto: Honda Jezz 1,4 SE
Piwa: 2/3
Wysłany: Pią 18 Lis 2011, 22:06 Temat postu: Ja mu w gaz a on zgasl |
Filtry do mymiany czyszczenie parownika i reduktora .Jesli masz instalacje dosc dlugo to dobrze jest rowniez wyczyscic zgiornik .Sam tego nie rob!!! |
Powrót do góry |
kristof111
Wysłany: Nie 20 Lis 2011, 17:23 Temat postu: Re: Ja mu w gaz a on zgasl |
dzięki za porady ale l jakos parownik zamarza ipokrywago warstwa lodu chyba brak dogrzewania czyzby zapchana instalacja wodna |
Powrót do góry |
nadamus Moderator
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 20 Lis 2011, 22:19 Temat postu: |
szybciej malo plynu w silniku sprawdz poziom _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie. |
Powrót do góry |
Wysłany: Nie 20 Lis 2011, 22:19 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
kristof111
Wysłany: Pon 21 Lis 2011, 11:53 Temat postu: |
poziom płynu jest ok |
Powrót do góry |
nadamus Moderator
Piwa: 137/4
Wysłany: Pon 21 Lis 2011, 19:46 Temat postu: |
zostaje tylko pompa wody - ma za mala wydajnosc - ciezko jest powiedzic dokladnie- podjedz do jakiegos zmyslnego mechanika _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie. |
Powrót do góry |
