Autor |
Wiadomość |
metuszalech
Dołączył: 15 Paź 2010 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): Jastrzębie Zdrój Posiadane auto: zafira 1.8
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 22:47 Temat postu: Na PB na wolnych obrotach auto nie macy/na gazie okey |
Mam problem z ruszaniem na zimnym silniku, auto zamula i pracuje jakby na 3 gary .Po rozgrzaniu, lub przełączeniu na gaz jest O.K.Dwa razy miałem poprawiane przez elektryka parametry i jakiś czas było w miarę dobrze.Elektryk powiedział że to inst. gaz. rozmontowuje system, czy to możliwe?Zafira 1.8.Gdyby nie to że auto wraca do normy po regulacji to myślałbym że problemem są wtryskiwacze, a tak nie wiem co robić.Pomocy ! |
Powrót do góry |
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 23:02 Temat postu: |
Instalacja gazowa przesuwa adaptacje w komputerze benzynowym.
Masz pecha bo niewiele wyszło tych sterowników (większość współpracuje z LPG).
Niestety problem nie jest prosty do rozwiązania bo nawet idealne doregulowanie składu mieszanki niewiele pomaga. _________________ Pozdrawiam. |
Powrót do góry |
metuszalech
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 20:48 Temat postu: |
Czy zmiana sterownika załatwi sprawę i czy można dostać używane ?Ile kosztuje sterownik? |
Powrót do góry |
irekgaz
Dołączył: 28 Sie 2007 Posty: 59 Skąd jesteś (miejscowość/region): Kraków
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 22:40 Temat postu: BLM |
Trzeba sprawdzić adaptację blm, zresetować (np.opel scaner), wyregulować instalację lpg i będzie po problemie.
Nie słyszałem aby jakiś opel nie mógł współpracować z lpg. czasem problem jest w jakimś uszkodzonym elemencie lpg. Miałem kilka przypadków bardzo małego , wręcz ciężko dostrzegalnego przypadku podlewania gazem i to powodowało rozjeżdżanie map benzyny, np zabrudzony reduktor może wężykiem podciśnienia ( nie zawsze jest to zauważalne ) podlewać minimalnie gazem. W ostatnim miesiącu miałem 2 przypadki rozjeżdżania map z tego powodu - rzecz miała miejsce po ok 12tys km na gazie.
Trzeba drążyć temat i znaleźć przyczynę. _________________ W210 E200K Pb+LPG
Pkt.22 |
Powrót do góry |
