Szarpie na gazie jak jest zimny
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Instalacje LPG - III generacja
czech22
Skąd jesteś (miejscowość/region): śląskie
Posiadane auto: punto 75
Piwa: 10/23
PostWysłany: Wto 24 Lis 2015, 00:11    Temat postu: Szarpie na gazie jak jest zimny Odpowiedz z cytatem
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość/region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Posiadane auto: Citroen C5 Kombi 2.0 16v LPG,Fiat Stilo 1.6,16 LPG 2004,Renault Scenic 2,016v Lpg 2006
Piwa: 203/70
PostWysłany: Wto 24 Lis 2015, 13:12    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od jego przestrzegania.
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości) Wystawiono 1 piw(a)
Włodek40
Skąd jesteś (miejscowość/region): Łódź
Posiadane auto: WV
PostWysłany: Sro 30 Gru 2015, 23:34    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Pkt 22 RF
Emiś
Junior admin
Piwa: 203/70
PostWysłany: Sro 30 Gru 2015, 23:39    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
artur2310
Skąd jesteś (miejscowość/region): Stare Bojanowo
PostWysłany: Sob 02 Sty 2016, 02:52    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Wysłany: Sob 02 Sty 2016, 02:52    Temat postu: reklama
mk0367
Skąd jesteś (miejscowość/region): OLSZEWO-BORKI/OSTROŁĘKA
Piwa: 60/1
PostWysłany: Pon 04 Sty 2016, 00:00    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Pozdro Maciej.
Był voyager 2.5 Pb+Lpg 1995
Chrysler PT 2.0 Pb+Lpg 2001
Tel 881969730
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
czech22
Piwa: 10/23
PostWysłany: Pon 25 Sty 2016, 00:45    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
mk0367
Piwa: 60/1
PostWysłany: Wto 26 Sty 2016, 12:17    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Tel 881969730
czech22
Piwa: 10/23
PostWysłany: Pią 05 Lut 2016, 11:38    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
czech22
Piwa: 10/23
PostWysłany: Pon 04 Lip 2016, 10:02    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Instalacje LPG - III generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
