Autor |
Wiadomość |
damianbubo
Dołączył: 26 Sie 2010 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość/region): Przechód woj.Lubelskie Posiadane auto: Toyota Yaris
Wysłany: Czw 26 Sie 2010, 16:48 Temat postu: problem toyota yaris 1.4 D4D gaśnie przy wyszych obrotach. |
Witam!
mam problem z moją Yariską... przy wyszych obrotach samochód mi gaśnie... np przy redukcji biegów... również ma ciężko odpalić gdy jest ciepły śilnik... jak jest zimny beż problemu odpala... przy każdym zgaśnięciu zapala się błąd pomarańczowa kontrolka silnika... Nie mam pojęcia co to może być... byłem u mechanika wymienił filter paliwa i dalej to samo... w starym filtrze z nie wiadomych przyczyn była woda i jakaś rdza... przypyszczają że to mogą być wtryski... i cena wymiany może kosztować 4 tyś... jak waszym zdaniem może być przyczyna tych wszyskich problemów... Tankuje rosyjską Ropę... przypuszczam że dobra jest ropa bo sam ją kupuje na cpnie bo jeżdze Tirami. proszę o pomoc! |
Powrót do góry |
Bobul
Dołączył: 14 Cze 2009 Posty: 146 Skąd jesteś (miejscowość/region): z Daleka Posiadane auto: Toyota Yaris 1.4 D4D 2005 r
Wysłany: Pią 27 Sie 2010, 11:18 Temat postu: |
Człowieku ty lejesz wodę a nie rope i dziwisz się że auto ci wariuje od tego.....
Ja tez mam diesla w Yarisce i tam jest common rail który jest wrażliwy na jakość paliwa niestety-ja tankuje na shelu i nie mam żadnych takich cyrków jak ty masz.
Zmień stację paliw bo to co dobre do tira niekoniecznie dobre jest do Yarisa d4-d. |
Powrót do góry |
damianbubo
Wysłany: Pią 27 Sie 2010, 15:43 Temat postu: |
Dzięki za informacje. a mogą być jakieś skutki tego dla silnika?? |
Powrót do góry |
toyotalexsus
Posiadane auto: NYSKA
Piwa: 12/0
Wysłany: Pią 27 Sie 2010, 19:46 Temat postu: silnik |
jak zapala sie katrolka silnika to musisz sprawdzic testerem co to jest za blad to cie troche naprwadzi _________________ PKT.22 |
Powrót do góry |
damianbubo
Wysłany: Pią 27 Sie 2010, 22:15 Temat postu: Re: silnik |
podłączałem auto do komputera i wykazało bład p1229. i nadal nie wiem co to jest bo ten błąd wskazuje pompe ale jak pompa padnie to samochód już nie odpali... a mi odpala po dłuszym "chełdaniu" |
Powrót do góry |
Wysłany: Pią 27 Sie 2010, 22:15 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Bobul
Wysłany: Sob 28 Sie 2010, 21:17 Temat postu: |
Skoro odpala ci po dłuższym ,,chełdaniu'' to może masz masz spalone 1 lub więcej świec żarowych które podgrzewają wstępnie komory spalania bo pewnie wiesz że diesel ma zapłon samoczynny i świece żarowe pracują przy zimnym rozruchu silnika..... |
Powrót do góry |
toyotalexsus
Piwa: 12/0
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 08:26 Temat postu: silnik |
wszystko wskazuje ze przyczyna takiego stanu jest pompa lub wtrskiwacze jezeli ktorys wtryskiwacz nie trzyma to pompa tez nieda cisnienia _________________ PKT.22 |
Powrót do góry |
damianbubo
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 19:48 Temat postu: |
dziękuje za informacje. Na pewno mi się przydadzą. ostatni odkryłem że jak nie chce odpalić to pryskam kilka razy plakiem do filtra powietrza i odpala za pierwszym razem. Może wiecie dlaczego tak się dzieje?? |
Powrót do góry |
gosiaczek237
Dołączył: 06 Lis 2010 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): wielkopolska Posiadane auto: yaris D4D 2004
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 00:00 Temat postu: yaris gaśnie podczas jazdy |
Witam!
Mam problem z toyota yaris D4D 2004 rok. Auto jest po "małym" wypadku, było na dachu i od tego czasu zaczeły się problemy świeci kontrolka silnika. Auto odpala, silnik bez żadnych zastrzeżeń, ma moc, wszystko w najlepszym porządku tylko czasem zapala sie kontrola check i auto w tym momencie gasnie ale cofne kluczyk i odpala i jadę dalej. Czasem kontrolka check sama zgaśnie, czasem auto gaśnie pare razy odrazu a czasem można przejechać z tysiąc km. Auto było na podłączeniu na komputerze i cały czas wskazuje błąd P1229, czyli problem z układem paliwowym. Diagnosta zalecił wymiane wtrysków lub zaworu regulującego cisnienie. Jedno i drugie zostało wykonane a problem pozostał. Mam pytanie czy ktoś wie o co może w tym chodzić? Filtr paliwa tez wymieniony, płyny uzupełnione. Auto jeździ, nie kopci, nie przerywa, silnik równo pracuje, odpala bez problemu. Ratujcie proszę!! |
Powrót do góry |
passionealfa
Dołączył: 26 Lut 2009 Posty: 62 Skąd jesteś (miejscowość/region): rzym
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 02:09 Temat postu: |
problemy z pompami paliwa byly w yarisach pierwszej serii. pozniej zaczeli montowac inny rodzaj pomp paliwa. z tego co piszesz to prawdopodobnie pompa. _________________ pasja motocyklowa |
Powrót do góry |
passionealfa
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 02:10 Temat postu: Re: yaris gaśnie podczas jazdy |
[quote="gosiaczek237"]Witam!
a co do ciebie... czy nie jezdzisz na oleju opalowym? _________________ pasja motocyklowa |
Powrót do góry |
Kasiallu
Dołączył: 04 Kwi 2018 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa Posiadane auto: Toyota corolla
Wysłany: Wto 17 Kwi 2018, 02:22 Temat postu: Re: problem toyota yaris 1.4 D4D gaśnie przy wyszych obrotach. |
damianbubo napisał: | Witam!
To jest taki sam przypadek jak mój z tą jednak różnicą , że ja nie tankuję rosyjskiej ropy. |
Powrót do góry |
Kasiallu
Wysłany: Wto 17 Kwi 2018, 02:29 Temat postu: |
damianbubo napisał: | dziękuje za informacje. Na pewno mi się przydadzą. ostatni odkryłem że jak nie chce odpalić to pryskam kilka razy plakiem do filtra powietrza i odpala za pierwszym razem. Może wiecie dlaczego tak się dzieje?? |
Corolla którą jeżdżę ząchowuję się dokładnie tak samo. |
Powrót do góry |
