Autor |
Wiadomość |
Marc
Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 240 Skąd jesteś (miejscowość/region): Tuż za Krakowem Posiadane auto: Honda Jazz 1.4iLS 2004
Piwa: 9/7
Wysłany: Czw 26 Sie 2010, 00:19 Temat postu: Wyciszanie wnętrza |
Czy ktoś z Was bawił się może w wyciszanie wnętrza Jazza matami bitumicznymi? Chodzi mi raczej o wyciszenie hałasu wiatru przy większych prędkościach niż pod kątem car-audio. |
Powrót do góry |
JAZZZZ
Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 109 Skąd jesteś (miejscowość/region): ...... Posiadane auto: JAZZ 1.2 SX COOL --PRINS VSI
Wysłany: Czw 26 Sie 2010, 22:30 Temat postu: |
Na co tobie wygłuszenie tylko podniesiesz masę auta a szum opływającego powietrza i tak będzie słychać taki urok jest tego auta |
Powrót do góry |
Marc
Piwa: 9/7
Wysłany: Czw 26 Sie 2010, 23:14 Temat postu: |
No właśnie dlatego pytam czy ktoś wygłuszał i czy to działa. Na tureckiej stronce (do której link podałem w którymś z poprzednich postów) znalazłem opis częściowego wygłuszenia, ale nie jest napisane w jakim stopniu to pomogło.
A urok to bym napisał w cudzysłowie, bo jak pomykam autostradą to nie da się z żoną siedzącą z tyłu słowa zamienić normalnie. |
Powrót do góry |
Krzakoo
Dołączył: 27 Mar 2010 Posty: 420 Skąd jesteś (miejscowość/region): polska Posiadane auto: Jazz 1.4 2003
Piwa: 16/1
Wysłany: Pią 27 Sie 2010, 11:43 Temat postu: |
Czyli te szumy to nie tylko przypadłość mojego Jazza? Powyżej 100km/h od strony kierowcy już zaczyna szumieć, nie wiem jak jest od strony pasażerów bo nigdy nie jechałem. ;P
Chciałem wyciszać bagażnik przy okazji uszczelniania blachy, ale stwierdziłem, że za dużo roboty, a efekt może i tak być mierny. |
Powrót do góry |
robox
Dołączył: 09 Kwi 2010 Posty: 222 Skąd jesteś (miejscowość/region): Lotnisko Posiadane auto: Honda City 1.4 2009
Piwa: 14/1
Wysłany: Pią 27 Sie 2010, 15:40 Temat postu: |
Poczytaj sobie fora car audio, np. strefa car audio, tam masz opisy ludzi jak wytłumiali auto i czym.Dekara wiele Ci nie da oprócz zwiększenia masy, ale są maty do tego aby w aucie było ciszej, żeby miało to sens trzeba by zrobić kompleksowo, ściana grodziowa, podłoga,drzwi,dach i wtedy będzie miało to ręce i nogi.Wiem bo sam miałem z tym do czynienia. |
Powrót do góry |
Wysłany: Pią 27 Sie 2010, 15:40 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Kwiecien
Dołączył: 29 Mar 2017 Posty: 16 Skąd jesteś (miejscowość/region): Bidziny Posiadane auto: Jazz 1.4 2004
Wysłany: Sro 03 Maj 2017, 14:03 Temat postu: |
Na dniach zabieram się za wygłuszenie tylnej części mojego Jazza. Hałas dobiegający z tyłu podczas jazdy jest bardzo męczący. Zastosuję maty butylowe + piankę gumową. Dam znać czy coś to dało |
Powrót do góry |
karion
Dołączył: 09 Lut 2016 Posty: 197 Skąd jesteś (miejscowość/region): Polska Posiadane auto: Był jazz jest Yeti 2.0TDI CR 4x4
Piwa: 6/6
Wysłany: Nie 07 Maj 2017, 01:20 Temat postu: |
Jazzy ogólnie w trasie są głośne ten nowszy podobnie, Powyżej 100km/h tak sobie , apowyżej 120-130 robi się już moim zdaniem za głośno , nie jest to uciążliwe jak się o tym nie myśli, kwestia przyzwyczajenia . Do 100 te autko miało jeździć i w tym stylu użytkowania hałas akceptowalny. W civic też niektórzy się skarżą na zbyt duży hałas ale pewnie proporcjonalnie do klasy auta jeżdżą szybciej.
Jeśli hałas z tyłu dobiega do kierowcy to chyba warto pomyśleć o uszczelkach lub sprawdzić czy jest kompletne wyposażenie,może też kwestia opon. Pod maską lepiej uważać z kombinacjami bo auto też odprowadza ciepło. Moim zdaniem nic wiele się nie zdziała bo hałas nie bierze się ze słabo wytłumionych elementów które da się lepiej wyciszyć.
Upewnij się że pod tą matą nie będzie się zbierać wilgoć. |
Powrót do góry |
etimark
Dołączył: 23 Kwi 2017 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość/region): lublin Posiadane auto: jazz II 1,4 , 2003
Wysłany: Sob 22 Wrz 2018, 20:05 Temat postu: |
Walczyłem z hałasem w kilku modelach i mogę pochwalić się doświadczeniami, ogólnymi dla wielu modeli aut.
Z reguły nowe samochody są cichsze od tych samych kilku lub kilkunastu letnich. Problem polega generalnie na starzeniu się uszczelek. Guma z czasem się kurczy parcieje tzn. utlenia szczególnie pod wpływem UV. Najczęstszą przyczyną szumu z drzwi czy okien są szpary w uszczelkach, można to sprawdzić w bardzo prosty sposób.
Potrzeba dwóch osób: jeden wsiada do samochodu drugi na zewnątrz wyjmuje swój lub kolegi telefon włącza cokolwiek aby grało jak najgłośniej i głośnikiem przystawionym do uszczelki drzwi, szyby, przesuwa dookoła po uszczelce. Ten w środku zakładam że ma dobry słuch powinien wyraźnie słyszeć w których miejscach słychać lepiej lub ciszej. Czasami wystarczy wyregulować drzwi aby o milimetr się więcej domykały i daje dobry efekt.
Często listwy przy szybach są za krótkie i na końcach są szpary. Przy listwach można użyć czarny silikon ale nie kleić do szyb, podłożyć papier silikonowy. Nawet szyba przednia z czasem potrafi szumieć bo silikon którym szyba jest klejona z czasem się kurczy i twardnieje, tam gdzie było go za mało dotyczy to szczególnie wymienianych szyb. Miałem też przypadki pokaźnego szumu z kanału dźwigni zmiany biegów, ale tu trzeba zastosować maty lub gumę, winidur, płytki wyciąć pod wymiar. Często tylna klapa jest nie dociągnięta na zamku co powoduje szpary w uszczelkach. Aby to dokładnie zdiagnozować pojeździliśmy trochę w bagażniku.
Ten problem jest nieskończony bo jeżeli uda się wyciszyć szum z szyb i drzwi to zaczniemy lepiej słyszeć silnik i problem od nowa, rozrząd, pompa wody, alternator, poduszki silnika itd.
Ale jeżeli uda się wyciszyć chociaż trochę podniesie to komfort jazdy, i już jest lepiej. |
Powrót do góry |
