Autor |
Wiadomość |
dawidjj
Dołączył: 12 Lip 2016 Posty: 76 Skąd jesteś (miejscowość/region): miasto Posiadane auto: Honda Jazz GE 1.2iDSI L12A4 2005
Piwa: 1/2
Powrót do góry |
tv45
Dołączył: 24 Paź 2016 Posty: 34 Skąd jesteś (miejscowość/region): lubuskie Posiadane auto: Jazz 1,2 2005
Wysłany: Pią 03 Lis 2017, 10:04 Temat postu: |
wczoraj padła mi H4 od kierowcy, wymiana nie jest trudna, ale niestety w ręku został mi ten drucik, dzisiaj wieczorem próbuję demontować lampę, dobrze, że jest trochę opisów na forum jak zderzak demontować |
Powrót do góry |
der_profi
Dołączył: 04 Sie 2016 Posty: 55 Skąd jesteś (miejscowość/region): Katowice/Kraków Posiadane auto: Jazz 1,4x2+W169
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 03 Lis 2017, 19:21 Temat postu: |
Ja musiałem wymienić żarówkę "postojówkę" od strony kierowcy ze względu na badanie techniczne. Życzę temu kto wymyślił taki dostęp do niej aby go dopadł wyposzczony Talib. |
Powrót do góry |
jacks
Dołączył: 03 Mar 2011 Posty: 114 Skąd jesteś (miejscowość/region): Ełk - Mazury Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 2005r.
Piwa: 6/3
Wysłany: Sob 04 Lis 2017, 10:13 Temat postu: |
ja postojówki wymieniłem od góry uciązliwe ale przy pomocy sznurka da radę _________________ Amsoil 0W20, przebieg 131tyś. km 09.2020 |
Powrót do góry |
tv45
Wysłany: Sob 04 Lis 2017, 11:33 Temat postu: |
ja postojówki już kilka razy zmieniałem i stosuję tylko jedną metodę:
1. skręcam koła
2. odpinam zapinkę w nadkolu i go odchylam
3. ręką namierzam obudowę żarówki, odkręcam i mam już ją na wierzchu (przewody są wystarczająco długie)
4. potem wymiana i montaż w kolejności odwrotnej łącznie wszystko 10 minut
Info dla tych którzy montują LED'y: przy diodach trzeba sprawdzić czy nie trzeba odwrotnie jej założyć
LED'y miałem przez kilka miesięcy, ale szybko się popaliły
wczoraj dostałem się do reflektora zdejmując zderzak, w sumie prosta sprawa (4 plastikowe kołki na górze, pod spodem 2 szt, 2 wkręty i po boku po 2 wkręty na stronę). Tu uwaga na dole jest tych kołków plastikowych więcej, ale demontujemy tylko te bardziej wystające, bo pozostałe mocują listwę dolną do zderzaka - przydatny był ten rysunek:
Pod zderzakiem są te 2 schowane śruby od naszej lampy - tu fotka:
jedna rada dla tych którym zostanie drucik od H4 w ręku - u mnie przyczyna była taka, że miejsce obok takiej małej śrubki było już wyrobione i już tego drucika nie trzymało. Zrobiłem mały patent, teraz drucik nie wyleci - przydał się kawałek zaokrąglonego plastiku ze spinki do mocowania kabli (taki typowy biały z gwoździkiem - trzeba odciąć mniej więcej w połowie - ważny jest ten łuk, który będzie zapewniał dobre trzymanie drucika, śrubka jest wystarczająco długa)
Powrót do góry |
Wysłany: Sob 04 Lis 2017, 11:33 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
sstar
Dołączył: 17 Maj 2013 Posty: 1047 Skąd jesteś (miejscowość/region): Łódź/Wrocław Posiadane auto: Honda Jazz II 2005 1.4 182k [Aral 10W40, Mobil 5W50, Amsoil 0W30, Millers CFS 0W20, Millers XF 0W20, Millers CFS 0W20]; Hyundai Tucson 2.0 CRDI
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 21 Sie 2018, 14:45 Temat postu: Wymiana |
Tym razem pasażerska. Wymiana ok. 25 min wg opisu choć niezupełnie. Kluczową jest obserwacja sprężyny - musi ona ominąć wypustke, do siebie i do gory. Wkładamy pociągające do siebie. Było to w tym wątku, ale warto obejrzeć screena tej sprężynki. Ja za każdym razem zapominam i manualnie sobie przypominam ręką od nadkola obserwując jednocześnie klosz. Moment gdy sprężynka wisi stresujacy nieco.
PS vide fotka powyżej, plus przydałaby się od klosza. _________________ SstarWines |
Powrót do góry |
kedlaw07
Dołączył: 25 Sie 2010 Posty: 4370 Skąd jesteś (miejscowość/region): Opole/opolskie Polska Posiadane auto: Jazz sx-cool 1.2 i-dsi 2006, Hyundai i20, UFO 2007 1,8 Mruczek w aucie
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 21 Sie 2018, 16:30 Temat postu: |
Nie można tego wątku podpiąć pod wymianę żarówek H4 _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
www.kotekmruczek.cba.pl |
Powrót do góry |
alfa73
Dołączył: 16 Maj 2011 Posty: 20 Skąd jesteś (miejscowość/region): Włocławek Posiadane auto: Honda Jazz GD5, 1.2, rok 2004
Wysłany: Czw 30 Sie 2018, 18:47 Temat postu: Wymiana zarówki od strony kierowcy |
Miałem wątpliwą "przyjemność" wymieniać żarówkę H4 od strony kierowcy i to w trasie, przed zapadającym zmrokiem.
Makabra, ale po około 20 minutach udało się bez większych strat, nie licząc pokiereszowanych rąk i "życzeń" jakie padły pod adresem skośnookich konstruktorów. |
Powrót do góry |
witek_p
Dołączył: 10 Wrz 2017 Posty: 263 Skąd jesteś (miejscowość/region): Katowice Posiadane auto: JAZZ II 06 1,4
Piwa: 23/1
Wysłany: Czw 30 Sie 2018, 19:55 Temat postu: Re: Wymiana zarówki od strony kierowcy |
Dlatego montuje się lampy dzienne. Zapominasz o wymianie żarówek H4/H7 wtedy. No chyba że tylko nocą jeździsz to wiadomo. W poprzednim aucie Osram H7 Night Braker wymieniałem co ok 3-4 miesiące (ok 6-8kkm). Po założeniu dziennych przez 3,5 roku żadna żarówka włącznie z postojowymi mi się nie przepaliła. Oszczędność na samych żarówkach już jest duża, pomijając jeszcze nieciekawe wymiany .... |
Powrót do góry |
Sylpete
Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 805 Skąd jesteś (miejscowość/region): K-Pax Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-DSI 2005r.
Piwa: 41/8
Wysłany: Czw 30 Sie 2018, 21:18 Temat postu: |
witek_p, popieram w 100%.
Po kolejnej walce z przepaloną H4 powiedziałem basta! i zamonowałem DRL-y a dodatkowo w reflektory wpakowałem jakieś Osramy longlajfy i mam spokój. Dodatkowo moje reflektory mimo używania markowych żarówek cierpią na przypadłość polegającą na matowieniu kloszy od środka... Na razie nic z tym nie robię a dzienne LED-y odwlekają gruntowną renowację/wymianę.
Tak się jakoś zdarza że H4 nie przepalają się czerwcu pod domem tylko wieczorem w listopadzie gdzieś pod "Wygwizdowem"
Śmiało polecam. _________________ man feed machine, machine feed man |
Powrót do góry |
Flik77
Dołączył: 29 Paź 2010 Posty: 1081 Skąd jesteś (miejscowość/region): Świętokrzyskie Posiadane auto: Honda Jazz LS 1.4 2005r.
Piwa: 24/17
Wysłany: Czw 30 Sie 2018, 22:58 Temat postu: |
Sylpete napisał: | witek_p, popieram w 100%.
... Dodatkowo moje reflektory mimo używania markowych żarówek cierpią na przypadłość polegającą na matowieniu kloszy od środka... Na razie nic z tym nie robię |
Ja mam to samo. U mnie jednak rzecz dotyczy tylko jednego klosza (po stronie kierowcy). Matowieje mi wlasnie ten klosz. Nie od srodka, ale od zewnątrz. Objaw nasilił sie tego lata. Podejrzewam, (jestem pewien), ze przyczyna jest słońce.
Co to są DRL-y? |
Powrót do góry |
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Czw 30 Sie 2018, 23:53 Temat postu: |
DRL=Daytime Running Lights czyli światła do jazdy dziennej.
Matowienie klosza z zewnątrz to nie jest straszny dramat, normalna rzecz w erze kloszy z poliwęglanu. Profesjonalna renowacja polega na polerce i lakierowaniu odpowiednim klarem.
Amatorsko też można to ogarnąć, jest multum specyfików do tego. Mogę polecić Meguiar's PlastX używany z aplikatorem tzw. tricolorem i potem zabezpieczyć to jakąś powłoką do tworzyw sztucznych, np. japoński Soft99 ma w ofercie powłokę tego typu z linii G'zox. Chwalona kombinacja (choćby na forum Accorda), spokój na przynajmniej rok a sama robota prosta i szybka. _________________ man feed machine, machine feed man |
Powrót do góry |
witek_p
Piwa: 23/1
Wysłany: Pią 31 Sie 2018, 19:20 Temat postu: |
Sylpete napisał: | ........Dodatkowo moje reflektory mimo używania markowych żarówek cierpią na przypadłość polegającą na matowieniu kloszy od środka... Na razie nic z tym nie robię a dzienne LED-y odwlekają gruntowną renowację/wymianę...... |
Ja też klosze od środka mam lekko matowe, jest to problem i ja się poddałem, myślałem że to tylko bród, rozkleiłem nawet jednego (tego gorszego), i próbowałem to umyć, jednak to lakier zaczyna się łuszczyć, są od środka też lakierowane ....... Wyczyściłem go ile mogłem i przejechałem pastą K2 LAMP DOCTOR. Niestety tylko ręcznie. Jest lepiej niż było i teraz oba są podobne.
Jednak, ja żarówki wstawiłem mocniejsze, Tungsram Megalight +120% - co najważniejsze dają białe światło i ten lekko matowy reflektor nie rzuca się tak w oczy.
Więc jak zdecydujesz się kiedyś na rozklejanie to musisz być przygotowany na polerowanie + dodatkowo lakierowanie od środka. Rozkleić udało mi się zwykłą opalarką + do tego 4 duże płaskie śrubokręty żeby systematycznie je podkładać. |
Powrót do góry |
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Pią 31 Sie 2018, 20:42 Temat postu: |
U mnie wewnątrz matowieją dokładnie tak jak jest emitowane światło przez włókno świateł mijania w H4. Czyli górna część klosza, lekko dookoła i tyle. Dół przejrzysty. Jeśli to od temperatury to może trzeba byłoby lekko rozszczelnić reflektor, trochę luzując gumowy pierścień przy mocowaniu żarówki, nie wiem... dziwne, nie używałem jakichś mega mocnych żarówek, raczej standardowe - właśnie aby wytrzymywały dłużej.
Tak jak wspomniałem, dzienne LED-y spowolniły to zjawisko więc odwlekam. Trochę nie chce mi się z użerać, rozklejać, polerować, zabezpieczać - wszystko z niepewnym efektem co do trwałości.
Chyba wolałbym zainwestować w reflektory-zamienniki, jakie tutaj zaprezentował jeden.z forumowiczów, wyglądają kozacko _________________ man feed machine, machine feed man |
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 31 Sie 2018, 21:41 Temat postu: |
Od roku powoli rozważam zakup reflektorów do swojego jazza.
Mam dosyć oglądania ich w tym stanie jakie są.
Owszem były w firmie polerskiej, ale gwarancja już na nie minęła. W związku z tym musiałbym wydać ok 250 zł za "renowację"
Nie mam zdolności manualnych, dlatego oddałem do zrobienia.
Z zamienników to widziałem TYC, Depp i jeszcze inne 2 jakieś firmy. Cena ok 350 - 500.
Bez jakiś tam silniczków.
Nawet nie wiem czy te silniczki że starych lamp będą pasować do nowych.
Nie za bardzo chcę kupować używki bo za jakiś czas boję się że sytuacja się powtórzy i lampy znowu zaczną matowieć z zewnątrz.
Od początku używam H4, z hondowskich pudełek z czerwonym kodem części.
Sam ich nigdy nie wymieniałem bo wymianę obejmuje ubezpieczenie auta. Jednak jakoś się tak zawsze składało, że jechałem do ASO,
Tak więc nie wiem co za ustrojstwo mam wyłożone.
Reflektor w ASO to chyba na dzień dobry ok 1100 zł.
Czy ktoś z was może mi doradzić coś w tym temacie _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
Powrót do góry |
