Autor |
Wiadomość |
adrianoo88
Dołączył: 30 Lis 2007 Posty: 129 Skąd jesteś (miejscowość/region): Kalisz Posiadane auto: Fiat Brava 1.6 16V SX Benzyna 1997 r. 179 tys przebieg
Wysłany: Czw 27 Gru 2007, 18:41 Temat postu: Problem z gazem w CC 700 young 1997/od 2004 r gaz |
Witam mam problem z moim cinkusiem mianowicie podczas tych wiekszych mrozow no u mnie bylo -10 stopni samochod oszalał. Odpaliłem go na paliwie włączyłem światła pochodził jakieś 5 min przełączyłem go na gaz i wtedy sie zdziwiłem ponieważ jeszcze jak bez świateł to samochód jako tako sobie pykał ale jak włączyłem mu światła to odrazu zgasł podniosłem mu obroty w kolektorez tam z tyłu ale to nic nie pomaga. Nie wiem co się może dziać samochód pracuje fatalnie na gazie. Dodam że to Fiat CC 700 1997r. gaz ma założony od 2004r. Ja kupiłem go we wrześniu. Rozpisałem się ale chce szczegółowo opisać problemisko. _________________ Adrian8806 |
Powrót do góry |
przem...
Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 127 Skąd jesteś (miejscowość/region): Gorzów Wielkopolski Posiadane auto: VW Golf III 1.6 + LPG 1994r., Fiat Uno fire 1.0 1998r., Fiat 126elx 1994r. - maluszek po wypadku, poszedł na kasację
Wysłany: Czw 27 Gru 2007, 20:26 Temat postu: re |
Gaz jest żimny, a w temperaturze minusowej jest jeszcze zimniejszy. Dobrze że rozgrzałeś silnik na benzynie, rozgrzałeś i przełączyłeś na gaz. Tak prawidłowo powinno się to robić za każdym razem. A może zatankowałeś gorszy gaz. Jak masz mało w butli gazu to zatankuj ją do pełna i zobacz czy będzie tak samo. |
Powrót do góry |
adrianoo88
Wysłany: Pią 28 Gru 2007, 18:00 Temat postu: |
no dzisiaj jest juz troche cieplej to cinkus jakos pracuje. Zasłoniłem też chłodnice z przodu może będzie lepiej troszke? _________________ Adrian8806 |
Powrót do góry |
mikki68
Dołączył: 12 Gru 2007 Posty: 956 Skąd jesteś (miejscowość/region): LUBELSKIE Posiadane auto: VW polo 1.4 MPI
Piwa: 3/2
Wysłany: Pią 28 Gru 2007, 20:52 Temat postu: |
witaj ja przechodzę na gaz też po pewnej chwili. w lecie to moment. ale teraz jak coraz zimniej to trzeba ciut dłużej na "PB" zanim na "LPG"
pozdro _________________ POLO 1.0 OSZCZĘDNY, NIE SZYBKI już nie
POLO 1.4 KOMPROMIS POMIĘDZY |
Powrót do góry |
