Problem z gazem
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Instalacje LPG - IV generacja
lapsik69
Skąd jesteś (miejscowość/region): Koło
Posiadane auto: Citroen C4 5d 1.6hdi 2006r
PostWysłany: Czw 20 Gru 2007, 16:17    Temat postu: Problem z gazem Odpowiedz z cytatem
Witam serdecznie. Mam problem z gazem w fiacie bravo 1,6. Otoz gdy odpalam go zimnego i przerzucam na gaz i w ciagu jakiejs minuty mi autko zgasnie jest problem. Nawet jak go odpale na benzynie i jade dalej, to temperatura mi strasznie rosnie jakby sie termostat zacinal. A na gazie wogole wtedy nie idzie. Raz mi sie tak stalo i zauwazylem ze odparownik caly zaszronial chociaz temp byla bardzo wysoka. Nie wiem jaka jest tego przyczyna. Dodam ze jak odpalam i sie autko kapke rozgrzeje lub przerzuce od razu na gaz i jade dalej bez zgasniecia przewaznie jest ok i nic nie fiksuje. Prosze o pomoc...
ładna dziś pogoda więc ruszam w świat
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość gadu-gadu skype status Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
pyzdra777
Skąd jesteś (miejscowość/region): sosnowiec
Posiadane auto: Fiat Siena 1,6 16v 99, Fiat Marea 1,6 16v 99
PostWysłany: Czw 20 Gru 2007, 22:27    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Może być zapowietrzony uklad chłodzenia lub niski poziom płynu chodzącego.Oszroniały parownik wskazuje na to że nie dochodzi do niego wystarczająca ilość płynu chłodzącego.Jeżeli masz dość wysoko zamontowany parownik to trzeba pilnować poziomu płynu bo nawet przy niewielkim ubytku będą takie problemy.Możliwe że jest też uszkodzony termostat ale jest to mniej prawdopodobne
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość gadu-gadu Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
lapsik69
PostWysłany: Czw 20 Gru 2007, 23:06    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Odparownik mam nisko, nawet ponizej poziomu termostatu. Ale mowi pan ze to moze byc wina termostatu??? Bo faktycznie nie nagrzewa mi sie autko prawie wcale, i w dodatku jakis przeciek mi sie ostatnio zrobil plynu chlodzacego... A czy jest to normalne ze na postoju przy niedawno zgaszonym silniku gdy odkrecam korek na chlodnicy slychac lekkie psykniecie jakbym butelke z cola odkrecal??? Nie duze to cisnienie ale jednak jest. Od razu mowie ze raczej uszczelke pod glowica mam dobra bo objawow typu olej z plynem lub osad na wlewie oleju nie ma... Z gory dziekuje
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Instalacje LPG - IV generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
