Autor |
Wiadomość |
jarekwis
Dołączył: 10 Sie 2010 Posty: 17 Skąd jesteś (miejscowość/region): łódź Posiadane auto: VW Touran 2,0 TDI 2003 r.
Wysłany: Nie 05 Wrz 2010, 16:31 Temat postu: ... |
No dobrze a w którym momencie zapala Wam się ta zielona kontrolka od Tempomatu???? Czy z chwilą włączenia stacyjki, czy raczej w chwili gdy włączy się tempomat przy prędkości powyżej 30 km/h. No i ponawiam pytanie czy możliwe jest, ze mój Touran nie jest wyposażony w Tempomat pomimo istniejącego na lewej manetce przełącznika????? |
Powrót do góry |
borge
Dołączył: 18 Sie 2009 Posty: 142 Skąd jesteś (miejscowość/region): EL
Piwa: 3/8
Wysłany: Nie 05 Wrz 2010, 18:30 Temat postu: Re: ... |
jarekwis napisał: | w którym momencie zapala Wam się ta zielona kontrolka od Tempomatu???? |
w chwili przesuniecia w lewo gornego wylacznika na manetce, w manualu jest napisane ze pozwala utrzymac predkosc w zakresach 30-180km/h i ze urzadzenie jest calkowicie wylaczone na 1 biegu
kiedy zapoznawalem sie z autem, przy dzwigni w pozycji 'P' tez zaswiecila kontrolka tempomatu na zegarze, inne wlaczenia w trakcie jazdy na autostradzie przy szybkosci > 30km/h, w miescie nie probowalem poniewaz bez sensu a nie mam natury badacza pisma swietego ; )
pozdrawiam |
Powrót do góry |
Paweł86
Dołączył: 20 Mar 2009 Posty: 46 Skąd jesteś (miejscowość/region): Sląsk Posiadane auto: VW Touran, Chevrolet Aveo
Wysłany: Nie 05 Wrz 2010, 20:04 Temat postu: |
Witam ja tez mam problemy z tempomatem tzn. jak przekręcę kluczyk to działa a jak zapale silnik to nie i po jakim czasie znowu działa, miałem wymianę rozrządu i na ciepłym silniku auto słabo mi zapala może być tego przyczyna ze tempo. nie działa
Ostatnio zmieniony przez Paweł86 dnia Nie 05 Wrz 2010, 22:22, w całości zmieniany 1 raz |
Powrót do góry |
jarekwis
Wysłany: Nie 05 Wrz 2010, 20:35 Temat postu: Re: ... |
To znaczy, że u mnie prawdopodobnie jeśli pojazd jest w niego wyposażony to po prostu nie działa.... |
Powrót do góry |
Turanek
Dołączył: 27 Paź 2008 Posty: 1349 Skąd jesteś (miejscowość/region): lubuskie Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Nie 05 Wrz 2010, 20:52 Temat postu: |
W twoim roczniku wersja Basis nie ma tempomatu, można go było zamówić jako wyposażenie dodatkowe. Nie wiem jak masz wersję.
Zakodowanie tempomatu dokonuje się w sterowniku kolumny kierowniczej a następnie w sterowniku silnika. Odpytanie tego ostatniego od razu pokazuje czy jest funkcja tempomatu w ogóle uaktywniona ( nie mylić z manetką przełącznika). W odpowiednich blokach pomiarowych można również obserwować i sprawdzać każdy z przycisków tempomatu. _________________ Pozdrawiam
Turanek morderator
ZPA |
Powrót do góry |
Wysłany: Nie 05 Wrz 2010, 20:52 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Paweł86
Wysłany: Nie 05 Wrz 2010, 22:23 Temat postu: |
Paweł86 napisał: | Witam ja tez mam problemy z tempomatem tzn. jak przekręcę kluczyk to działa a jak zapale silnik to nie i po jakim czasie znowu działa, miałem wymianę rozrządu i na ciepłym silniku auto słabo mi zapala może być tego przyczyna ze tempo. nie działa |
wie ktoś coś na ten temat |
Powrót do góry |
marekzu
Dołączył: 07 Wrz 2006 Posty: 420 Skąd jesteś (miejscowość/region): Rybnik Posiadane auto: VW Touran
Piwa: 11/1
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 00:17 Temat postu: |
a jak ci moze dzialac jak silnik nie pracuje????
a i tak za kazdym razem po jakims czasie działa?? |
Powrót do góry |
jarekwis
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 08:40 Temat postu: |
Dzięki mam wersję Tourana TRENDLINE QKK więc odpowiedź juz znam. Bez Vaga się niestety nie obejdzie...Pozdrawiam |
Powrót do góry |
Spacewalker Moderator
Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 1514 Skąd jesteś (miejscowość/region): EU Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 13:02 Temat postu: |
VAG, sterownik multifunkcji, kabelek do tempomatu itp ..... _________________ Nie udzielam porad na PW. |
Powrót do góry |
Sigan
Dołączył: 19 Wrz 2010 Posty: 48 Skąd jesteś (miejscowość/region): Lapua Posiadane auto: VW Touran 1,9TDI 2006
Piwa: 3/7
Wysłany: Wto 26 Paź 2010, 18:51 Temat postu: Tempomat |
Jeśli to komuś pomoże to opiszę mój problem z tempomatem, który już rozwiązałem.
Problemem było samoczynne wyłączanie lub nie możność włączenia tempomatu (kontr. nie zapalała się). Wyłączanie polegało na tym, że kontrolka się świeciła, lecz nie można było ustalić prędkości jazdy (na żaden przycisk manetki nie reagował samochód).
Dlatego zajrzałem do manetki: przeczyściłem styki i dogiołem znajdujące się tam miedziane blaszki.
Od tej pory tempomat działa bez problemu, naprawa kilka minut przy pomocy wkrętaka (cienkiego)!
Mogę zrobić zdjęcia zatrzasków manetki, jeśli komuś potrzeba.
Pozdrawiam. |
Powrót do góry |
wojti12
Dołączył: 02 Gru 2008 Posty: 105 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa Posiadane auto: Seat Alhambra 2011, 2.0TDI
Wysłany: Sro 27 Paź 2010, 09:43 Temat postu: |
ojojoj to ja bardzo chetnie
jeslio dasz rade w wolnym czasie wrzucic takie fotki i opisac step by step to bede bardzo wdzieczny i mysle ze duzo osob na tym forum |
Powrót do góry |
s_tomcio
Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 37 Skąd jesteś (miejscowość/region): Berlin Posiadane auto: VW Touran 2004, 2.0 TDI, 136 KM
Piwa: 0/8
Wysłany: Sro 27 Paź 2010, 19:08 Temat postu: |
Hej Sigan, proszę daj więcej szczegółów jak to zrobiłeś. Już pisałem w tym wątku o moich problemach. Cud się zadarzył i tempomat działał znów przez ostatni tydzień. Dzisiaj znów szwankuje. Może faktycznie jest tak jak mówisz. Proszę pomóż innym potrzebującym |
Powrót do góry |
Sigan
Piwa: 3/7
Wysłany: Sob 30 Paź 2010, 18:12 Temat postu: Tempomat |
Jutro wrzucę zdjęcia.
Manetkę rozbiera się bardzo prosto i pisać nawet nie ma o czym. Ale może, nie u wszystkich jest problem tego przełącznika. |
Powrót do góry |
Sigan
Piwa: 3/7
Wysłany: Nie 31 Paź 2010, 11:26 Temat postu: Tempomat |
To jest link do zdjęcia: http://www.space-nation.eu/?d=3A5F20BA1
Po rozmontowaniu manetki możecie rozpiąć tą białą kostkę z okablowaniem i okręcić płytkę. Oczywiście przy demontażu płytki zalecam ostrożność bo jest tam kilka drobnych elementów. Zajrzyjcie też do samej kostki czy styki lub kabelki są w porządku. |
Powrót do góry |
Sigan
Piwa: 3/7
Wysłany: Nie 31 Paź 2010, 17:29 Temat postu: Tempomat |
Napiszcie czy coś Wam to pomogło |
Powrót do góry |
