Autor |
Wiadomość |
mania_88
Powrót do góry |
przem...
Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 127 Skąd jesteś (miejscowość/region): Gorzów Wielkopolski Posiadane auto: VW Golf III 1.6 + LPG 1994r., Fiat Uno fire 1.0 1998r., Fiat 126elx 1994r. - maluszek po wypadku, poszedł na kasację
Wysłany: Sro 28 Lis 2007, 19:26 Temat postu: radio |
Zależy co chłopak lubi? Ale nie powiem jak za tą cenę z takimi parametrami to naprawdę warto. Tam jest podana moć 4x50 watt po zmostkowaniu można otrzymać 2x100 watt mocy a to już trochę jest. (głośniki zawsze dobiera się dwa razy większe od mocy wyjściowej radia czyli w przypadku radia kenwood z alegro głośnik musi mieć moc min 100 watt). jak ktoś lubi coś jeszcze lepszego to do tego radyjka można dokupić wzmacniacz (200 zł) i tubę lub mocniejsze głośniki. |
Powrót do góry |
mania_88
Wysłany: Sro 28 Lis 2007, 19:36 Temat postu: |
a może orjętujesz się jaką muszą mieć średnice |
Powrót do góry |
tomxx
Dołączył: 05 Maj 2007 Posty: 76 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa Posiadane auto: Astra J 1.6 Cdti 2015rok
Wysłany: Sro 28 Lis 2007, 19:39 Temat postu: |
Ja w swojej sienie zrobiłem mały zabieg, a mianowicie kupiłem głośniki philipsa i wsadziłem je na motylki;] bo miały nie wymiarowe dziury ;] |
Powrót do góry |
przem...
Wysłany: Czw 29 Lis 2007, 20:30 Temat postu: re, |
najlepiej to ściągnąć plastik i zmierzyć miarką średnicę. Można kupić dużej średnicy i najlepiej z podwujną cewką (średnica 30 cm), wycina się w półce lub drzwiach miejsce na nasz głośnik i gitara. W tylniej półce najlepiej wyciąć głośniki (ładnie dźwięk się rozchodzi) |
Powrót do góry |
Wysłany: Czw 29 Lis 2007, 20:30 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Planet24
Wysłany: Pon 17 Gru 2007, 12:13 Temat postu: |
witam
wie moze ktos skad pociaganc kable do glosnikow?
u mnie w ducato w kostce iso sa podpiete a w drzwiach niema wyprowadzonych kabli? |
Powrót do góry |
przem...
Wysłany: Pon 17 Gru 2007, 19:44 Temat postu: re |
Musisz sobie sam poprowadzić kable. Najlepiej pod tapicerką (nie musisz nic rozkręcać) podpinasz kable takimi specjalnymi tasiemkami lub organizerami do kabli. W belce (jak otworzysz drzwi) między zawiasami musisz mieć taką czarną plastikową zaślepkę (w drzwiach i w belce). A jeżeli nie ma nic takiego to musi być taka guma pofalowana, to wtedy przez nią się przepuszcza przewody. Najlepiej ściągnąć tapicerkę z drzwi. Przy kośtce możesz mieć kable ale nie muszą one być podciągnięte pod drzwi. Najlepiej samemu poprowadzić nową instalację i będziesz wiedział że w czasie jazdy ci nie przestanie grać. Przydaje się multimetr -można sprawdzić wyjścia na głośniki czy nie odwrotnię są podłączone. |
Powrót do góry |
Planet24
Wysłany: Wto 18 Gru 2007, 12:13 Temat postu: |
Dzieki za odpowiedz
podpiac wiem jak tylko chodzi mi o to gdzie ida te kable co sa podpiete do kostki iso, niechce ciac kostki i jej przerabiac |
Powrót do góry |
