Dmuchawa nie działa
Idź do strony Poprzedni  1, 2
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne
marekzu
Skąd jesteś (miejscowość/region): Rybnik
Posiadane auto: VW Touran
Piwa: 11/1
PostWysłany: Wto 28 Wrz 2010, 19:38    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
to nie wina brudu - tuleja to lozysko slizgowe - jak raz sie przytarło to juz amen dla niego
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość gadu-gadu Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
magic1803
Skąd jesteś (miejscowość/region): Bialystok
Posiadane auto: VW TOURAN 1.9TDI
PostWysłany: Sob 05 Lut 2011, 18:15    Temat postu: dmuchawa Odpowiedz z cytatem
Witam ja mam taki problem z dmuchawa na Vagu pokazuje mi awarie lewego silnika,prawego silnika i silnik swiezego powietrza albo cos takiego.Dzisiaj rozebrałem, przedmuchałem, nasmarowałem i zaczeło działac ale jest jeden problem ze raz działa raz nie i nie moge właczyc obiegu zamknietego.Może ktos cos poradzic co może być przyczyna.
Czy moze to byc awaria Jeża czy cos takiego
marekzu
Piwa: 11/1
PostWysłany: Sob 05 Lut 2011, 20:08    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
nie wiem co ty tam robiles ale domyslam sie ze twoje bledy to od silnikow/potencjometrow nastaw klap przeplywu powietrza - a to chyba nienaprawialne jest
magic1803
PostWysłany: Nie 06 Lut 2011, 13:43    Temat postu: dmuchawa Odpowiedz z cytatem
tak jak piszesz kolego z tymi klapami sterowania powietrzem taki wywala mi bład tylko nie wiem dlaczego raz jest dobrze a raz nie
Wydaje mi sie że te błedy wywala kiedy niedziała dmuchawa tak jakby były ze soba zespolone.Czyli silniczki sterowania klapami przepływu powietrza mogą byc dobre a przyczyna leży gdzies indziej.
KrzysiekZywiec
Skąd jesteś (miejscowość/region): Żywiec
Posiadane auto: Touran
PostWysłany: Sob 17 Lut 2018, 16:36    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Witam nie moge znalezc odpowiedzi na ten temat.przekopalem cale forum i nic.Nie dziala nadmuch w moim turanie 1.9 bkc 2004 climatronic.wymieniony rezystor oraz podmieniony na probe dzialajacy wentylator z golfa V i zero reakcji.nie slychac klapek nawiewu,bezpieczniki sprawdzone i wszystkie ok.dodam ze na krotko podlaczony wentylator dziala.zasilanie w kostce oraz regulacja mocy nawiewu jest sprawdzone miernikiem.Pomoze ktos?
Wysłany: Sob 17 Lut 2018, 16:36    Temat postu: reklama
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
