Autor |
Wiadomość |
czolgu
Dołączył: 20 Paź 2009 Posty: 17 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa Posiadane auto: Touran1,9TDI
Wysłany: Pon 17 Maj 2010, 23:30 Temat postu: Dmuchawa nie działa |
Mam problem z dmuchawą w touranie 2003r 1,9 TDI.Całkiem niedawno jeszcze po nocy dmuchawa się włączała i było fajnie bo grzało itd., lecz gdy tylko auto zgasiłem i ponownie zapaliłem przestało wszystko działać lecz wskażniki pokazują że jest ok.W tej chwili już padło całkowicie i niewiem co jest grane, tutaj deszcz pada a ja jadę jak wariat z otwartymi szybami i zaparowany.
Proszę o poradę i pomoc.
Z góry dziękuję |
Powrót do góry |
morfeusz33
Dołączył: 17 Lis 2009 Posty: 24 Skąd jesteś (miejscowość/region): pomorskie/wejherowo Posiadane auto: touran highline 2005
Wysłany: Wto 18 Maj 2010, 00:42 Temat postu: dmuchawa |
Kolego ja w zeszłym roku miałem podobnie... odpalam a dmuchawa ani drgnie.. u mnie wystarczył demontaż przeczyszczenie i przesmarowanie od pół roku zero problemu. W najgorszym wypadku czeka Cię wymiana silnika od dmuchawy. _________________ lepiej żyć niż o życiu śnić |
Powrót do góry |
czolgu
Wysłany: Nie 23 Maj 2010, 22:18 Temat postu: Re: dmuchawa |
Oki dzięki ale co mam rozbierać cały pulpit ,deskę ,zegary itd.Cos tam kiedyś czytałem , że tak trzeba się tam dobrać? |
Powrót do góry |
lipiniak
Dołączył: 08 Wrz 2009 Posty: 23 Skąd jesteś (miejscowość/region): wołomin Posiadane auto: caddy 55kw 1,9tdi 2006 . touran 1,9tdi 66kw .2005r. passat 2.0 140KM b6 3c5 2006r.
Wysłany: Wto 01 Cze 2010, 22:13 Temat postu: Re: dmuchawa |
czolgu napisał: | Witam
Oki dzięki ale co mam rozbierać cały pulpit ,deskę ,zegary itd.Cos tam kiedyś czytałem , że tak trzeba się tam dobrać? | Wsadz glowe pod schowek pasazera,tam jst dmuchawa do wypiecia kostka a potem przekrecic jak pokrywke od sloika wypadnie sam ,przesmaruj tuleki silnika powinno chodzic. |
Powrót do góry |
czolgu
Wysłany: Pią 04 Cze 2010, 11:41 Temat postu: |
oki dziekuje tobie bardzo bede prubowal i zobaczymy jaki bedzie skutek .Oznajmie co wyszlo i czy dziala. |
Powrót do góry |
Wysłany: Pią 04 Cze 2010, 11:41 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Tomek150
Dołączył: 30 Paź 2009 Posty: 59 Skąd jesteś (miejscowość/region): Pn. Posiadane auto: VW, Touran, Trendline, 1,9 TDI z DPF, BLS, rok 2006, przebieg 175000
Piwa: 3/3
Wysłany: Pon 07 Cze 2010, 19:21 Temat postu: |
a u mnie dziś też nawiew zastrajkował. Działa mi dmuchawa tylko w pozycji max. tj. 4. Wcześniej chodziła dobrze - na każdym biegu a teraz tylko 4. Klima manual climatic. Miał ktoś może podobnie? |
Powrót do góry |
Tomek150
Piwa: 3/3
Wysłany: Wto 08 Cze 2010, 10:27 Temat postu: |
No jak nikt się z tym nie spotkał to chyba tylko serwis mnie czeka.
Ciekawi mnie - bo wyczytałem gdzieś na elektrodzie, że za regulację obrotów dmuchawy, odpowiada "bezpiecznik termiczny montowany na opornicy". ponoć znajduję sie on gdzieś na dmuchawie obok filtra przeciwpyłkowego od strony pasażera. |
Powrót do góry |
jeffik
Dołączył: 29 Cze 2009 Posty: 94 Skąd jesteś (miejscowość/region): Augustów Posiadane auto: VW Touran 1.9 TDI AVQ 2003
Piwa: 3/11
Powrót do góry |
Tomek150
Piwa: 3/3
Wysłany: Sro 16 Cze 2010, 14:29 Temat postu: |
Tak, zgadza się to jest on. Znajduję się pod schowkiem od strony pasażera. Wystarczy odkręcić dwie plastikowe śruby od spody, zdjąć maskownicę pod schowkiem i boczną od strony kanału. Przy wentylatorze od razu widać wtyczkę którą lekko odciągamy w bok i wysuwamy. 5 min. roboty i u mnie już działa. W ASO koszt częsci 140 PLN. |
Powrót do góry |
czolgu
Wysłany: Sob 28 Sie 2010, 16:01 Temat postu: |
U mnie dmuchawa chodziła po przesmarowaniu z jakieś dwa tygodnie i staneła lecz po jej wyjęciu obruciłem ją do góry nogami i zadziałała więc niewiem o co chodzi ale myślę, że silniczek do wymiany a przynajmniej coś z elektryką w wiatraku.
Pozdrawiam |
Powrót do góry |
tasmanski4
Dołączył: 06 Kwi 2008 Posty: 123 Skąd jesteś (miejscowość/region): Łańcut Posiadane auto: Touran 1,9 ,2003rok, AVQ
Piwa: 4/4
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 20:06 Temat postu: |
a może szczotki się zawiesiły, i trzeba przeczyścić |
Powrót do góry |
Tomek150
Piwa: 3/3
Wysłany: Czw 23 Wrz 2010, 19:59 Temat postu: |
Tomek150 napisał: |
No i dziś znów mi padło. Znów ten rezystor/opornik przy dmuchawie. Zareklamowałem ale podobno w serwisie części elektryczne nie podlegają gwarancji. Mimo to przyjęli i jutro będę wiedział czy wymienią. Oby bo jak nie to kolejne 140 PLN w plecy |
Powrót do góry |
marekzu
Dołączył: 07 Wrz 2006 Posty: 420 Skąd jesteś (miejscowość/region): Rybnik Posiadane auto: VW Touran
Piwa: 11/1
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 10:30 Temat postu: |
skoro 2 rezystor padl to winny jest silnik dmuchawy - zaczyna sie przycierac |
Powrót do góry |
Tomek150
Piwa: 3/3
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 19:41 Temat postu: |
marekzu napisał: | skoro 2 rezystor padl to winny jest silnik dmuchawy - zaczyna sie przycierac |
Jest jakiś patent na to - przesmarowanie, wyczyszczenie czegoś lub jakiś zestaw naprawczy? Dużo roboty mnie czeka? |
Powrót do góry |
Tomek150
Piwa: 3/3
Wysłany: Wto 28 Wrz 2010, 18:00 Temat postu: |
Tomek150 napisał: | marekzu napisał: | skoro 2 rezystor padl to winny jest silnik dmuchawy - zaczyna sie przycierac |
merkzu - i tak też było. Wymontowałem silnik /bardzo prosta operacja - tak jak wyżej pisze - wystarczy przekreęIntensywne czyszczenie i smarowanie przywróciło sprawność. Co do spalonego opornika - to wystarczy przelutować to coś co jest na końcówce opornika - w sklepie elektronicznym 3.50 PLN i opornik ożywa na nowo. Jest to rodzaj "termika" charakterystyka 240st. C. Nie wiem jak przy CLIMATRONICU - ja mam CLIMATIC ale przy tej mojej trzeba co jakiś czas smarować te tulejki przy silniku dmuchawy bo zasysa wilgoć i brud który przedostaje się w jakiś sposób przez filtr p. pyłkowy i robi bałagan z nim - przycierają sie tulejki. Tak mi się wydaję.
Pozdrawiam all |
Powrót do góry |
