Autor |
Wiadomość |
MichałB
Dołączył: 25 Lip 2009 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość/region): Lublin Posiadane auto: Seat Altea XL 2007 1,9TDI 140 KM Stylance
Wysłany: Czw 13 Maj 2010, 18:13 Temat postu: Problem z uruchomieniem ciepłego silnika - 1,9 TDI |
Koledzy zwracam się z prośbą o pomoc. Otóż od jakiegoś czasu gdy próbuję uruchomić samochód po np. dystansie kilku - kilkunastu kilometrów (problem występuje tylko gdy na dworze jest ciepło) kręcę rozrusznikiem dość długo i albo nie mogę "zapalić" albo zaczyna "łapać" szarpiąc strasznie silnikiem i całym samochodem a na końcu słychać huk i lekkie jakby zgrzytanie. Gdy rano uruchamiam samochód nie ma najmniejszych problemów tego rodzaju.... Czy może ktoś ma pomysł co to może być? W komputerze nie pokazuje żadnych błędów - sprawdzałem w ASO Seat w Lublinie.
Z góry Wam dziękuję )) _________________ eMBi |
Powrót do góry |
marczanka
Dołączył: 04 Sie 2009 Posty: 75 Skąd jesteś (miejscowość/region): Brodnica Posiadane auto: Seat Leon 1.6 benzyna romprod 2008
Piwa: 4/2
Wysłany: Czw 13 Maj 2010, 20:02 Temat postu: Re: Problem z uruchomieniem ciepłego silnika - 1,9 TDI |
Na 99% musisz wgrać nową mapę startową. Miałem tez podobny problem. Na zimnym silniku zapalł dobrze, a na rozgrzanym długo kręcił. Twoje auto dostaje za mała dawkę paliwa na rozgrzanym silniku i dlatego nie zapala. Na pewno tej mapy nie wgrają ci w serwisie, bo się na tym nie znają za specjalnie. Jesli pomogłem postaw piwo.
Pozdrawiam. |
Powrót do góry |
MichałB
Wysłany: Czw 13 Maj 2010, 20:57 Temat postu: |
Dzięki. Wszystko fajnie, tylko pytanie czego nim tak rzuca jakby zaraz miał wylecieć w powietrze? Orientujesz się może kto może mi w tym pomóc? Gdzie z tym jechać?
Dzięki. _________________ eMBi |
Powrót do góry |
rejchertos
Dołączył: 09 Wrz 2008 Posty: 67 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa/Legionowo Posiadane auto: Seat Altea 1.9Tdi 2006r renault kangoo 1.4 rn 2000r
Wysłany: Pią 14 Maj 2010, 09:07 Temat postu: |
ja tez to miałem. Tym telepaniem silnika to sie nie przejmuj, jak zrobja ci ta mape to wszystko bedzie ok. Ja robiłem to u goscia ktory zajmuje sie chip tuningiem. Zajeło mu to nie całe poł godziny roboty,koszt to 300zl przynajmniej tyle to kosztuje w warszawie... aaa I tak jak kolega tam wczesniej pisał to napewno jest zbyt mała badz całkowity brak dawki wtryskowej czy jakos to trak sie anzywa:) _________________ motoryzacja,sporty motorowe,tuning |
Powrót do góry |
Radek73
Dołączył: 05 Sie 2008 Posty: 4345 Skąd jesteś (miejscowość/region): Szczecin Posiadane auto: Leon Sport 1,9 TDI 110 KM
Piwa: 149/6
Wysłany: Pią 14 Maj 2010, 10:07 Temat postu: |
Spróbuj u nich się dowiedziec, może coś poradzą albo kogoś polecą:
http://www.alcar.lublin.pl/ _________________
Powrót do góry |
Wysłany: Pią 14 Maj 2010, 10:07 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
MichałB
Wysłany: Sob 15 Maj 2010, 10:23 Temat postu: |
Dzięki Koledzy za porady. Wysyłam w poniedziałek kompa do firmy która wgra mi nowego softa (na 140 kucyków) i ustawi mapowanie startowe. W Lublinie za coś takiego zapłacić trzeba odpowiednio 1500 PLN za podwyższenie mocy i 500 PLN za ustawienie mapowania startowego. A w Warszawie 2 razy taniej _________________ eMBi |
Powrót do góry |
pawlicca
Dołączył: 18 Lut 2010 Posty: 122 Skąd jesteś (miejscowość/region): Lubin Posiadane auto: seat altea 1.9tdi 2005
Piwa: 26/1
Wysłany: Sob 15 Maj 2010, 17:11 Temat postu: |
powodzenia w wydawaniu kasy na allegro 185 zł ,a jak łatwiej idzie sie do gościa z tdi zczytujesz jego roma wkładasz do swojego seave i wszystko ,ale skoro masz kase _________________ POMOGŁEM...POSTAW BROWARA
Powrót do góry |
MichałB
Wysłany: Sob 15 Maj 2010, 17:20 Temat postu: |
Jakby to było takie łatwe kolego to wszyscy by tak robili... Trzeba troszkę pomyśleć.. Czy myślisz, że już nie flashowałem ROMa w Seacie? To nic nie dało. Jedyne rozwiązanie ustawienie indywidualne mapy...
PS. Na brak kasy nie narzekam i moja sprawa na co ją chcę wydać )) _________________ eMBi |
Powrót do góry |
pawlicca
Piwa: 26/1
Wysłany: Sob 15 Maj 2010, 19:38 Temat postu: |
to jest proste...tylko tu jest kasaaaaaaaa......hamownie sie musza zwrucić
dosyć fajny przykład :
-powiedzmy mamay jakieś 200 tysi nakładu ali ,i wszystkie z silnikiem 1.9 tdi maja 105 koni ,i kazde z tych 200 tysi ma indywidalnie robione mape przez boscha,o niewspomne o hamowni ,no to brzmi nadwyraz głupio ,
jezeli chodzi o kable to...kwp2000, galletto ,Flasher EDC16....
z 2 strony po co wydawać na kable /jakoś do 250zł/ skoro za 185zł mamy gotowca ,ale głównie chodziło o /odpalanie na ciepłyn silniku/ który za 185 zł problem znika _________________ POMOGŁEM...POSTAW BROWARA
Powrót do góry |
MichałB
Wysłany: Czw 20 Maj 2010, 20:04 Temat postu: |
Dziękuję wszystkim za pomoc. Pomogło wgranie nowego softu (140 KM) i zwiększenie dawki paliwa przy rozruchu (mapa).
DZIĘKI!!! _________________ eMBi |
Powrót do góry |
syberia70
Dołączył: 10 Lis 2012 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): POZNAŃ Posiadane auto: SEAT
Wysłany: Sob 10 Lis 2012, 10:42 Temat postu: Problem odpaleniem ciepłego silnika seat altea 1,9 tdi 2004 |
Mój problem z altea 1,9 tdi 2004 polegał na tym,że gdy auto było rozgrzane przy odpalaniu strasznie zawsze hukneło,waliło,jakby silnik chciał wyskoczyć z komory.Doszło do tego,że bałem się gasić rozgrzany silnik.Myślałemt,że to będzie sprawa elektroniczna ,tak jak koledzy piszą może program ,może czujniki,ale to nie było to.Właśnie odebrałem auto od mechanika,okazało się,że problem tkwił w samym rozruszniku.Mechanik wymienił szczotki, wirnik i coś tam jeszcze.No i odpala jak ta lala,to właśnie było przyczyną moich problemów-panowie rozrusznik 200 zł,dodam jeszcze,żę w komputerze błedów nie pokazywał.Pwowdzenia :D |
Powrót do góry |
lukas15925
Wysłany: Sro 02 Sty 2013, 17:42 Temat postu: |
U mnie w mojej Altei po wymianie akumulatora na nowy problem z paleniem na ciepłym silniku znikł teraz pali elegancko:) |
Powrót do góry |
lingmulf
Dołączył: 23 Kwi 2017 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość/region): Gdańsk Posiadane auto: brak
Wysłany: Nie 27 Sie 2017, 19:51 Temat postu: |
Zwiększenie dawki paliwa przy rozruchu - na ile? |
Powrót do góry |
