komunikaty na wyświetlaczu komputera
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
adasko2511
Skąd jesteś (miejscowość/region): Łomża
Posiadane auto: Citroen C5 II 1.6hdi 2007
Piwa: 2/3
PostWysłany: Pią 23 Kwi 2010, 08:00    Temat postu: komunikaty na wyświetlaczu komputera Odpowiedz z cytatem
Włączają się mi różne komunikaty na wyswietlaczu komputera i tak gwoli ciekawostki zachodziłem w głowę co znaczy"RISQE DE VERGLAS".Pełen obaw wpisałem to w google i wyswietliło mi "Możliwość oblodzenia dróg".
I tu moje pytanie:
-czy istnieje już może menu do komputera w C5 w języku Polskim?(u mnie w komputerze nie ma tego języka)
-czy ktoś z Was moze mi jeszcze podrzucić kilka komunikatów z tłumaczeniem co mogą oznaczać,bym nie musiał więcej siwieć ze stresu iż moze to być jakaś awaria?
Pozdrawiam i życzę miłego weekendu Surprised
stalowy22
Skąd jesteś (miejscowość/region): Wrocław/Tarnowskie Góry
Posiadane auto: Opel Astra Kombi 1.9 CDTi 120 KM '07 ENJOY
Piwa: 8/4
PostWysłany: Pią 23 Kwi 2010, 08:34    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Zapewne nie wszystkie, ale większość.
1 ABS system faulty - błąd systemu ABS, idzie w parze z Braking Fault
2 Active bonnet deployed - Odpalona aktywna maska (system ochrony potrąconych przechodniów, występuje np w Citroenie C6)
3 Active bonnet faulty - Awaria aktywnej maski
4 Airbag(s) faulty - awarie airbagów
5 Airbag(s) or pretensioner seat belt(s) faulty - błąd Air-bagu lub napinacza pasów bezpieczeństwa
6 Airbag(s) or seat belt(s) faulty - błąd Air-bagu lub pasów bezpieczeństwa
7 Ambient brightness sensor faulty - awaria automatycznych świateł
8 Anti-wander lane-crossing warning device faulty - Uszkodzenie urządzenia ostrzegającego o przekroczeniu pasa ruchu
9 Antypollution system fault - ogólny błąd pracy w którymś z systemów związanych z jakością spalin
10 Auto gearbox temperature too high - za wysoka temperatura automatycznej skrzyni biegów
11 Auto headlights setting faulty - błąd ustawienia automatycznych świateł
12 Auto. door locking deactivated - wyłączone automatyczne zamykanie drzwi
13 Automatic frequency lock - automatyczna regulacja częstotliwości (dotyczy radia)
14 Automatic frequency lock (RDS)deactivated - automatyczna regulacja częstotliwości (RDS) wyłączona
15 Automatic gearbox faulty - uszkodzenie automatycznej skrzyni biegów
16 Automatic gearbox temperature too high - za wysoka temp oleju w skrzyni automatycznej
17 Automatic handbrake activated - uruchomiony automatyczny hamulec ręczny
18 Automatic handbrake deactivated - Automatyczny hamulec ręczny nieaktywny
19 Automatic headlights - automatyczne światła (główne)
20 Automatic headlights activ. - automatyczne światła (główne) właczone
21 Automatic headlights deact. - automatyczne światła (główne) wyłączone
22 Automatic headlights deactivated - automatyczne światła (główne) nieaktywne
23 Automatic headlights setting faulty - awaria auto-świateł
24 Automatic windscreen wiper activated - automatyczne wycieraczki aktywne
25 Automatic windscreen wiper deactivated - automatyczne wycieraczki nieaktywne
26 Automatic wiping active - czujnik deszczu aktywowany ( dot. automatycznych wycieraczek)
27 Battery charge faulty - awaria alternatora
28 Battery low - niskie napięcie akumulatora
29 Bonnet open - otwarta maska
30 Boot mechanism not locked ! - mechanizm bagażnika niezabezpieczony (czyli zamknięty)
31 Boot open - otwarty bagażnik
32 Brake light bulb(s) faulty. - uszkodzenie żarówki(ek) świateł stopu
33 Brake pads worn - zużyte okładziny klocków hamulcowych
34 Braking system faulty - awaria systemu hamowania, często połączona z awarią ABS, wtedy jest po tym "ABS system fault"
35 Brightness sensor faulty. - uszkodzenie czujnika zmierzchu
36 Bulb(s) blown - przepalona(e) żarówka(i)
37 Call forwarding deactivated - przekazywanie rozmów nieaktywne ( dotyczy podłączonego telefonu)
38 Cannot read CDs - nie można odczytać płyty CD
39 CD changer empty - pusta zmieniarka płyt CD
40 CD changer not available - niedostępna zmieniarka płyt ( może być zablokowana ?)
41 CD changer temperature too high - za wysoka temperatura zmieniarki CD
42 Check tyre pressure and reinitialize - sprawdzić cisnienie opon i powtórnie zainicjować (zaprogramować ?)
43 Check tyre pressure. - Sprawdź ciśnienie w oponach
44 Child safety activated - System bezpieczeństwa dzieci aktywowany
45 Child safety deactivated - System bezpieczeństwa dzieci wyłączony
46 Coolant level low - niski poziom płynu chłodzącego
47 Cruise control activation impossible: enter speed - aktywacja tempomatu niemożliwa: wprowadz wartość
48 Cruise control faulty - awaria tempomatu
49 Cruise control not possible: speed low - tempomat - ustawienie prędkości niemożliwe; zbyt niska prędkość
50 Current speed too high - bieżąca prędkość zbyt wysoka (dla aut z tempomatem)
51 Depollution system fault - ogólny błąd zwiazany z poprawą jakości spalin (patrz także Antipollution system fault)
52 Diagnosis complete - (Auto)diagnostyka kompletna (zakończona)
53 Diagnosis in progress... - (Auto)diagnostyka w toku...
54 Diagnosis OK - (Auto)diagnostyka w porządku
55 Diagnosis underway... - trwa diagnostyka...
56 Diesel particle filter additive level low - niski poziom dodatku (płynu) do filtra cząstek stałych (FAP)
57 Dipped beam bulb(s) faulty - uszkodzona(e) żarówka(i) świateł mijania
58 Direction indicator(s) faulty - uszkodzony(e) kierunkowskaz(y)
59 Directional headlight(s) faulty - uszkodzenie świateł kierunkowych
60 Discharge lamp(s) defective. - uszkodzenie lamp wyładowawczych (tzw. ksenonów)
61 Door(s) open - drzwi otwarte
62 Doors locked - drzwi zablokowane
63 Driver's seatbelt not fastened - nie zapięty pas kierowcy
64 Driving school pedals indication - wskazanie pedałów samochodu do nauki jazdy ??
65 Economy mode active - tryb zabezpieczenia akumulatora przed rozładowaniem
66 Engine antipollution system faulty. - awaria katalizatora lub FAP ?
67 Engine level coolant too high - zbyt wysoki poziom cieczy chłodzącej
68 Engine management system faulty. - awaria komputera silnika
69 Engine oil level low - niski poziom oleju w silniku
70 Engine oil pressure low - niskie ciśnienie oleju w silniku
71 Engine oil temp too high - Za wysoka temperatura oleju w silniku
72 Engine overheating - przegrzanie silnika
73 ESP system deactivated - wyłączony system ESP
74 ESP/ASR system faulty - awaria systemu ESP/ASR
75 F. seat belt(s) not fastened! - niezapięte przednie pasy bezpieczeństwa
76 FAP additive level low - niski poziom dodatku (płynu) FAP
77 Fault :load-shedding in progress - błąd: trwa zrzucanie obciążenia (prawdopodobnie dotyczy odcięcia zasilania do niekrytycznych systemów) ???
78 Faulty suspension max speed 90 km/h (50 mph). - uszkodzenie zawieszenia - max prędkość 90 km/h
79 Fog lamp bulb(s)faulty - przepalona żarówka przeciwmgielna
80 Foglight bulb(s) faulty - przepalona żarówka przeciwmgielna
81 Folding roof mechanism faulty - uszkodzenie mechanizmu składania dachu
82 Front left hand door open - otwarte przednie lewe drzwi
83 Front parking asst. system faulty. - uszkodzenie przedniego systemu wspomagania parkowania
84 Front passenger seatbelt fastened - pas przedniego pasażera zapięty
85 Front passenger seatbelt not fastened - niezapięty pas przedniego pasażera
86 Front passenger seatbelt unfastened - niezapięty pas przedniego pasażera
87 Front right hand door open - otwarte przednie prawe drzwi
88 Front seatbelts not fastened - niezapięte przednie pasy
89 Fuel circuit deactivated - obieg(?) paliwa nieaktywny
90 Fuel filler flap not locked - niezamknięta pokrywa wlewu paliwa
91 Fuel level low - niski poziom paliwa
92 Fuel tank not locked - nie zamknięty zbiornik (korek wlewu) paliwa
93 Fuel used change in progress - trwa przełączanie na alternatywne paliwo (LPG/benzyna?)
94 Gearbox faulty - awaria skrzyni biegów
95 Handbrake cable fault auto handbrake activated - uszkodzona linka ręcznego aktywny automatyczny hamulec
96 Handbrake faulty - awaria hamulca ręcznego
97 Handbrake off - hamulec ręczny "zwolniony"
98 Handbrake on - hamulec ręczny "zaciągnięty"
99 Hands free starting system faulty - uszkodzenie systemu zdalnego uruchamiania pojazdu
100 High speed, check tyre pressures - wysoka prędkość, sprawdź ciśnienie w oponach
101 Hydraulic suspension pressure faulty - niewłaściwe ciśnienie zawieszenia (hydro)pneumatycznego
102 Ice alert - ryzyko gołoledzi, oblodzenia
103 Ignition key left in - informacja że nie wyjęliśmy kluczyka
104 Immobilizer faulty - błąd immobiliser-a
105 L. hand brake light bulb fault. - uszkodzenie lewej żarówki świateł stopu
106 Lane monitoring deactivated. - wyłączone śledzenie pasa ruchu
107 Lane monitoring inactive. - nieaktywne śledzenie pasa ruchu
108 Lane monitoring system deactivated - wyłączony system śledzenia pasa ruchu
109 Lane-crossing warning system faulty. - błąd systemu ostrzegania o przekroczeniu pasa ruchu
110 Left hand brake light bulb faulty. - uszkodzenie lewej żarówki świateł stopu
111 Left hand reversing light bulb faulty. - uszkodzenie lewej żarówki świateł cofania
112 Left rear sliding door faulty - awaria przesuwanych drzwi (to na pewno nie dotyczy)
113 LPG fuel refused - odrzucone żądanie przełączenia na LPG (dotyczy inst.gazowych)
114 LPG in use - LPG w użyciu (dotyczy inst.gazowych)
115 LPG system faulty - awaria (błąd) układu LPG (dotyczy inst.gazowych)
116 Main beam bulb(s) faulty - uszkodzenie żarowek świateł drogowych
117 Min level LPG - niski poziom LPG (dotyczy inst.gazowych)
118 Mobile deflector faulty - uszkodzenie ruchomego spoilera / wlotu powietrza ?
119 More than one door open. - otwarte więcej niż jedne drzwi
120 No bulb blown. - brak przepalonych żarówek
121 No CD changer magazine - brak magazynku CD w zmieniarce
122 No cruise control: speed low. - brak tempomatu: niska prędkość
123 No door open. - brak otwartych drzwi
124 No warning present. - brak ostrzeżeń
125 None of rear passenger seatbelts fastened. - Żadne z tylnych pasów nie są zapięte
126 Oil level low - niski poziom oleju
127 Oil pressure low - zbyt niskie ciśnienie oleju
128 Operation impossible : cassette not locked. - operacja niemożliwa: kaseta nie zatrzaśnięta
129 Operation impossible : screen open. - operacja niemożliwa: otwarte okno / żaluzja ?
130 Operation impossible: lock roof - czynność niemożliwa - zablokowany dach
131 Operation of roof impossible: boot open - praca dachu niemożliwa - otwarty bagażnik ( dot.modeli typu cabriolet)
132 Operation of roof impossible: screen not in place - praca dachu niemożliwa, (okno?) nie jest na właściwym miejscu ( dot.modeli typu cabriolet)
133 Operation of roof impossible: speed too high - praca dachu niemożliwa - zbyt duża prędkość ( dot.modeli typu cabriolet)
134 Overtaking assistance faulty. - uszkodzenie wspomagania wyprzedzania
135 Overtaking assistance system faulty - uszkodzenie systemu wspomagania wyprzedzania
136 Parking assistance system faulty - awaria systemu parkingowego (zbliżeniowego)
137 Parking asst. system deactivated. - system parkingowy wyłączony
138 Parking lamps activated - aktywne oświetlenie parkingowe
139 Parking lights activated. - włączone światła parkingowe
140 Passenger airbag switched off. - wyłączona poduszka pasażera
141 Passenger's airbag deactivated - wyłączona poduszka (Air-bag) pasażera
142 Power steering faulty - awaria układu wspomagania kierownicy
143 Press footbrake and set gear lever to 'N' - wcisnąć hamulec (zasadniczy) i ustawić bieg na pozycję N (neutral)
144 Prolonged starting in progress. - trwa przedłużona procedura uruchamiania
145 Puncture(s) in tyres detected - wykryto przebicie opony
146 Put auto box in 'P' position. - ustaw bieg skrzyni automatycznej w położeniu 'P'
147 Put automatic gearbox in 'P' position - ustaw (automatyczną) skrzynię biegów w pozycji P
148 R. hand brake light bulb fault. - uszkodzenie prawej żarówki świateł stopu
149 Rain sensor faulty - awaria czujnika deszczu
150 RDS activated - RDS aktywny (Radio Data System)
151 Rear cent. passenger seatbelt unfastened - nie zapięte pasy "tylnego środkowego" pasażera
152 Rear cent. pass. seatbelt fastened. - zapięty pas tynego środkowego pasażera
153 Rear left hand door open. - otwarte tylne lewe drzwi
154 Rear LH & CENT pass. seatbelts fastened. - zapięte tylne pasy pasażera: lewy i środkowy
155 Rear LH & RH pass. seatbelt is fastened. - zapiete tylne pasy pasażera: lewy i prawy
156 Rear LH passenger seatbelt fastened. - zapięty pas tylnego lewego pasażera
157 Rear LH passenger seatbelt unfastened - nie zapięte pasy "tylnego lewego" pasażera
158 Rear LH passenger seatbelt unfastened. - niezapięte pasy tylnego lewego pasażera
159 Rear LH sliding door faulty. - uszkodzenie tylnych lewych drzwi przesuwnych
160 Rear parking asst. system faulty. - uszkodzenie tylnego systemu wspomagania parkowania
161 Rear passenger seatbelts fastened. - zapięte pasy tylnych pasażerów
162 Rear RH & CENT pass. seatbelts fastened. - zapięte pasy tylnych pasażerów: prawy i srodkowy
163 Rear RH pass seatbelt unfast. - niezapięty pas tylnego prawego pasażera
164 Rear RH pass. seatbelt fastened. - zapięty pas tylnego prawego pasażera
165 Rear RH passenger seatbelt unfastened - nie zapięte pasy "tylnego prawego" pasażera
166 Rear RH passenger seatbelts fastened. - zapięte pasy tylnego pasażera
167 Rear right hand door open. - otwarte tylne prawe drzwi
168 Rear screen open. - otwarte tylne okno ?
169 Rear seatbelts fastened. - zapięte tylne pasy
170 Rear. LH pass. seatbelt fastened. - zapięty tylny lewy pas pasażera
171 Regional stations preference(REG) mode activated - włączony tryb preferencji stacji lokalnych (REG)
172 Regional stations preference(REG) mode deactivated - wyłączony tryb preferencji stacji lokalnych (REG)
173 Reminder: Lane monitoring inactive - Przypomnienie: nieaktywny system śledzenia pasa ruchu
174 Remote control battery flat - padnięta bateria w pilocie
175 Remote control battery low - słaba bateria w pilocie
176 Remote control not detected - pilot nie został wykryty
177 Remote control of battery is spent - bateria w pilocie zużyta
178 Reversing light bulb(s) faulty - uszkodzenie żarówki(ek) cofania
179 Right hand brake light bulb faulty - przepalona żarówka prawego "STOP"-u
180 Right hand reversing light bulb faulty - uszkodzenie prawej żarówki cofania
181 Right rear sliding door faulty - Awaria (odsuwanych) tylnych prawych drzwi (P806)
182 Risk of black ice - ryzyko gołoledzi, oblodzenia
183 Risk of FAP clogging - ryzyko zatkania się filtra FAP
184 Risk of ice. - ryzyko wystąpienia gołoledzi
185 Risk of particle filter clogging - ryzyko zatkania się filtra cząstek stałych
186 Roof frame fault - awaria ramy dachu
187 Roof mechanism faulty. - uszkodzenie mechanizmu dachu
188 Roof mechanism not locked - mechanizm dachu niezabezpieczony
189 Roof open. - dach otwarty
190 Roof operation - mechanizm dachu w użyciu
191 Roof operation complete - zamknięcie / otwarcie dachu ukończone
192 Roof operation impossible: boot net not in position. - niemożliwe otwarcie / zamknięcie dachu : siatka w bagażniku w złym połozeniu
193 Roof operation impossible: boot open. - niemożliwe otwarcie / zamknięcie dachu : otwarty bagażnik
194 Roof operation impossible: cassette not locked - praca dachu niemożliwa - niezablokowana kaseta(?)
195 Roof operation impossible: external temperature low - praca dachu niemożliwa - niska temperatura zewnętrzna
196 Roof operation impossible: Lock roof. - praca dachu niemożliwa - zatrzaśnij dach ?
197 Roof operation impossible: roof locked - praca dachu niemożliwa - dach zablokowany
198 Roof operation impossible: screen open - praca dachu niemożliwa - otwarty szyberdach ?
199 Roof operation impossible: speed too high. - praca dachu niemożliwa: za wysoka prędkość
200 Roof operation incomplete - nie ukończone zamykanie/otwieranie dachu
201 Screen washer fluid level low - niski poziom płynu do spryskiwaczy
202 Seat belt(s) fastened. - pasy bezpieczeństwa zapięte
203 Seatbelt(s) not fastened - nie zapięte pasy kierowcy
204 Self locking doors activated - automatyczne blokowanie drzwi aktywne
205 Self locking doors deactivated - automatyczne blokowanie drzwi nieaktywne
206 Shock sensor faulty - awaria czujnika wstrząsu
207 Side airbag faulty - awaria bocznych Air-bagów
208 Sidelight bulb(s) fault - przepalona żarówka postojowa
209 Sidelights left on - zostawione światła włączone
210 SIM Card missing or poorly inserted - brak lub niewłaściwie włożona karta SIM
211 Space measuring system faulty - błąd pomiaru systemu zbliżeniowego
212 Sport suspension mode activated - tryb zawieszenia sportowego aktywny
213 Start impossible: unlock steering - uruchomienie niemożliwe: odblokuj kierownicę
214 Starting phase has failed (consult handbook) - Faza uruchomienia zakończona niepowodzeniem (skonsultuj się z instrukcją)
215 Starting phase has failed. - Faza uruchomienia zakończona niepowodzeniem
216 STOP - START faulty. - awaria systemu Stop & Start (system automatycznie wyłączający silnik w korkach, występuje np.. w Citroenie C2)
217 Stop & Start activated - system Stop & Start włączony
218 Stop & Start available. - dostępny system Stop & Start
219 Stop & Start deactivated - system Stop & Start wyłączony
220 Stop & Start deferred - uruchomienie systemu Stop & Start odłożone na później
221 Stop lamp test: brake gently - test świateł stopu: zahamuj delikatnie
222 STOP; START system faulty - awaria systemu Stop & Start
223 Suspension faulty - awaria układu zawieszenia
224 Suspension faulty max v speed :90 km/h - awaria zawieszenia; max prędkość 90km/h
225 Suspension pressure faulty - błąd (niewłaściwe) ciśnienia zawieszenia
226 Top up engine coolant level - kontrolka minimalnego poziomu płynu chłodzącego, dolej płynu
227 Traffic message(TA) mode activated - informacja o korkach aktywowana
228 Traffic message(TA) mode deactivated - informacja o korkach nieaktywna
229 Tyre pressure normal. - ciśnienie w oponach w normie
230 Tyre pressure not monitored. - wyłączone śledzenie ciśnienia w oponach
231 Tyre pressure to low - za małe ciśnienie w oponach, dla samochodów z czujnikami ciśnienia
232 Tyre pressure(s)not monitored - ciśnienie opon nie jest monitorowane
233 Tyre puncture(s) detected - wykryto przebicie opony
234 Unblock disel filter - zapchany filtr FAP
235 Use Stop & Start - użyj systemu Stop & Start
236 Stop & Start available - Stop & Start dostępny
237 Water in diesel filter. - woda w filtrze oleju napędowego
238 Water presence in the diesel filter - stwierdzona obecność wody w filtrze oleju napędowego (diesel)
239 X seatbelts attached - zamontowane pasy 3-punktowe
to w wersji angielskiej - zmien sobie jezyk na angielski i po problemie!Smile
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora gadu-gadu Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości) Wystawiono 6 piw(a)
adasko2511
Piwa: 2/3
PostWysłany: Pią 23 Kwi 2010, 10:43    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Dziękuję za te kody pozdrawiam i życzę miłego weekendu Very Happy A kody przedrukuję i włożę do auta Very Happy
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości) Wystawiono 1 piw(a)
gregorg1
Skąd jesteś (miejscowość/region): poznań
Posiadane auto: c4 picasso 16 hdi
PostWysłany: Pon 28 Lut 2011, 12:58    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
gtad
Skąd jesteś (miejscowość/region): Piła
Posiadane auto: Citroen C5, kombi, 2.2 HDI, 2005
PostWysłany: Sro 15 Cze 2011, 10:05    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Witam wszystkich na forum.
Mam pytanko, czy ktoś wie może co oznacza ten komunikat "Niveau circuit de refroidissement insuffisant"? Dodam, że próbowałem przestawić język na angielski, co zdecydowanie ułatwiłoby mi to zadanie, ale niestety komputer woła o płytę konfiguracyjną :/
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość gadu-gadu Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
procik
Skąd jesteś (miejscowość/region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 80/3
PostWysłany: Sro 15 Cze 2011, 10:48    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Google translate i po problemie. "Niewystarczający poziom płynu"
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość gadu-gadu skype status Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
mariusz01041975
Skąd jesteś (miejscowość/region): Fajsławice
Posiadane auto: Renault Megane 2002 r. Citroen C5 II, 1.8 , 2006r.
PostWysłany: Wto 16 Kwi 2013, 11:21    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Nie wszystkie komunikaty google tłumaczy.
A jak tłumaczy to bez sensu lub w połowie.
Mi pojawia sie cos takiego :
PTY SERVICES EN COURS
i
I CEINTURE AR BOUCLEE
Co to moze by' ?
gadku
Skąd jesteś (miejscowość/region): Antwerpen
Posiadane auto: Peugeot 5008 1.6 e-Hdi 2012r. Peugeot 508 2.0 Hdi 2013r.
Piwa: 3/4
PostWysłany: Wto 16 Kwi 2013, 17:57    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Zmień język komputera na angielski
artcola
Skąd jesteś (miejscowość/region): Bielsko-Biała/Śląsk
Posiadane auto: Citroën-C5 mkII 2.0HDi Citroën-XM 2.0i LPG Citroën-XSARA 1.8i LPG
Piwa: 30/2
PostWysłany: Nie 19 Maj 2013, 15:55    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
A dlaczego nie zmienić na polski. Ja u siebie zrobiłem aktualizację oprogramowania w 15 minut i teraz nie trzeba się zastanawiać co komputer do mnie pisze Smile. No i oczywiście całe menu jest PL .
Nie napisałem wcześniej: dotyczy tylko samochodów z navi
Pozdrawiam Artur
Ostatnio zmieniony przez artcola dnia Sro 05 Cze 2013, 18:47, w całości zmieniany 1 raz
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email gadu-gadu Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
diablo2
Skąd jesteś (miejscowość/region): Legnica
Posiadane auto: Audi Q3 S-line 2016r 2.0 Diesel 150 KM automat , CITROEN C5 II 2005r 2.0 HDI 136KM FAP/bez FAP 16V RT3 PL manual
Piwa: 83/24
PostWysłany: Pon 20 Maj 2013, 18:35    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Witam i powiem tak Twisted Evil - przy każdej zmianie języka w komputerze trzeba włożyć odpowiedni program z danym językiem na płytce .
Sama zmiana na ekranie nawigacji nic nie da bo komp będzie wołał o płytkę w danym języku , w pamięci komputera cytryny nie ma kilku języków do wyboru - jest tylko ten co aktualnie jest używany .
Rada ?? Zaprzyjaźnione forum Puga ( Peugeota ) i tam znajdziesz odpowiednie oprogramowanie do zmiany języka na polski w cytrynie Twisted Evil
diablo2 dla kolegów diabeł Twisted Evil
artcola
Piwa: 30/2
PostWysłany: Pon 20 Maj 2013, 20:41    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Dokładne tak zrobiłem Smile
Pozdrawiam Artur
mariusz01041975
PostWysłany: Sro 05 Cze 2013, 12:06    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Dziś pojawił mi sie taki komunikat na wyświetlaczu ,
INDICATOR FAULTY, poprzedzony głośnym dzwiekim, PIP.
Z tłumaczenia z google, WSKAŹNIK USZKODZONY.
Co to może być ?
artcola
Piwa: 30/2
PostWysłany: Sro 05 Cze 2013, 18:40    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Uszkodzony kierunkowskaz
Pozdrawiam Artur
ptychu6
Skąd jesteś (miejscowość/region): STARACHOWICE
Posiadane auto: C5 1,6 hdi 2005
PostWysłany: Sro 05 Cze 2013, 19:27    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
artcola jeśli masz oprogramowanie to udostępnij jeśli to nie kłopot
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
artcola
Piwa: 30/2
PostWysłany: Sro 05 Cze 2013, 19:50    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Jeżeli posiadasz u siebie navi RT3 z dużym kolorowym wyświetlaczem to nie ma sprawy.
Pozdrawiam Artur
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
