Autor |
Wiadomość |
jnahib
Dołączył: 31 Gru 2009 Posty: 554 Skąd jesteś (miejscowość/region): Ostróda Posiadane auto: KIA Carens III 2.0 crdi
Piwa: 28/10
Wysłany: Wto 13 Kwi 2010, 21:55 Temat postu: Problem z zamkiem centralnego |
Mam problem z centralnym zamkiem ,od strony kierowcy zamykajac i otwierając zamek kluczem nie działa centralny na początku raz działał raz nie a teraz już całkiem nie działa od strony pasażera i bagażnika wszystko jest OK czy da się to zrobić bez zdejmowania boczku na dzwiach i co to może być?! |
Powrót do góry |
dar9999
Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 2599 Skąd jesteś (miejscowość/region): RP WAWA Posiadane auto: M-B W163 HONDA VW OPEL
Piwa: 235/0
Wysłany: Wto 13 Kwi 2010, 22:11 Temat postu: |
sprawdz kable pomiedzy drzwiami a slupkiem |
Powrót do góry |
broda111
Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 252 Skąd jesteś (miejscowość/region): wolbrom Posiadane auto: audi a4 b6 avant 2,0 ALT/LPG
Piwa: 32/0
Wysłany: Wto 13 Kwi 2010, 23:09 Temat postu: |
czy auto posiada moduł komfortu jeżeli tak to przegniły kable (moduł znajduje się pod nogami kierowcy) _________________ JA TEŻ LUBIE PIWO |
Powrót do góry |
jnahib
Piwa: 28/10
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 16:29 Temat postu: |
modół kmfortu u mnie z tego co wiem znajduje się w dzwiach ale jeśli byłby to moduł komfortu to raczej z innego zamka by się też nie otwierały tak mi się przynajmniej wydaje? |
Powrót do góry |
w0jci0l
Dołączył: 21 Cze 2010 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość/region): Piekary Śląskie Posiadane auto: VW Bora Highline 1.6 1999r.
Wysłany: Pon 21 Cze 2010, 13:56 Temat postu: |
mam identyczny problem. centralny zamek z kluczyka od strony kierowcy otwiera tylko drzwi kierowcy. z kluczyka od strony pasazera otwiera wszystkie drzwi i bagaznik (rowniez przy dluzszym trzymaniu otwiara i zamyka okna). kluczykiem od bagaznika rowniez wszystko dziala. pilot otwiera wszystko - drzwi i tylna klape. jednak z pilota juz niczego nie zamyka. czerwona lampka w drzwiach kierowcy po otwarciu nie swieci sie (w drzwiach pasazera swieci). nie swieci rowniez lampka na podsufitce po otwarciu drzwi. bardzo prosze o pomoc. bylbym wdzieczny jesli ktos opisze krok po kroku co zrobic i co srpawdzic. z gory dziekuję. |
Powrót do góry |
Wysłany: Pon 21 Cze 2010, 13:56 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
k0mar
Dołączył: 19 Maj 2010 Posty: 25 Skąd jesteś (miejscowość/region): Bory Tucholskie Posiadane auto: VW Bora 1.6 2001r
Wysłany: Pon 21 Cze 2010, 22:23 Temat postu: |
Jak sie bawicie w otwieranie kluczykiem majac pilota to sie wszystko [cenzura]... pozniej i sie cuda dzieja tak to jest.Ja otwieram i zamykam pilotem zawsze i nie mam zadnych problemow. _________________ -KoMar- |
Powrót do góry |
jnahib
Piwa: 28/10
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 14:27 Temat postu: |
Tak kolego tylko do tej pory nie miałem zamykania pilotem bo go nie miałem a rzecz zaczeła się dziać już przed założeniem centralki z pilotem kiedyś może i ciebie dotknie ten problem(czego oczywiście ci nie życzę) |
Powrót do góry |
w0jci0l
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 22:42 Temat postu: |
Drodzy forumowicze czy ktoś wypowie się fachowo na ten temat? Ja rozumiem, że nie powinno się otwierać kluczykiem jak się ma pilota ale powody takiego postępowania są różne. Ktoś nie miał pilota, mnie pilo jedynie zamyka (więc otwierać muszę kluczykiem). Fakt jest taki: stało się i coś nie działa. A temat jest po to żeby ktoś pomógł (doradził) jak usterkę usunąć... |
Powrót do góry |
fiszu251
Dołączył: 07 Kwi 2014 Posty: 105 Skąd jesteś (miejscowość/region): Mysłowice Posiadane auto: VW Bora 1.9 TDI 115KM AJM
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 28 Mar 2018, 22:18 Temat postu: |
broda111 napisał: | czy auto posiada moduł komfortu jeżeli tak to przegniły kable (moduł znajduje się pod nogami kierowcy) |
że niby gdzie ? kolego doucz sie najpierw a potem gadaj bora/golf 4 mają moduł pod deska rozdzielczą pod kolumna kierowniczą wiem bo miałem przyjemność oględzin co sie znajduje pod deska. pod nogami mają passaty b5 _________________ Pomogłem? Postaw browca
U siebie rób jak u siebie. A u obcego na ... |
Powrót do góry |
fiszu251
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 28 Mar 2018, 22:21 Temat postu: |
demontaż boczku drzwi wcale nie jest trudny a może pomóc będziesz widział co jest pod spodem. ktos juz pisał zeby sprawdzic kable _________________ Pomogłem? Postaw browca
Powrót do góry |
badboy85
Dołączył: 08 Sty 2013 Posty: 27 Skąd jesteś (miejscowość/region): Chorzów Posiadane auto: Volkswagen Bora 1.6 AKL , Opel Corsa B 1.2 8V 95 R
Piwa: 5/1
Wysłany: Pon 21 Maj 2018, 13:18 Temat postu: |
krańcówki do wymiany , które jakiś głupi inżynier zamontował w zamku . Trzeba ściągnąć boczek , zdemontować zamek i wlutować nowe krańcówki ( jest troche zabawy z tym) . koszt 1szt około 1.5zł. Jest ich kilka sztuk, każda odpowiada za coś innego. W drzwiach kierowcy już mam wymienione. Zostały mi jeszcze pozostałe drzwi do zrobienia , bo w każdym inna krańcówka nie działa i dzieją się różne cuda. _________________ Po co kupować drogie auto jak tym tańszym też wszędzie zajade ))) |
Powrót do góry |
maciej j.
Dołączył: 14 Kwi 2014 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wielkopolska Posiadane auto: Lupo 1.0 MPI 2000r.
Wysłany: Wto 05 Cze 2018, 21:36 Temat postu: |
Panowie. Rozładował mi sie akumulator i nie mogę sie dostać do auta. Zważywszy ze zamki w drzwiach zardzewialy i nie można ich ruszyć. Lalem wd40 i nic. Bagażnik otwieram bezproblemu. Jak dostać sie do komory silnika? Jest mizliwosc awaryjnego otwarcia maski? |
Powrót do góry |
totmohen
Dołączył: 27 Mar 2011 Posty: 295 Skąd jesteś (miejscowość/region): ELW Posiadane auto: vw bora 02. TDI 1,9 .AXR 74 kw
Piwa: 12/16
Powrót do góry |
olop
Dołączył: 03 Sty 2010 Posty: 599 Skąd jesteś (miejscowość/region): w-wa Posiadane auto: vw
Piwa: 79/0
Wysłany: Pią 08 Cze 2018, 20:58 Temat postu: |
maciej j. napisał: | Witam.
Jak nie możesz dostać się do auta? Piszesz , że bagażnik się otwiera więc tą drogą. Napraw zamki i nie będzie problemu. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo. |
Powrót do góry |
