Autor |
Wiadomość |
spaxs
Dołączył: 26 Mar 2010 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): Koszalin Posiadane auto: Skoda Superb 1,9 130 KM
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 20:12 Temat postu: Superb - problem z klapą bagażnika |
Witam wszystkich.
Mam Taki problem:
Dzisiaj po otwarciu bagażnika nie moge go juz zamknac....
Chodzi o to ze bo opuszczeniu klapy zamek tak jakby nie zaskakuje.
Jak jade samochodem na jakichs wybojach miga mi lampka nie zamknietyh drzwi.
Czy ktoś wie jak to szbko naprawic?
Dodam tylko ze nie chodzi tu o zamkniecie centralnym zamkiem tylko o normalene opuszczenie i zatrzasniecie zamka klapy przed zamknięciem pilotem.
Skoda Superb 2003 1,9 TDI 130 KM |
Powrót do góry |
bbsuperb77
Dołączył: 06 Lut 2010 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): Mazury,Podkarpacie Posiadane auto: Skoda Superb.1.9.TDi
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 20:46 Temat postu: |
Witam.Masz kolego problem z silniczkiem ktory znajduje sie pod oslona klapy bagaznika,mialem taki sam problem,wymienilem na nowy i problem znikl.Pozdrawiam. |
Powrót do góry |
master1
Dołączył: 10 Paź 2010 Posty: 40 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wrocław Posiadane auto: Superb I
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 21:15 Temat postu: |
Witam. miałem to samo. rozebrałem zamek i okazało się że pękła sprężynka (wielkości tej z długopisu). zagiąłem haczyk i działa na razie. następnm razem kupie nowy zamek (ok. 100zł) |
Powrót do góry |
coyote
Dołączył: 07 Sty 2009 Posty: 142 Skąd jesteś (miejscowość/region): ŚLĄSK Posiadane auto: Skoda Superb 1.9TDI PD AWX
Piwa: 12/9
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 22:42 Temat postu: klapa |
To tez sie dołacze do tematu,klapa otwiera i zamyka sie prawidlowo ale czasami jak otwieram od srodka z drzwi to klapa sie otwiera ale nie swieci mi kontrolka otwarcia klapy na desce,jak ja lekko rusze to swieci ,w czym problem,rozebralem oslone i zobaczylem ze jest tam wszystko ok. |
Powrót do góry |
borystb
Dołączył: 15 Lip 2009 Posty: 335 Skąd jesteś (miejscowość/region): Frei Stadt Danzig ;D Posiadane auto: Volvo V40 1,9d 2001 T3, Volvo S40 2,0d 2007 D3
Piwa: 39/29
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 11:41 Temat postu: |
master1 napisał: | Witam. miałem to samo. rozebrałem zamek i okazało się że pękła sprężynka (wielkości tej z długopisu). zagiąłem haczyk i działa na razie. następnm razem kupie nowy zamek (ok. 100zł) | no dokładnie jak kolega pisze rozebrać zamek i popatrzeć jak ten mechanizm zamykający działa ja mam u siebie na drucik i śmigam już tak 2 lata( nowy zamek oryg. u Plichty 80pln) _________________
Gdybym się mylił... poprawcie mnie
Piwko jak pomogłem |
Powrót do góry |
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 11:41 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
NowyMc
Dołączył: 12 Sty 2011 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość/region): Dąbrowa Górnicza Posiadane auto: Superb 1.9 TDI AWX
Wysłany: Czw 13 Sty 2011, 00:13 Temat postu: BAGAŻNIK?? |
Witam wszystkich! U mnie problem wygląda tak że nie mogę otworzyć bagażnika przyciskiem znajdującym się na drzwiach oraz na kluczyku! Tylko i wyłącznie moge otworzyć mechanicznie przekręcając klucz w zamku bagażnika!
Sprawdziłem silniczek jest dobry tylko jakby napięcie nie dochodziło, sprawdziłm napięcie w drzwiach przy przycisku i też go nie ma!
Jeżeli ktoś spotkał sie z takim problemem proszę o pomoc??? |
Powrót do góry |
yautja
Dołączył: 27 Gru 2009 Posty: 114 Skąd jesteś (miejscowość/region): :P Posiadane auto: Skoda Superb 1.9 TDI 2004
Piwa: 3/27
Wysłany: Czw 13 Sty 2011, 00:52 Temat postu: |
Miałem coś podobnego. Pomoglo rozlaczenie akumulatora (sciagniecie klemy) na jakies 5 minut. Czyli tzw. reset. Teraz jest wszsystko ok. |
Powrót do góry |
NowyMc
Wysłany: Czw 13 Sty 2011, 01:03 Temat postu: |
yautja napisał: | Miałem coś podobnego. Pomoglo rozlaczenie akumulatora (sciagniecie klemy) na jakies 5 minut. Czyli tzw. reset. Teraz jest wszsystko ok. |
Spróbuję ale wątpie bo napięcia jakby nie było dzieki |
Powrót do góry |
NowyMc
Wysłany: Czw 13 Sty 2011, 23:50 Temat postu: |
I niestety nic nie pomogło dalej nie moge otworzyc bagażnika! jakby ktos przerabiał podobny problem prosze o odpowiedz z góry wielkie dzieki:) |
Powrót do góry |
piotrbg81
Dołączył: 16 Sty 2010 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość/region): irlandia/polska Posiadane auto: Skoda Superb expression 1.9TDI 105KM 2006
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 18:21 Temat postu: |
przy przycisku otwierania klapy w drzwiach jest wejście na kluczyk może być tam zablokowane sprobuj przekręcić i zobacz u mnie pomogło było po prostu w pozycji zamknietej pozdro |
Powrót do góry |
NowyMc
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 15:35 Temat postu: |
piotrbg81 napisał: | przy przycisku otwierania klapy w drzwiach jest wejście na kluczyk może być tam zablokowane sprobuj przekręcić i zobacz u mnie pomogło było po prostu w pozycji zamknietej pozdro |
Jęsli chodzi o ten kluczyk to też sprawdzałem i też nici, przycisk ood wlewu paliwa działa bez problemu nawet jak przekręce w jedną czy drugą stronę. I własnie nie wiem czy kluczykiem da się zablokawac przycisk od wlewu czy nie bo jeśli tak to z tym klczykiem tez jest problem! pozrawiam |
Powrót do góry |
piotrbg81
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 18:51 Temat postu: |
nie przycisk blokuje tylko klapę np. gdy nie chcesz by ktoś na światłach otworzył ci bagażnik i ukradł coś ze środka te przyciski działają zawsze nawet w pozycji zamkniętej ale nieraz się blokują pozd |
Powrót do góry |
valdipolska
Dołączył: 17 Mar 2010 Posty: 90 Skąd jesteś (miejscowość/region): polska Posiadane auto: skoda superb 2,5tdi 185km 2002r
Piwa: 2/4
Wysłany: Nie 02 Mar 2014, 14:32 Temat postu: klapa bagaznika nie otwiera sie |
Witam wszystkich. U mnie podobny problem z bagażnikiem nie otwiera się przyciskiem w drzwiach ani na kluczyku.Tylko mechanicznie. Rozłączałem akumulator. Sprawdziłem pompkę jest sprawna. Światło w bagażniku zapala się po otwarciu oraz na wyświetlaczu licznika. Proszę o pomoc. |
Powrót do góry |
SirGandalff
Dołączył: 05 Lip 2018 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wroclaw Posiadane auto: Superb2
Wysłany: Czw 05 Lip 2018, 18:08 Temat postu: |
Na 90% uwalona wiazka z lewej strony klapy... ksiegowi tak okroili ze pracuje na naciagnietej i z czasem sie przerywa i sa problemy z domykaniem otwoeraniem itd |
Powrót do góry |
