Autor |
Wiadomość |
piotrek74
Wysłany: Nie 14 Lut 2010, 12:39 Temat postu: tempomat w BerlingoIII 1,6 HDI, warto montowac? |
proszę o rade czy warto inwestować w założenie tempomatu ? ,mile widziane opnie osób które takowy posiadają i jak on się sprawuje . Czy czeka mnie wymiana całego przełącznika zespolonego czy tylko wpięcie samego sterownika od tempomatu? |
Powrót do góry |
marek445
Dołączył: 27 Lis 2008 Posty: 226 Skąd jesteś (miejscowość/region): Polska Posiadane auto: zepsote
Piwa: 12/0
Wysłany: Pon 15 Lut 2010, 19:51 Temat postu: |
tempomat bardzo fajna sprawa ale na polskich drogach to ci raczej nie przyda.. |
Powrót do góry |
piotrek74
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 20:29 Temat postu: |
wnoszę o skasowanie tego tematu z braku wskazówek --- aby nie zaśmiecał .
Ps Jak będę miał nadmiar $$$$ i zamontuje to dam znać lub otworze nowy |
Powrót do góry |
tacim
Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wrocek Posiadane auto: DS3 THP
Wysłany: Pon 22 Paź 2018, 15:36 Temat postu: |
Mam Berlingo 2008 - dzisiaj dołożyłem manetkę z limiterem.
Osłona kierownicy na 2 śrubach torx. Manetke mocujemy symetrycznie do manetki radia będzie otwór po wyjęciu zaślepki.
Kodowanie BSI plus silnika - jak dałem tylko ograniczenie prędkości nie chodził. Zmieniłem na cruise +limit i jupii ruszyło. Lexia 7,02.
Po kodowaniu jak działa rezamy obudowę i koniec. |
Powrót do góry |
meranek
Dołączył: 03 Paź 2019 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość/region): Knurów Posiadane auto: Citroen Berlingo 1,6 HDI
Wysłany: Czw 03 Paź 2019, 20:37 Temat postu: |
Witam, że tak sobie pozwolę odświeżyć temat. Mam Berlingo z 2010 roku w wersji multispace. Da radę dołożyć tempomat? Dużo z tym zachodu? |
Powrót do góry |
Wysłany: Czw 03 Paź 2019, 20:37 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Francuz_C8 Moderator
Dołączył: 20 Maj 2016 Posty: 1451 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wyżyna Lubelska Posiadane auto: Citroën, C8, Exclusive, 2.2 HDi ML6CL, 2005... i jakieś dwa niemieckie.
Piwa: 84/53
Powrót do góry |
Happek
Dołączył: 26 Sie 2013 Posty: 26 Skąd jesteś (miejscowość/region): Mazowieckie/Siedlce Posiadane auto: Berlingo L2 1.6 HDI 9HF 2015R
Wysłany: Czw 10 Paź 2019, 15:55 Temat postu: |
A jakis czas temu czytałem gdzieś po forach że nie da się dołożyć tego tempomatu od któregos to niby roku, jednak się da? Co temat to inna teoria...
To jedyna rzecz której mi strasznie brakuje w moim Berlingo...dalbym naprawdę wiele za ten tempomat...
Edit
Sprawdziłem, mój przełącznik zespolony ma miejsce na manetke, jest pewne że funkcja jest do uruchomienia przez elektronika czy to tak jak się uda bardziej? _________________ Kiedyś:
Citroen C5 Exclusive 2.0 HDI 2009R |
Powrót do góry |
meranek
Wysłany: Sob 12 Paź 2019, 18:20 Temat postu: |
Francuz_C8 napisał: | Da, pytanie, czy masz przełącznik zespolony przygotowany do montażu manetki. Jeśli nie, to trzeba go będzie wymienić |
Sorki za późną odpowiedź ale nie byłem dostępny. Niestety nie wiem czy mam ten przełącznik przystosowany do tego. Jak to sprawdzić? |
Powrót do góry |
Piwa: 84/53
Wysłany: Sob 12 Paź 2019, 20:26 Temat postu: |
Możesz mieć przekaźnik bez manetki tempomatu, ale z gniazdem przygotowanym do jego montażu. Trzeba się dostać do "środka" i zobaczyć - powinna być jakaś zaślepka, czy coś takiego. Co do tego nie jestem pewien. _________________ Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
Było fajnie... a potem przekroczył 270 tysięcy :p |
Powrót do góry |
Piwa: 84/53
Wysłany: Sob 12 Paź 2019, 20:29 Temat postu: |
Happek napisał: |
Sprawdziłem, mój przełącznik zespolony ma miejsce na manetke, jest pewne że funkcja jest do uruchomienia przez elektronika czy to tak jak się uda bardziej? |
1000% pewien nie jestem, ale myślę, że nie powinno być żadnego problemu. Ktoś w C8 nie mógł aktywować tempomatu Lexią, ale już Diagbox dał radę - jeśli masz miejsce na manetkę, to w teorii dalej z górki. _________________ Do poczytania:
Moje C8
Powrót do góry |
meranek
Wysłany: Pon 14 Paź 2019, 20:21 Temat postu: |
Francuz_C8 napisał: | Możesz mieć przekaźnik bez manetki tempomatu, ale z gniazdem przygotowanym do jego montażu. Trzeba się dostać do "środka" i zobaczyć - powinna być jakaś zaślepka, czy coś takiego. Co do tego nie jestem pewien. |
Ok, dzięki za poradę |
Powrót do góry |
Happek
Wysłany: Wto 15 Paź 2019, 16:22 Temat postu: |
No chyba poszukam tej manetki szczególnie że kosztują grosze i fachowca co mi to zrobi bo tempomatu brakuje mi do tego stopnia że przy zakupie zastanawiałem się czy w ogóle brać auto... _________________ Kiedyś:
Powrót do góry |
conanik
Dołączył: 14 Lis 2017 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość/region): Głogów Posiadane auto: Berlingo 600 1.6 HDI 2008 55KW
Wysłany: Wto 28 Lip 2020, 14:12 Temat postu: |
Witam serdecznie. Nie chcę tworzyć nowego tematu więc pisze w tym. Szukam kogoś kto ma tą Lexię i zamontuje mi tempomat w moim Berlingo 2008. Głogów, Legnica, Lubin, Wałbrzych, okolice tych miejscowości. Oczywiście zapłacę, proszę o kontakt, pozdrawiam Krzychu |
Powrót do góry |
Happek
Wysłany: Pią 06 Lis 2020, 12:48 Temat postu: |
Dawno mnie tu nie było a raczej zapomniałem napisać że montaż tempomatu zakończył się sukcesem Manetka od jakiegoś innego wynalazła z grupy PSA kosztowała 40zł, kilkanaście minut bawił się elektronik bo nie chciało mu to załapać ale po kontakcie z jakimś kolegą po fachu który kazał mu coś tam zrobić w odwrotnej kolejności śmiga już kilka miesięcy a ja się cieszę jakbym kupił drugi raz samochód _________________ Kiedyś:
Powrót do góry |
5star
Wysłany: Wto 15 Mar 2022, 19:02 Temat postu: montaż tempomatu |
Hej! Właśnie stałam się właścicielką Berlingo II 1,6HDi z 2012. Z tego co tu czytam wnioskuję, że jeżeli mam:
- przyłącze do manetki tempomatu
- kostkę 2pin na sprzęgle i 4 pin na hamulcu
- diagbox'a
powinnam bez problemu dołożyć tempomat.
Pytanie moje brzmi, jaką wersję diagboxa należy mieć by spokojnie sobie z tym poradzić w Berlingo II 2012?
Czy może jest tu ktoś z rejonu Ostróda / Iława z takim osprzętem?
Czy dobrze rozumuję z tymi elementami?
Pozdrawiam,
Karolina |
Powrót do góry |
