jak uruchomic webasto vagiem?
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne
siemion22
Skąd jesteś (miejscowość/region): Białystok/podlaskie
Posiadane auto: Touran 2.0 TDI BMM 103 kw DSG Highline
Piwa: 0/9
PostWysłany: Pią 12 Lut 2010, 19:24    Temat postu: jak uruchomic webasto vagiem? Odpowiedz z cytatem
Zakupilem sobie Vaga,do obslugi mego Turanka,mam problem z dogrzewaczem,wyskakuje 5 bledow,i nie moge tego wykasowac ,nie wiem jakie jest prawidlowe kodowanie i jak uruchomic dogrzewacz Vagiem (przynajmniej sproowac),
joker_ek
Skąd jesteś (miejscowość/region): Rybnik
Posiadane auto: VW Touran 2004 sil 1.9tdi AVQ VW Transporter 2001 1,9 TD sil ABL
Piwa: 9/0
PostWysłany: Pią 12 Lut 2010, 23:55    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
widocznie dogrzewacz masz zablokowany i bledow nie usuniesz ,musisz vag-iem je odblokowac zrob 18-10-42-1, jdynka je odblokuje ,w tedy usuniesz bledy,zeby je odpalic to masz teraz temperatury takie ze po uruchomieniu samochodu odpali sie autoamtycznie (jezeli nie jest uszkodzone),jak odpalisz samochod skrec kierownice w prawo do oporu wysiadz z samochodu ,za prawym kolem masz wydech dogrzewacza bedziesz widzial czy dziala czy nie ,wag-com je nie odpalisz mozesz zrobic tylko test
jakie bledy ci wyskoczyly ,czy po wykasowaniu pojawiaja sie znowu
siemion22
Piwa: 0/9
PostWysłany: Sob 13 Lut 2010, 10:48    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
bledy jakie wyskakuja to:brak tworzenia plomienia,niskie napiecie,skrajna wartosc paliwa,ponowne tworzenie plomienia
Po wykasowaniu odrazu wyskakuja ponownie,a wtescie wszystko chodzi na 100%,z wujatkiem swiecy która działa na 50%
siemion22
Piwa: 0/9
PostWysłany: Sob 13 Lut 2010, 10:55    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
A i jeszcze jeden blad ,ze zablokowane jest,tylko jeszcze jedno pytanie gdzie to wpisac,probowalem w adaptacjach ale nie wiem ktore to okienko
twardy_d
Skąd jesteś (miejscowość/region): Opolskie
Posiadane auto: VW, Touran 2.0TDI
PostWysłany: Sob 13 Lut 2010, 16:19    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Ja tez miałem zablokowany dogrzewacz i nie umiałem go odblokować a miałem VAG CAN PROFESIONAL i próbowałem 3 dni i bez rezultatu aż zaz mnie naszło zęby wybrać w opcjach odpalanie testowe "ogrzewanie postojowe" i nagle udało się połączyć i dogrzewacz odpali później można juz było skasować błędy i narazi chodzi dziwne to było bo przecież jest do dogrzewać a w opcjach trzeba było wybrac ogrzewanie postojowe
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 16:19    Temat postu: reklama
siemion22
Piwa: 0/9
PostWysłany: Sob 13 Lut 2010, 22:33    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
No ja już zwątpiłem w uruchomienie tego dogrzewacza,nie mogę skasować błędów,nie wiem gdzie wpisać ten kod 18........ itd .będę jeszce się bawił ,może akurat się uda kiedyś to ruszyć
stah04
Skąd jesteś (miejscowość/region): Puck
Posiadane auto: VW Touran 1,9 TDI 2003r AVQ100kM
Piwa: 4/0
PostWysłany: Nie 14 Lut 2010, 00:28    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
18 to ogrzewanie 10 adaptacja 42 kanał 1 wpisujesz testuj potem zapisz i gotowe a teraz możesz wykasować błędy
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości) Wystawiono 1 piw(a)
siemion22
Piwa: 0/9
PostWysłany: Nie 14 Lut 2010, 10:07    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
OK dzienx ,teraz zakapowalem,biegne do garazu
siemion22
Piwa: 0/9
PostWysłany: Pon 15 Lut 2010, 13:51    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Jeszcze jedno pytanko,jakie jest prawidłowe kodowanie dla dogrzewacza ,z końcówką jedenaście czy dwanaście
siemion22
Piwa: 0/9
PostWysłany: Pon 15 Lut 2010, 14:23    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
tzn 00011,czy 00012,u mnie było 00011,ale byc moze ktos to przestawial,bo bylo kilka rzeczy pozmienianych VAGIEM przez poprzedniego wlascciela
stah04
Piwa: 4/0
PostWysłany: Pon 15 Lut 2010, 20:33    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
powinno być 0000011
joker_ek
Piwa: 9/0
PostWysłany: Pon 15 Lut 2010, 20:49    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
0001012 przy webasto postojowym
siemion22
Piwa: 0/9
PostWysłany: Wto 16 Lut 2010, 01:47    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
No i OK,wykasowałem błędy,i jadąc do pracy chyba ruszyło,bo wskazówka temp.ruszyła bardzo szybko w górę,i po zgaszeniu auta słychać było pompkę,ale już wracając z pracy chyba nie odpaliło bo temperatura rosła jak zwykle pomału,ale po zgaszeniu autka pompka pieca chodziła,jeszcze przetestuje VAGIEM,ale mi się wydaje że będzie problem ze świecą-pewnie nie zawsze odpala,ale cieszy mnie to że w końcu po roku czasu to ruszyło,bo już mi fachowcy wciskali takie kity że głowa mała,jeszce mi zostanie to przerobić na pełne i będzie ok
touranszary
Skąd jesteś (miejscowość/region): bolesławiec
Posiadane auto: touran
PostWysłany: Nie 11 Lut 2018, 18:40    Temat postu: brak mozlowosci odpalenia po adaptacji webasta touran Odpowiedz z cytatem
witam jak w temacie po adaptacji webasta i skasowania błedów webasto dalej nie działa
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
