Autor |
Wiadomość |
Skarabeusz_0
Dołączył: 05 Lut 2010 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość/region): Zebrzydowice Posiadane auto: Ford focus c-max 2,0 2004
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 19:59 Temat postu: jak zdemontowac klamke od kierowcy. |
Witam! potrzebuje się dowiedzieć jak wyciągnąć klamkę od kierowcy w fiacie panda bo nie umie otworzyć drzwi z zewnątrz chyba wypadł uchwyt co otwiera i nie umie tej klamki odkręcić odkręciłem jedna srobke i nie wiem co dalej............ |
Powrót do góry |
piotrek-firemanek
Posiadane auto: panda 1.1 activ LPG
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 19:26 Temat postu: |
no cóż, jedną śrubkę odkręciłeś, hmm, no zależy jeszcze od czego , najprościej tłumacząc:
zdjąć boczek
odciąć piankę uszczelniającą na granicy kleju aby można było to potem podkleić
no i patrzeć na mechanizm co i jak się zepsuło.
to tyle. |
Powrót do góry |
Skarabeusz_0
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 10:06 Temat postu: |
witam! no właśnie odkręciłem śrubkę z jednej strony klamki ale nie wiem jak ściągnąć ten bok plastikowy z środka co zakrywa polowe klamki, czy mam odkręcić zamek żeby ten plastik odkręcić??jedna śrubkę odkręciłem z tego boku plastikowego i jedna śrubkę z klamki co jest widoczna!z tego co się patrzyłem to w samej klamce są trzy śrubki dwie od strony zamka tam gdzie jest ta zabudowa plastikowa i jedna od strony klamki, właśnie te od strony zamka te dwie nie umie odkręcić bo mi przeszkadza ta zabudowa plastikowa (czyli ten boczek) |
Powrót do góry |
piotrek-firemanek
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 19:25 Temat postu: |
nic z tego nie rozumiem, klamka jest przykręcona od środka dwiema śrubami na klucz imbusowy, od środka-czyli przez blachę tworzącą drzwi, ale Ty klamki nie odkręcaj tylko popatrz czy cięgno czyli taki drut fi 4mm, się czasem nie odpiął od zamka.
ale tak podejrzewam, że nie odkręciłeś boczku w drzwiach, chyba. |
Powrót do góry |
Skarabeusz_0
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 14:07 Temat postu: |
no właśnie nie mam jak dojść do tych śrub na imbus bo jest to zakryte plastikowa obudowa której nie umie odkręcić..... żeby zobaczyć czy te cięgno spadło albo spadło cięgno albo się ułamało albo faktycznie spadło z tego uchwytu!jak rozkręcę ta obudowę to wtedy zobaczę |
Powrót do góry |
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 14:07 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
piotrek-firemanek
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 22:18 Temat postu: |
to o zdejmowaniu boczku z drzwi już było, poszukaj lepiej, śruby u dołu, gdzieś koło rączki do zamykania i koło klamki, trzeba podważyć plastik śrubokrętem, lubi się ułamać co nieco. |
Powrót do góry |
Martelans
Dołączył: 24 Gru 2013 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): Mazowsze Posiadane auto: Fiat Panda
Wysłany: Wto 24 Gru 2013, 01:50 Temat postu: |
Informacja dla tych, który nie mogą dostać się do drugiej śruby mocującej klamkę (tej zasłoniętej plastikową obudową). Kluczem torx trzeba odkręcić najwyższą śrubę znajdującą się z boku drzwi (poniżej są śruby mocujące zamek). Wtedy można odsunąć w lewo (w przypadku prawych drzwi) plastik i dostać się do tej śruby. Trzeba uważać, żeby nie wpadła do środka, bo czasami trudno ją wydostać z zakamarków drzwi. Później zostaje jedynie odczepić cięgno od klamki. Samo czyszczenie klamki to: odrdzewiacz, benzyna i ew. WD40. |
Powrót do góry |
Lacrozo
Dołączył: 24 Mar 2015 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wielkpolska Posiadane auto: Fiat Panda II 1.1 2003
Wysłany: Pon 30 Mar 2015, 10:25 Temat postu: |
odświeżam temat.
Pytanie, czy trzeba zdjąć wszystkie plastiki w środku w drzwiach żeby odkręcić klamkę i założyć nową? Po zdjęciu boczku widze w metalowej ramie otwory żeby dostać się do śrub mocujących klamkę ale żeby zdjąć ciągno od zamka to już widze, że będzie trudniej. Rozwiązaniem mogłoby być zdjęcie jednego z czarnych plastików ale chyba trzymają one szybę.
proszę o pomoc tych którym udało się wymienić klamkę |
Powrót do góry |
