Autor |
Wiadomość |
marcin1979
Dołączył: 17 Wrz 2008 Posty: 26 Skąd jesteś (miejscowość/region): Grabina Posiadane auto: peugeot 407 1.6 hdi
Piwa: 1/3
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 14:19 Temat postu: nie równa praca silnika |
witajcie mam problem z nierówną pracą silnika wymieniłem świece, przewody zapłonowe, filtry ,cewke i nadal to sam obrotomierz się buja między 500 a 1000 obrotów czy ktoś miał podobny problem co to jeszcze morze być |
Powrót do góry |
ravauek211
Dołączył: 02 Gru 2008 Posty: 1472 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa
Piwa: 186/4
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 15:13 Temat postu: |
wolne obroty regulowane są przez silnik krokowy. próbowałeś zacząć od tego? ile auto ma przebiegu? na dodatek udał bym się na diagnozowanie komputerem, niestety kosztuje to troszkę ale od razu wiadomo co potrzeba. ponadto w przypadku wymiany krokowca trzeba jak gdyby "powiedzieć o tym" sterownikowi silnika. skasować wszystkie błędy. ewentualnie wykonać proces auto adaptacji. może sie też okazać ze jakiś czujnik szwankuje ale komp to wykaże. sprawdź też czy auto nie dostaje lewego powietrza z nikąd _________________ Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG |
Powrót do góry |
Krzysiek W
Dołączył: 04 Lut 2010 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa Posiadane auto: Fiat Albea 1,4 2007
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 12:11 Temat postu: |
Mam ten sam problem w swoim samochodzie.
Pojechałem do jednej z ASO na diagonzę. Stwierdzili uszkodzoną centralke wtrysku paliwa, oznajmili że element jest nienaprawialny i można go tylko wymienic. Koszt samej centralki to 2100 zł.
Samochodu nie naprawiałem, zdzwoniłem do innej stacji ASO mówię im co jest i jaka była diagnoza, byli nieco zdziwieni aczkolwiek potwirdzili mi koszt centralki. Umówiłem się z nimi na diagnozę. Dam znać co ta stacja ASO stwierdziła. |
Powrót do góry |
marcin1979
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 17:53 Temat postu: |
Krzysiek W napisał: | Witam.
Samochodu nie naprawiałem, zdzwoniłem do innej stacji ASO mówię im co jest i jaka była diagnoza, byli nieco zdziwieni aczkolwiek potwirdzili mi koszt centralki. Umówiłem się z nimi na diagnozę. Dam znać co ta stacja ASO stwierdziła. | będe zobowiązany z góry dziękuje |
Powrót do góry |
Krzysiek W
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 09:37 Temat postu: |
Niestety, nie mam drugiej diagnozy tego problemu. Serwis do którego miałem się udać był oddalony od mojego miejsca zamieszkania o 150 km i nie udało mi się dojechać, samochód zwariował po 20 km, zapaliła się lampka od zapłonu, zaczął gasnąć, więc zawróciłem do poprzedniego serwisu. Teraz czekam na sprowadzenie centralki z Włoch. Zobaczymy co powiedzą po wymianie, czy nie okarze się, że jescze cos.
Pozdrawiam |
Powrót do góry |
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 09:37 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
fialover
Dołączył: 03 Cze 2015 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość/region): Inowrocław Posiadane auto: Fiat Sedici
Wysłany: Wto 06 Paź 2015, 21:42 Temat postu: Re: nie równa praca silnika |
marcin1979 napisał: | witajcie mam problem z nierówną pracą silnika wymieniłem świece, przewody zapłonowe, filtry ,cewke i nadal to sam obrotomierz się buja między 500 a 1000 obrotów czy ktoś miał podobny problem co to jeszcze morze być |
Na początek zacząłbym od świec i przewodów, później zająłbym się pozostałymi elementami elektryki. |
Powrót do góry |
