Niedogrzany silnik 316CDI, temperatura max 60stopni !!!
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne
KSYVY
Skąd jesteś (miejscowość/region): Jabłonna k/Warszawy
Posiadane auto: Mercedes Sprinter 316-2009, 318-2008 x 2szt., 319CDI- 2010
PostWysłany: Nie 24 Sty 2010, 17:11    Temat postu: Niedogrzany silnik 316CDI, temperatura max 60stopni !!! Odpowiedz z cytatem
Koledzy podpowiedzcie. W 316CDI z 2003 roku bardzo wolno się nagrzewa płyn chłodniczy, osiąga przy aktualnych mrozach maksymalnie 60 stopni i trzeba na to sporo czasu. Włożyłem już tektury przed chłodnicę, ale nie specjalnie pomogło. Ogrzewanie działa, ale powietrze lecące z dysz nie jest gorące. Czy to termostat, czy jeszcze coś innego wysiadło. Pomóżcie. Dzięki
paulo77
Skąd jesteś (miejscowość/region): Zachodniopomorskie
Piwa: 153/10
PostWysłany: Nie 24 Sty 2010, 17:31    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Wszystko wskazuje na otwarty/uszkodzony termostat,pozdr
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
kolosos
Skąd jesteś (miejscowość/region): Olsztyn
Posiadane auto: MB Vito 120 CDI, 111 CDI, 3 x Sprinter 313 CDI 1x Sprinter 218 CDI
PostWysłany: Nie 24 Sty 2010, 18:39    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
jest to napewno uszkodzony termostat. nie polecam zamienników, średnio się spisują. Koszt w MB to ok 160 PLN.
KSYVY
PostWysłany: Nie 24 Sty 2010, 20:26    Temat postu: Niedogrzany silnik 316CDI, temperatura max 60stopni !!! Odpowiedz z cytatem
Dzięki koledzy za podpowiedź. Wymieniał może któryś z Was ten termostat? W którym miejscu silnika on się znajduje? Może ktoś już wymieniał i podpowie jak się zabrać? Załużmy, że termostat z uszczelką już mam.
kolosos
PostWysłany: Nie 24 Sty 2010, 21:23    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
ja to robilem tylko w 313 a te silniki troszke sie różnią. W moim teromostat znajduje się pod filtrem paliwa i trzeba sie troszke pobawić, żeby go wyjąć. Przkręcony jest na trzy szpilki, dla ułatwienia sobie wyjęcia go odkręciłem przewód od wtryskiwacza.
KSYVY
PostWysłany: Czw 18 Lut 2010, 06:00    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Dzięki koledzy. Termostat wymieniony i maszyna nagrzewa się jak potrzeba.
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
