Autor |
Wiadomość |
ferdek112
Dołączył: 07 Sty 2012 Posty: 31 Skąd jesteś (miejscowość/region): miechów Posiadane auto: Stilo 1,9Jtd MW , Punto2 - 1.2-8v
Wysłany: Pon 03 Gru 2012, 17:30 Temat postu: |
posiedziałem jeszcze w garażu i sprawa się ma tak w pozycji abs łączy się z stilonem , wyświetla wszystkie dane prawidłowo , w pozycji airbag również błędów nie ma tylko komunikat za duże opóźnienia a z ecu połączenia nie ma.
Chyba trzeba będzie jeszcze zainwestować w elm
Podane strony/watki już odwiedziłem , nie rozwiązało to mojego problemu czy mój rocznik można kkl zwykłym podpiąć do ecu czy musi być elm |
Powrót do góry |
kobramir
Dołączył: 28 Maj 2011 Posty: 887 Skąd jesteś (miejscowość/region): Bielsko-Biała Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Pon 03 Gru 2012, 21:39 Temat postu: |
ferdek112 napisał: |
Oprócz odwiedzania stron trzeba je jeszcze czytać .Przecież w "obsługiwanych samochodach" znajdź swoje i popatrz czym i jaki sterownik można obsłużyć.
Co do opóźnień trzeba zmienić w "ustawieniach" F9 ,interfejsy,takt.KWP2000 |
Powrót do góry |
ferdek112
Wysłany: Pon 03 Gru 2012, 21:47 Temat postu: |
z tego co wyczytałem to ecu powinien i jednym i drugim się łączyć a nie chcę |
Powrót do góry |
ferdek112
Wysłany: Sro 12 Gru 2012, 09:55 Temat postu: |
ferdek112 napisał: | z tego co wyczytałem to ecu powinien i jednym i drugim się łączyć a nie chcę |
edit:
kupiłem elm327 i wszystko działa jak powinno |
Powrót do góry |
bogd74
Dołączył: 02 Sie 2009 Posty: 1123 Skąd jesteś (miejscowość/region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Sro 19 Gru 2012, 22:20 Temat postu: |
Ja zostałem obdarowany ELM 327 i w moim stlonie popróbowałem na szybko i łączy się tylko z silnikiem....dziwne, mój kkl robi silnik, abs, wspomaganie....mysłałem że przegląd ustawie a tu nie łaczy w FESie pisze że zwykły ELM 327 starczy,chyba że ten darowny ELM jest felerny..... _________________ Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne |
Powrót do góry |
Wysłany: Sro 19 Gru 2012, 22:20 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
kobramir
Piwa: 107/0
Wysłany: Sro 19 Gru 2012, 22:55 Temat postu: |
Zrób w programie w ustawieniach test interfejsu .
Zobaczysz jaką masz jego wersję.
Jeżeli wyjdzie komunikat ,że powinieneś się połączyć z linią CAN a ty nie będziesz mógł się połączyć to problem najprawdopodobniej jest w oporniku .
Dużo na ten temat na forum FES-a
Można samemu poprawić tam jest wszystko opisane ze zdjęciami. |
Powrót do góry |
bogd74
Piwa: 64/3
Wysłany: Czw 20 Gru 2012, 07:44 Temat postu: |
Wiem Kolego, robiłem test i wyszło że jest 1.4 i powinien połączyć się z CAN ale nie jestem aż takim znawcą elektroniki żeby wiedzieć który usunąć..... Usunąć można raz.... Czy ten R14 czy tak jak piszą gdzie indziej chyba R04...żadna z oglądanych płytek(tych felernych) nie jest taka jak ja mam.....będzie czas to może pobawie się.... _________________ Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne |
Powrót do góry |
bogd74
Piwa: 64/3
Wysłany: Pią 21 Gru 2012, 18:11 Temat postu: |
Kabelek rozpracowany- usunąłem ten rezystor u mnie R04 i kabelek śmiga aż miło.. _________________ Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne |
Powrót do góry |
zvariovany
Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa Zachód Posiadane auto: Fiat Stilo, 1.6 16V 103KM, 2002r.
Wysłany: Wto 08 Sty 2013, 10:28 Temat postu: Diagnostyka Warszawa |
Panowie przeczytałem ostatnich 15 stron tematu ale nie bardzo do mnie to wszystko dotarło stąd pytanie:
Od jakiegoś czasu coraz częściej wyskakuje mi błąd w Stilo ABS/ESP/ASR Failure (wszystkie jednocześnie) stało się to o tyle uciążliwe, że nie ma reguły kiedy to się stanie (deszcz, sucho, jazda, postój, raz po przejechaniu 5 km, raz po 250km.). Stawiam na jakiś czujnik ale nie uśmiecha mi się jechać do mechanika i płacić 100 za podłączenie pod komputer stąd pomysł na kupienie kabelka (po prawie 5 latach posiadania Stilo, wcześniej tylko raz była potrzeba podpięcia pod komp)
Przechodząc do konkretów potrzebowałbym:
- zlokalizować usterkę, skąd błędy ABS/ESP/ASR Failure
Przy okazji...
- włączyć sygnał dźwiękowy informujący o niezapiętych pasach (dość mandatów...)
- włączyć "mignięcie" światłami awaryjnymi przy zamykaniu/otwieraniu auta z pilota (mam centralny zamek fabryczny - brak dodatkowego alarmu).
Czy przez taki zestaw uda mi się to wszystko zrobić? Ewentualnie jakiego programu użyć?
http://allegro.pl/hit-pakiet-k-can-diagnoza-fiat-alfa-romeo-lancia-i2902342317.html
Stilo rocznik 2002 1.6 16V (bez instalacji gazowej).
Ewentualnie jakby ktoś z Warszawy (Tarchomin) miał możliwość i chciałby się tym zająć za kilka zimnych browarków to możemy się dogadać |
Powrót do góry |
kobramir
Piwa: 107/0
Powrót do góry |
gaculu
Dołączył: 24 Paź 2012 Posty: 20 Skąd jesteś (miejscowość/region): Gostynin Posiadane auto: Fiat Stilo 1,6 5D 16V 2002
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 28 Sty 2013, 12:11 Temat postu: Re: Diagnostyka Warszawa |
zvariovany napisał: | Witam,
Przy okazji...
Mam Elma i FESA. Błędy idzie zczytać, ale nie dowiesz się z nich co jest uszkodzone. Prawdopodobnie to czujnik położenia wału. Sam czekam na wiosnę, zeby go wymienić. Zgaduję, że przy błędzie gaśnie ślinik i pokazuje "Connection Failure/ABS/ESP/ASR". Mam tak od października. Na początku myślałem, że to styki przy komputerze a po potraktowaniu ich odpowiednimi płynami błąd nadal powraca. Wymienię czujnik i mam nadzieję, że wszystko zniknie.
Elm kupiłem, bo musiałem odblokować komputer (osiowanie proxy). Po osiowaniu znikły awaryjne przy odblokowaniu drzwi. Żeby je włączyć potrzebny jest kod serwisowy dołączany do kluczyków.
Elm327 i FES wystarczą.
ELM:
http://allegro.pl/1-4a-2010-interfejs-elm-327-elm327-can-obd2-usb-i2948376164.html
FES mogę podesłać link jak chcesz. Odezwij się na pw lub mail.
Co do buzzera od niezapiętych pasów to sam się zastanawiam jak to włączyć. Świeci mi tylko dioda. |
Powrót do góry |
kobramir
Piwa: 107/0
Wysłany: Pon 28 Sty 2013, 17:34 Temat postu: Re: Diagnostyka Warszawa |
gaculu napisał: | Prawdopodobnie to czujnik położenia wału. Sam czekam na wiosnę, zeby go wymienić. Zgaduję, że przy błędzie gaśnie ślinik i pokazuje "Connection Failure/ABS/ESP/ASR". |
Pomieszałeś cukier z solą .Gratulacje.
Człowieku to dwa różne i niezależne od siebie systemy. _________________ NIE PIJĘ BO JEŻDŻĘ ALE ZA POMOC PIWKO PRZYJMĘ |
Powrót do góry |
bogd74
Piwa: 64/3
Wysłany: Pon 28 Sty 2013, 18:41 Temat postu: |
Nic z tego nie rozumie... zagmatwane strasznie... _________________ Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne |
Powrót do góry |
Shadov
Dołączył: 26 Sty 2013 Posty: 144 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wrocław Posiadane auto: Stilo 1,9 JTD 115KM 2002 5D
Piwa: 1/14
Powrót do góry |
bogd74
Piwa: 64/3
Wysłany: Pią 01 Lut 2013, 09:14 Temat postu: |
Program jak najbardziej a kabelek to najlepiej ELM 327.... _________________ Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne |
Powrót do góry |
