Autor |
Wiadomość |
poldi_com
Dołączył: 13 Lis 2008 Posty: 54 Skąd jesteś (miejscowość/region): Śląsk Posiadane auto: Stilo 1.6 + BRC Sequent 24
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 06:18 Temat postu: |
giemba napisał: | Mario1979 napisał: | poldi_com napisał: |
Przy okazji pytanie do użytkowników w/w programu, macie problem z komunikatem "com port latency too high"? U mnie niestety cały czas wystepuje i uniemożliwia dłuższe połączenie z ABS i AIRBAG. Z ECU mimo tego łączy się bez problemu. |
zmień w ustawieniach portu czas opóźnienia na 1 i będzie ok... |
Też mam podobny problem, praktycznie cały czas pokazuje mi się ten komunikat.
Gorsza sprawa, że chciałem zrobić tak jak pisze Mario1979, czyli zmienić opóźnienie portu na 1, ale niestety u mnie chyba nie ma tej opcji i nie mam gdzie tego zmienić. W zaawansowanych ustawieniach portu mogę jedynie pozmniejszać bufory, nic poza tym. |
U mnie też nie można ustawić opóźnienia. Myślę że taki przypadek dotyczy laptopa w którym jest na płycie głównej hardware'owy COM choć nie jest wyprowadzone złącze. (choć pewności nie mam) |
Powrót do góry |
kasyx
Dołączył: 24 Lip 2008 Posty: 932 Skąd jesteś (miejscowość/region): Olkusz Posiadane auto: Stilo, 1.9 JTD (115KM), '02r
Piwa: 17/4
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 09:10 Temat postu: |
pitus1985 napisał: | Witam Kolegów,
Dobra teraz do rzeczy, Posiadam stilo JTD 115 koni z 2003 i chce kupić kabel. Tylko po przeczytaniu chyba wszystkiego co jest w sieci na temat kabli i po różnych opiniach ciągle nie wiem czy moje stilo ma OBD2 czy OBD1.
chce kupić ten kabel http://www.allegro.pl/item892540688_interfejs_diagnostyczny_vag_kkl_obd2_na_usb_pl.html
Tylko czy od będzie dobry? proszę o odpowiedź kogoś kto ma JTD poniżej 2004 i czy za pomocą takiego kabelka się połączył ze swoim czterokołowym przyjacielem
Z góry dziękuję za odpowiedź..... |
A ten watek ww ktory sie wypowiadasz czytales? Byly tutaj linki do aukcji itd.
Kabel VAG KKL USB niebieski, wtyk OBD2 _________________ You make it, we break it!
Powrót do góry |
giemba
Dołączył: 19 Maj 2009 Posty: 306 Skąd jesteś (miejscowość/region): Pabianice Posiadane auto: Fiat Stilo, 5D, Dynamic, 1,6 + LPG, 2002r.
Piwa: 23/3
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 09:19 Temat postu: |
poldi_com napisał: | U mnie też nie można ustawić opóźnienia. Myślę że taki przypadek dotyczy laptopa w którym jest na płycie głównej hardware'owy COM choć nie jest wyprowadzone złącze. (choć pewności nie mam) |
Faktycznie do łączenia używałem laptopa (HP Compaq 6310), ale w tym kompie w ogóle nie ma żadnego sprzętowego COMa, są tylko porty USB. Nie mam do końca pewności, ale raczej nie ma w nim "ukrytych na płycie" COMów, sprawdzałem programem Everest, który pokazuje całą konfiguracje komputera. Tak więc nie wiem, ale to chyba jest zły trop. |
Powrót do góry |
pitus1985
Dołączył: 24 Mar 2009 Posty: 245 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa Posiadane auto: Fiat Stilo 3D 1,9 JTD 115 rok 2003
Piwa: 9/6
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 09:53 Temat postu: |
Dzięki kasyx, oczywiście, że czytałem. Ale czytałem również masę innych wypowiedzi ze OBD2 do JTD poniżej 2004 nie pasuje....
Zaryzykuję i kupuję. Pozdrawiam. |
Powrót do góry |
Mario1979
Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 417 Skąd jesteś (miejscowość/region): Brodnica, kujawsko-pomorskie Posiadane auto: Stilo Multiwagon , 1,9 JTD 115KM, 2003
Piwa: 14/5
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 10:12 Temat postu: |
Temat bardzo ciekawy i też mam chęć pobawić się takowym programem plus odpowiednim interfejsem diagnostycznym... Po porannej niemocy z odpaleniem auta postanowiłem oczyścić klemy i "kikuty" od akumulatora, ale po ponownym podłączeniu akumulatora i odpaleniu auta (za pomocą kabli i prądu pożyczonego z innego auta) wyskoczył mi Pwr. Steer Fail i wspomaganie padło... podejrzewam ze to tylko błąd w komputerze i po wykasowaniu wszytsko wróci do normy.
ja mam stilo jtd 2003 i ono nie ma obd2... mam też ten niebieski kabel i za jego pomocą łącze sę z autem... ELM327 niestety z tym rocznikiem nie zagada..... _________________ Fiaty nie gubią oleju.... one znaczą swój teren..... |
Powrót do góry |
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 10:12 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
kasyx
Piwa: 17/4
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 11:05 Temat postu: |
pitus1985 napisał: | Dzięki kasyx, oczywiście, że czytałem. Ale czytałem również masę innych wypowiedzi ze OBD2 do JTD poniżej 2004 nie pasuje....
Bierze sie to z tego ze dopiero od 2004 roku stosowanie OBD2 jest obowiazkowe. Wczesniej jednak mozna bylo montowac i czesto producenci to robili.
Np taki passat z '98 juz mial wtyk OBD2. _________________ You make it, we break it!
Powrót do góry |
beton
Dołączył: 04 Wrz 2009 Posty: 296 Skąd jesteś (miejscowość/region): Łódź Posiadane auto: Stilo SW Dynamic, M-Jet 16v, 140 KM, 2004
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 11:16 Temat postu: |
Witam Panów
Jako że temat jest bardzo ciekawy proponuje aby ktoś z praktyków, czyli osób którzy już dokonali modydfikacji VAG-a i za jego pomocą dokonali diagnostyki ECU, ABS, AirBag, TRW i innych steroników umieścili stosowny tutorial w dziale manuale.
W ten sposób usystematyzujemy i podsumujemy temat. Rozwiejemy również wątpliowści co do łączenia pinów złącza OBD2. Dobrze by było aby owy tutorial był poparty fotkami. |
Powrót do góry |
MatHEO
Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 100 Skąd jesteś (miejscowość/region): śląsk Posiadane auto: Stilo Multi Wagon 1,9 JTD 115 km, Alfa Romeo 147 1,6 120 km
Piwa: 4/3
Powrót do góry |
ravauek211
Dołączył: 02 Gru 2008 Posty: 1472 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa
Piwa: 186/4
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 13:14 Temat postu: |
stary szofer napisał: | ravauek211 napisał: | a da sie tym zeskanować fiata albee 1,2 16V? |
Może tym się da: http://www.allegro.pl/item874332799_diagnostyka_fiat_alfa_romeo_lancia_usb.html
Prawdę mówiąc, takiego auta z takim silnikiem tam nie wymienia, ale Palio 1,2 16V ma chyba taki sam silnik. Nie wiem jak z innymi podzespołami. Można zadzwonić i popytać. Ja nabyłem sprzęt Multiskaner który ma obsługiwać Opla, BMW, Fiata, ale fiata do 99r Również mam do LPG. Dotarło to dzisiaj do mnie. W najbliższym czasie przetestuję i postaram się tu na forum opisać co i jak działa, czy wogóle działa. Mam ten: http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=20&prodid=170
i ten do gazu: http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=7&prodid=123
I zobacz jeszcze tu http://www.dte.com.pl/polish/fs_lista.htm i tu znajdziesz jakie silniki Fiata i z jakimi sterownikami obsługuje. To że, silnik jest w innej masce zamontowany nie znaczy, że go nie zdiagnozujesz. To zależy od programu, a nie całkiem od urządzenia. |
doblo 1,2 16V ma taki sam sterownik jak moja albea więc pewnie da rade to połączyć z programem, tylko gdzie szukać złącza diagnostycznego, bo pod maską jest tylko takie 3pin a nad bezpiecznikami w kabinie nic nie widziałem? _________________ Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG |
Powrót do góry |
kasyx
Piwa: 17/4
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 14:45 Temat postu: |
Brawo, i o to wlasnie chodzilo. W Stilo bedzie troche inaczej bo bedzie mozna dodac wspomaganie na pinie 9 ale ogolna zasad jest taka sama. _________________ You make it, we break it!
Powrót do góry |
pitus1985
Piwa: 9/6
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 15:49 Temat postu: |
Fajnie jak któryś z szanownych kolegów zrobi taki kabelek strikte do stilo. Aby można było testować wszytsko łącznie ze wspomaganiem i porobi dokładne fotki... myślę, że nie jedna osoba byłaby skłonna wynagrodzić trud tego kogoś. Bo kupić kabelek i popsuć to nie sztuka... ja czekam z niecierpliwością. Pozdrawiam. |
Powrót do góry |
beton
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 12:04 Temat postu: |
Czy tak ma wyglądać przeróbka VAG? Proszę o poprawki jeśli jest błąd.
Powrót do góry |
poldi_com
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 21:12 Temat postu: |
Good news!
Gość się rozszalał i jest już nowa wersja programu 1.6. Oto dodatkowe opcje :
History:01/26/2010 - Version 1.6
- Added Bosch Motronic M1.5.5 support
- Added Bosch Motronic ME7.3.1 support
- Added Bosch Motronic ME7.3H4M support
- Added Hitachi MPI support
- Added Siemens MY99 Airbag support
- Added TRW MY99 Airbag support
- Added ALLIED MY97 support
- Added BREED MY97 support
- Added more EDC6C39 functions
- Fixed IAW49F communication |
Powrót do góry |
giemba
Piwa: 23/3
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 21:13 Temat postu: |
beton napisał: | Czy tak ma wyglądać przeróbka VAG? |
Dokładnie tak ma to wyglądać, jak na tym schemacie. Silnik, wspomaganie i ABS razem, a Airbag osobno. |
Powrót do góry |
giemba
Piwa: 23/3
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 21:23 Temat postu: |
poldi_com napisał: | Good news!
Gość się rozszalał i jest już nowa wersja programu 1.6. |
No to nieźle! Naprawde bardzo szybko pojawiają się kolejnie wersje tego programu
Ale ja i tak najbardziej czekam na to:
What to expect next:
- ABS 5.3 support
- support for 1.3 multijet engines
- ELM327 support
- Service Reset
- Support for ECUs connected to CAN network |
Powrót do góry |
