Autor |
Wiadomość |
Archi0997
Dołączył: 24 Lis 2009 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): Słupca Posiadane auto: Opel Astra I, 1.4, 93r
Wysłany: Wto 24 Lis 2009, 11:34 Temat postu: Astra I, 1.4, 93r. problemy z instalacją gazową. |
Witam. Mam problem z instalacją gazową ( I generacja) - otóż gdy próbuje przejść z benzyny na gaz jeżeli silnik nie jest porządnie rozgrzany autko od razu gaśnie i dopiero po ponownym przełączeniu na benzyne można je w ogóle odpalić. Gdy przejade odcinek jakiś 3 km i wskazówka od temperatury silnika bedzie gdzies na połowie wtedy dopiero moge bez problemu przełączyć na gaz. Ten problem zaczął sie jakiś czas temu a instalacje założyłem jakies 3 lata temu i było wszystko w porządku. Czym to może być spowodowane?
z góry dzieki za odp.
(jeżeli taki temat już był to przepraszam ale nie moglem go znaleść) |
Powrót do góry |
sloniol
Dołączył: 18 Cze 2009 Posty: 66 Skąd jesteś (miejscowość/region): Czekanów Posiadane auto: Opel Astra G Kombi 1998 rok 1.6 100KM 16V
Wysłany: Wto 24 Lis 2009, 15:58 Temat postu: |
a regulowałes ten gaz z reguły na zime powinno sie regulowac gaz poniewaz samochod jest zimny i dłuzej sie grzeje wiec potrzebuje wiecej gazu na starcie u mnie jest to samo tylko ze jak dojezdzałem do skrzyzowania wciskałem sprzegło obroty spadały i samochod gasł w lato było normalnie a jak teraz temp. utrzymuje sie na wysokosci około 6 stopni to lepiej wyregulowac i powinno byc dobrze _________________ Sloniol |
Powrót do góry |
Archi0997
Wysłany: Sro 25 Lis 2009, 11:53 Temat postu: |
sloniol napisał: | a regulowałes ten gaz z reguły na zime powinno sie regulowac gaz poniewaz samochod jest zimny i dłuzej sie grzeje wiec potrzebuje wiecej gazu na starcie u mnie jest to samo tylko ze jak dojezdzałem do skrzyzowania wciskałem sprzegło obroty spadały i samochod gasł w lato było normalnie a jak teraz temp. utrzymuje sie na wysokosci około 6 stopni to lepiej wyregulowac i powinno byc dobrze |
No ogólnie w poprzednią zime nawet przy niezłych mrozach nic takiego sie nie działo tzn odpalałem na benzynie przejechałem kilkadziesiąt metrów i przełączałem na gaz, chodził jak rakieta. A teraz nawet gdy jest dosc cieplo to nie da sie przełączyć dopóki silnik sie nie rozgrzeje porządnie. Wiem ze bede musiał jechac gdzies do warsztatu i podłączyć go pod kompa itp...tylko kurcze nie chce aby jacys "fachowcy" popatrzyli i zaczeli wymieniac całą instalacje, i znając zycie zapłace wiecej za naprawe niż gdybym założył nową instalacje;/
Regulacja instalacji gazowej? jakie mniej wiecej koszty są tego? |
Powrót do góry |
sloniol
Wysłany: Sro 25 Lis 2009, 15:32 Temat postu: |
Tutaj masz stronke internetowa gdzie sa mniej wiecej rozpisane ceny jak to wyglada http://www.instalacje-gazowe.ezin.pl/ Ja jak regujuje gaz to płace za to w granicach 30 do 50 zł zalezy czy trzeba sie przy tym troche pomeczyc i czy cos trzeba powymieniac _________________ Sloniol |
Powrót do góry |
