wycieraczki
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne
zbigniew1111
Skąd jesteś (miejscowość/region): choszczno
Posiadane auto: scenic 1,9dci 2000r
PostWysłany: Sob 17 Paź 2009, 13:35    Temat postu: wycieraczki Odpowiedz z cytatem
mam pytanko nie mam czujnika deszczu scenic z 2000r mam problem po właczeniu na czasowe chodzą wycieraczki co jakis czas jest ok ale w przełączniku jest dodatkowo regulacja szybkości tego czasowego załaczania jak włacze na max lub min i tak się właczają w tym samym czasie a chyba po to jest zeby albo szybciej albo wolniej pracowały gdzie szukac winy
h5n1toja
Skąd jesteś (miejscowość/region): śWIDNIK
Posiadane auto: kia venga 1,4 V16 ,scenik III 2,0 160KM laguna 2,0 GT
Piwa: 17/1
PostWysłany: Sob 17 Paź 2009, 15:06    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
sprawdź podczas jazdy szybkość wycieraczek jest zależna od szybkości jazdy samochodu .
Jak ktoś obłąkany, kto miota ogniste pociski, strzały i śmierć taki jest człowiek, który chytrze podszedł swego bliźniego i rzekł: Czyż nie żartowałem
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
robsonh
Piwa: 21/2
PostWysłany: Sob 17 Paź 2009, 16:00    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
tak ale tylko wtedy jak auto ma czujnik deszczu czyli nie w tym przypadku
archive
Gość
PostWysłany: Sob 17 Paź 2009, 16:02    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
h5n1toja
Piwa: 17/1
PostWysłany: Sob 17 Paź 2009, 16:13    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
nie jestem tego taki pewien moje clio niema czujnika deszczu a regulacja nie działa na postoju tylko podczas jazdy nie wiem jak w scenicu ale nie sądzę by było inaczej
krzysztof.komorowski1
Skąd jesteś (miejscowość/region): Świdnik/Mulheim an der Ruhr
Posiadane auto: scenic 1,9dci'02 102KM/scenic 1,9dci'07 131KM
Piwa: 142/20
PostWysłany: Sob 17 Paź 2009, 22:05    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Na pierwszym biegu powinny dzialać normalnie,tzn.w zależności od ustawienia szybkości.Prędkość auta nie ma wplywu na "czasówki".
zbigniew1111
PostWysłany: Sob 17 Paź 2009, 23:36    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
w tym tkwi caly problem Na pierwszym biegu dzialająale w jednakowym odstepie ustawienia szybkości nic nie zmienia gdzie szukać przyczyny
remixxx89
Skąd jesteś (miejscowość/region): Świdnica
Posiadane auto: Renault Scenic 1.9 dci rok 2000; Volkswagen Golf 1.8 + LPG rok 1995
Piwa: 27/3
PostWysłany: Pon 19 Paź 2009, 08:08    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Wiesz to pokrętło nie daje diametralnych różnic w pracy wycieraczek, musisz się dobrze przyjrzeć i zobaczysz że czas między cyklami się skraca w zależności od ustawień. Pozdrawiam Smile
krzys7575
Skąd jesteś (miejscowość/region): Tyszowce
Posiadane auto: scenic 1,6 97r.90 KM
Piwa: 1/4
PostWysłany: Pon 19 Paź 2009, 22:12    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
I ja się podłącz do tematu, bo jakoś u siebie tez różnicy nie widzę cykl co ok, 6 sek. gdzie może byc błąd? usterka?
papuga
Skąd jesteś (miejscowość/region): Wrocław
Posiadane auto: TATA Indica Vista 2011
Piwa: 2/1
PostWysłany: Czw 18 Lis 2010, 20:29    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Mam pytanie do fachowców Smile
Jaki rozmiar mam kupić wycieraczek,chodzi mi o całe pióra na przód.Dokładnie ile mm/mm.
archive_25
Piwa: 227/87
PostWysłany: Czw 18 Lis 2010, 21:36    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Lewa 60 cm, prawa 40 cm.
Macio28
Skąd jesteś (miejscowość/region): Dębica
Posiadane auto: Megane Scenic 2001r. 1,6l 16 V z LPG
Piwa: 7/0
PostWysłany: Czw 18 Lis 2010, 22:21    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
W moim scenicu jest różnica ale w trakcie jazdy... Wczasie postoju nawet jak mam właczone na ciągłą prace to przełączają się na czasowe.Czasowe działa tylko w na 1 pozycji włacznika i wtedy działa regulacja:)
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość gadu-gadu Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
archive_25
Piwa: 227/87
PostWysłany: Czw 18 Lis 2010, 22:27    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Wszystko masz OK Macio. Tak ma być.
Macio28
Piwa: 7/0
PostWysłany: Pią 19 Lis 2010, 00:42    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Wiem ,ze jest wszystko ok. Ja osobiscie nie narzekam, a opcja wy;aczania sie na postoju jest niezwykle praktyczna... Smile
P.s: z informacji z ASO Ładna k/Tarnowa tak ma być działa to prawidlowo Smile
Ostatnio zmieniony przez Macio28 dnia Pią 19 Lis 2010, 13:42, w całości zmieniany 1 raz
Andrzej_S
Skąd jesteś (miejscowość/region): Wieluń
Posiadane auto: Renault Scenic 1,4 16V 2002
Piwa: 7/2
PostWysłany: Pią 19 Lis 2010, 11:29    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Mam dokładnie tak samo jak Macio
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
