Autor |
Wiadomość |
adamowy
Dołączył: 14 Maj 2007 Posty: 68 Skąd jesteś (miejscowość/region): Gliwice Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 Actual Premius 2005
Powrót do góry |
jakubbi
Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 27 Skąd jesteś (miejscowość/region): Beskidy
Wysłany: Pią 11 Wrz 2009, 23:32 Temat postu: |
Poza nagrzewnicą potrzebujesz panelu sterowania, przewodów, sprężarki - czyli szeroko pojętego osprzętu
No i kogoś kumatego, żeby to do kupy poskładał |
Powrót do góry |
adamowy
Wysłany: Sob 12 Wrz 2009, 12:35 Temat postu: |
Myślałem, że można wykorzystać już posiadane elementy.
Znalazłem kompletną klimę na allegro. Wykaz części: W ZESTAWIE NAGRZEWNICA , SPRĘŻARKA Z PODSTAWĄ + ALTERNATOR , STEROWANIE , PRZEWODY , KOMPLET CHŁODNIC , WIĄZKA , KOŁA PASOWE , ŚRUBY
I cena nie z tej ziemii |
Powrót do góry |
jakubbi
Wysłany: Nie 13 Wrz 2009, 00:06 Temat postu: |
Jak to jest klimatron to jeszcze więcej trzeba przerabieć. Zwłaszcza elektryka jest inna. Nie wiem czy bocycomp nie jest inny.
Chyba nie warto. Poszukał bym klimatologa, który by zamontował klimę uniwersalną. |
Powrót do góry |
MegaVat
Dołączył: 23 Sie 2009 Posty: 95 Skąd jesteś (miejscowość/region): Pomorskie Posiadane auto: Grande Punto 1.2 2010
Piwa: 5/1
Wysłany: Nie 13 Wrz 2009, 06:55 Temat postu: |
Tak jak w przypadku wspomagania kierowcy. Chcesz? To kup auto juz wyposazone. Mysle ze nie ma sensu (ekonomicznego) montowania klimy. Ciekawe jaki jest koszt zamontowania i uruchomienia? |
Powrót do góry |
Wysłany: Nie 13 Wrz 2009, 06:55 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
szuleckt
Dołączył: 30 Gru 2008 Posty: 205 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa<->Pułtusk Posiadane auto: Było: Fiat Stilo Abarth 2.4 R5 20V 3D Jest: Mercedes CLK 2.3 Kompressor Sport
Piwa: 7/3
Wysłany: Pon 14 Wrz 2009, 09:39 Temat postu: |
Sprawdź w eperze (podając VIN) czy w Twoim modelu była montowana klima. Jeśli była to znaczy, że body komp bez problemu poradzi sobie z tą instalacją (a to jest najważniejsze). _________________ Airsoft - I'm lovin' it - www.asgpultusk.pl
Powrót do góry |
MegaVat
Piwa: 5/1
Wysłany: Pon 14 Wrz 2009, 22:09 Temat postu: |
Tego co jest na zdjeciu to bym nie kupowal. Widac ze jest zdemontowane z jakiegos auta. Widac jakies wtyczki ale nie wiadomo czy nie pocieli kabli, ktorych na zdjeciu nie widac.
No i tak jak pisal jakubbi sterowanie, reszta instalacji elektrycznej, sprezarka, chlodnica, przewody klimatyzacji. No i ten "kumaty" |
Powrót do góry |
majki
Dołączył: 16 Paź 2008 Posty: 44 Skąd jesteś (miejscowość/region): siemianowice śląskie Posiadane auto: XP 1.8 16v 2003
Wysłany: Wto 15 Wrz 2009, 11:23 Temat postu: |
sam byłem ciekaw ile to moze kosztowac - pytalem wczoraj w "Fiat Service Aso Kurowscy" w Zabrzu (032 2713969) z tego co udalo mi sie dowiedziec montuja na oryginalnych nowych czesciach - w ciagu ok. 3 dni a koszt... ok. 3800 wiec chyba to jest nieoplacalne bo jak sprzedasz auto i dolozysz ta kase to kupisz np punto z klima w tym samym roczniku moze nawet
a zawsze to wieksze autko |
Powrót do góry |
adamowy
Wysłany: Wto 15 Wrz 2009, 13:43 Temat postu: |
Kompletne klimy od sprawdzonego gościa z Łodzi są za 1200zł. A jak jeszcze ma się znajomego w warsztacie to już w ogóle można obniżyć koszty takiej operacji.
szuleckt, dobry sposób na sprawdzenie co może podejć pod body w pandzie! Dzięki. |
Powrót do góry |
majki
Wysłany: Sro 16 Wrz 2009, 08:37 Temat postu: |
adamowy jak juz zalozysz to daj znac jak poszlo i ile w sumie wyszlo |
Powrót do góry |
andreass45
Dołączył: 08 Gru 2008 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość/region): Kędzierzyn-Koźle Posiadane auto: Panda 1.1
Wysłany: Sro 16 Wrz 2009, 12:06 Temat postu: |
Witam - kiedyś zadzwoniłem do Ganinexu w Gliwicach , gdzie kupiłem Pandę do powiedzieli , że klimatyzacji nie montują w Pandach z silnikami 1,1 bo są za słabe . Natomiast w serwisie klimatyzacji chcieli ok. 3500 zł.
Pozdrawiam |
Powrót do góry |
majki
Wysłany: Sro 16 Wrz 2009, 13:20 Temat postu: |
wiesz no skoro da sie miec klime w sc 900 to chyba nie tak do konca jest za slaba zalezy co kto przez to rozumie
co do ceny to by pasowalo do tej ktora mi podali |
Powrót do góry |
adamowy
Wysłany: Czw 17 Wrz 2009, 18:46 Temat postu: |
majki, Na pewno dam znać, ale obawiam się, że dopiero po zimie. |
Powrót do góry |
sheep99
Posiadane auto: panda 1.1 Van LPG
Wysłany: Pon 21 Wrz 2009, 07:41 Temat postu: |
jak kupile uzywana pande 1.1 to od razu chcialem do niej wrzucic wspomaganie, ale kolega z eserwisu fiata mi to odradzil trzeba by wynienic komputer sterujacy ktory jest przypisany do samochodu i jego wyposazenia fabrycznego. Kupujac nawet taki komputer na aukcji a. nie ma gwarancji ze wszystko bedzie chulac.
Poza tym wspomaganie w pandzie maja tendencje do psucia sie. Podobnie jest z klimatyzacja. |
Powrót do góry |
Aktywny
Dołączył: 17 Mar 2012 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość/region): Sosnowiec Posiadane auto: SC 1.1
Wysłany: Pią 31 Lip 2015, 12:26 Temat postu: |
Co za bzdurne podejście. Nie chce mieć klimy bo sie moze zepsuc
To tak samo możesz powiedzieć ze nie chcesz auta bo może się zepsuć.
A tak przy okazji to montaż klimy i wspomagania do pandy jest juz zupelnie opłacalny i robi je sporo osób. |
Powrót do góry |
