Silnik szarpie, gaśnie przy puszczaniu sprzęgła
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne
krzysztof.7
Skąd jesteś (miejscowość/region): Olsztyn
Posiadane auto: VW Touran 1.9
PostWysłany: Pon 06 Sie 2018, 09:04    Temat postu: Silnik szarpie, gaśnie przy puszczaniu sprzęgła Odpowiedz z cytatem
Witajcie,
Wiele for przegrzebałem i mimo, że problem był poruszany, nie znalazłem tematu, który został doprowadzony do końca, może tu się uda.
VW Touran 1 1.9 101? KM AVQ manual
Podczas jazdy auto zaczeło mi szarpać, od łagodnych przerwań do takich, że nie dało się jechać. Stało się max w godzinę. Dodatkowo jak już się zatrzymałem, przy próbie ruszenia samochód od razu gaśnie, nawet przy minimalnym oporze.
-Na wstecznym da się jakoś ruszyć, nie odcina silnika od razu przy puszczaniu sprzęgła.
-Na biegu jałowym silnik pracuje równo, chociaż wydaje mi się, że chodzi inaczej.
-Różnica jest przy odpalaniu, palił na strzała, a teraz musi chwilkę pokręcić.
-ciągle świeci się kontrolka ESP.
http://turbodiesel.hswg.pl/sprawdzenie-stanu-pompowtryskiwaczy-w-silniku-tdi/
Wg tego poradnika, odczyty mieszczą się w normie poza jednym wyjątkiem.
Grupa 018 na jałowym jest 0, po przegazowaniu gdy spada z obrotów wynik 128 na każdym
Sprawdzałem różnice z i bez przepływomierza, działa, nawet podmieniałem z innego wozu. Zawór egr i przepustnica też działa. Pompa w baku też ok.
Po wykasowaniu błędów po paleniu bez wtyczek, vcds nic mi nie wykrywa.
Nie wiem za co się złapać, nie chcę w ciemno wymieniać wtrysków... Może to jakiś czujnik, wrażliwe miejsce na wiązce
krzysztof.7
PostWysłany: Wto 07 Sie 2018, 22:35    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Up.
Nie dodałem, że świeżo kupiłem Tourana, winny był zabity filtr paliwa, aż się kleił i ledwo puszczał paliwo dalej. Wtryski i pompa też to odczuły. Oddanie wozu na rezerwie i pewnie lipne paliwo/brak wymiany filtra sprzedającego się do tego przyczyniły. Dodatkowo ciągle otwarty EGR, pęknięty przewód odma-dolot/komunikat abgas.. dołożyły swoje.
Problem rozwiązany.
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
