Autor |
Wiadomość |
michalsur
Dołączył: 08 Lip 2009 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość/region): Radom Posiadane auto: Citroen C3 1.1
Wysłany: Sro 08 Lip 2009, 22:32 Temat postu: kontrolka poziom oleju |
http://www.postimage.org/image.php?v=PqYUkFr <<< Mam pytanie.. Gdy zapalam samochód wyskakuje mi taka kontrolka jak na pokazanym wyżej linku. Może mi ktoś powiedzieć co jest nie tak i co muszę zrobić aby mi się nie pokazywała?[/img] |
Powrót do góry |
anrex
Dołączył: 02 Sie 2008 Posty: 140 Skąd jesteś (miejscowość/region): Dąbrowa Górn. Posiadane auto: Citroen C3 1.1 2002r. - Ford Escort 1.3i MK7 1995r
Piwa: 7/8
Wysłany: Czw 09 Lip 2009, 21:33 Temat postu: |
Ta kontrolka pokazuje poziom oleju silnika. Wyglada że masz poziom poniżej "minimum". Sprawdż bagnetem poziam oleju,
- jeżeli poziom na bagnecie jest poiniżej zakresu - dolej olej tak do polowy miarki.
- jeżeli jednak miarka na bagnecie pokazuje że jest o.k. to najprawdopodobniej padl czujnik pozimu oleju.
Ostrzeżenie:
Jężeli miarka pokaże pozim oleju poniżej "minimum" nie uruchamiaj silnika zanim nie uzupelnisz oleju. |
Powrót do góry |
Dimma
Dołączył: 21 Kwi 2009 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość/region): Kraków Posiadane auto: Citroen C3 1,4 HDI 2004r
Wysłany: Sob 11 Lip 2009, 11:10 Temat postu: |
anrex napisał: | Ta kontrolka pokazuje poziom oleju silnika. Wyglada że masz poziom poniżej "minimum". Sprawdż bagnetem poziam oleju,
Ostrzeżenie:
Nie pokręciłeś czegoś czasem ? U mnie jest odwrotnie - jak mam gorący silnik i włączę stacyjkę to mam trzy kółka mniej a jak ostygnie to jedno . Więc które wskazania są właściwe. Na miarce bagnetu ma prawie pełno. |
Powrót do góry |
anrex
Piwa: 7/8
Wysłany: Sob 11 Lip 2009, 16:46 Temat postu: |
Faktycznie coś nie tak. Poprzednie zdjęcie bylo inne. Teraz przeglądając zdjęcie mam kompletny scan instrukcji. Poprzednio, przy pisaniu odpowiedzi byl tylko jeden rysunek, trzeciej opcji ,
coś takiego < F _ _ _ _ _ >
co sklonilo mnie to takiej tezy. Taka opcja (patrz instrukcja) wskazuje na poziom oleju poniżej MINIMUM.
Tej opcji wskazania nie da się wylączyć. Zawsze będzie Ci pokazywalo przez kilka sekund po wlączeniu zaplonu.
Wlaściwe wskazania odczytuje się zawsze na ZIMNYM silniku. Więc jeżeli na simnym silniku masz o jedno kólko mniej a na bgnecie lekko poniżej MAX to jest o.k.
Na gorącym silniku będziesz mial inne wskazania gdyż część oleju jest rozprowadzona po kanalikach smarnych silnika. Patrz instrukcja. Pisze, że sprawdzanie poziomu oleju powinno się odbywać po min. 10-15 minutach od wylączenia silnika stawiając samochód na równej powierzchni. Te 10 min jest potrzebne żeby olej splynąl z powrotem do miski olejowej. |
Powrót do góry |
michalsur
Wysłany: Sob 11 Lip 2009, 20:13 Temat postu: |
Wymieniłem olej i filtr oleju ii dalej się to pokazuje więc chyba tak musi być ale dzięki za odpowiedz. |
Powrót do góry |
anrex
Piwa: 7/8
Wysłany: Sob 11 Lip 2009, 20:39 Temat postu: |
No niestety musi być. Zwróć uwagę, po każdorazowym wlączeniu zaplonu na wyświetlaczu przez kilka sekund przedstawiane jest kolejno:
- wskaźnik poziomu oleju silnika (to o czym rozmawiamy)
- sygnalizator przeglądów (kluczyk i ilość km do następnego przeglądu)
- glówny licznik kilometrów
- dzienny licznik kilometrów
i niestety, te informacje musisz "przelknąć" czy chcesz czy nie.
Ja osobiście uważam za pomocne. |
Powrót do góry |
michalsur
Wysłany: Sob 12 Wrz 2009, 13:19 Temat postu: licznik |
Mam pytanie... podczas jazdy na liczniku widnieje od jakiegoś czasu "0km" ile bym nie jechał mam 0... co może być przyczyna może jest ktoś w stanie mi pomoc ? |
Powrót do góry |
anrex
Piwa: 7/8
Wysłany: Sob 12 Wrz 2009, 19:58 Temat postu: |
Trudno powiedzieć. Jak się oriętuję to szybkość jest pobierana z walu przez komputer. Czeka Cię chyba wizyta w ASO, samemu nic nie zrobisz.
Wyczytalem gdzieś w necie że na pewne niedomagania komputera czasami pomaga taki wybieg. Odlączenie akumulatora na kilkanaście minut, ponowne podlączenie i t.zw "samoadaptacja" zgodnie z opisem który jest pod tym linkiem
http://www.akolibri.republika.pl/c3/akumulator_rozruch/aku__samoadaptacja.jpg
Zaznaczam, podobno, ja nie sprawdzalem, jeżeli nie pomoże to napewno nie zaszkodzi. Warto spróbować. |
Powrót do góry |
michalsur
Wysłany: Sob 19 Wrz 2009, 23:11 Temat postu: |
Zrobiłem tak jak mi powiedziałeś i rzeczywiście nic nie zaszkodziło jednak tez nie pomogło ;p;p |
Powrót do góry |
anrex
Piwa: 7/8
Wysłany: Nie 20 Wrz 2009, 17:05 Temat postu: |
A szkoda. Bo byloby dobre panaceum na zwariowany komputer. Może kiedyś komuś w jakimś przypadku pomoglo stąd ten przepis. |
Powrót do góry |
michalsur
Wysłany: Pią 30 Paź 2009, 03:09 Temat postu: Wymiana pompy |
Chciałem sie spytać ile kosztuje wymiana pompy paliwowej do c3 1.1 2002 rok? Jeśli ktos sie orientuje jaka mniej wiecej to cena byłbym wdzięczny |
Powrót do góry |
