ciezko wchodzi jedynka i wsteczny
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
yacub10
Skąd jesteś (miejscowość/region): Sosnowiec
Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
PostWysłany: Sob 25 Gru 2010, 18:39    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
moze głupio napisze ale samochody mają zabezpieczenia aby nie wbijac pierwzego biegu jak jedzie - u mnie jest tak samo - gdy podczas jazdy chce wbic jedynke i trzymam ten lewarek tak jak bymm miał wbić jedynke to dopiero jak sie zatrzymam to wskakuje sam Smile a podczas jazdy nawet nie pcham na siłem bo uszkodzi sie synchronizator
Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade Smile, GP estiva B&M exotica
archive_20
Piwa: 836/1024
PostWysłany: Sob 25 Gru 2010, 19:22    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
eee... nie ma takiej opcji. daj mocniej jedynkę, pokonaj opór synchronizatora i... pójdzie Very Happy
ale skrzynia do roboty Smile
mustang1
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość/region): Wielkopolska
Piwa: 335/31
PostWysłany: Sob 25 Gru 2010, 19:45    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Może jest olej o zbyt dużej lepkości, wtedy opory wewnętrzne przekładni rosną co przekłada się na utrudnienia w sterowaniu przełożeniami
dacik
Skąd jesteś (miejscowość/region): Kalisz
Posiadane auto: Fiat Siena 1.6 16V 1998 + LPG
Piwa: 6/3
PostWysłany: Sob 25 Gru 2010, 23:31    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
No ja mialem rok temu wymieniany cały olej też... No ale póki co żyje Wink jak sie toczy, to wrzucam dwójkę i hejaa Wink
No ale i tak mnie troche ta jedynka martwi. Embarassed
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość gadu-gadu Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
ZibiSc
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 EL 2000r.
Piwa: 7/10
PostWysłany: Nie 26 Gru 2010, 12:07    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Podepnę się bo mam podobny problem. Tyle że u mnie jest problem z jedynką i dwójką z naciskiem na jedynkę i właśnie chodzi o to że tak jak tu napisano tylko podczas jazdy są kłopoty - podczas postoju biegi wchodzą wzorowo. Linka zmiany biegów była smarowana ale nie pomogło, czy jej wymiana pomoże?
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email gadu-gadu Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
Wysłany: Nie 26 Gru 2010, 12:07    Temat postu: reklama
kamilek150
Skąd jesteś (miejscowość/region): Ryn / Gdańsk
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 8V '99+LPG Fiat Seicento 1.1 8V '99
Piwa: 33/5
PostWysłany: Pon 27 Gru 2010, 16:38    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Ja też miałem u siebie problemy z jedynką do czasu aż pękła linka. 220zł i jest trochę lepiej. Przydałoby się jeszcze drugą linkę wymienić, bo strasznie na jabłkach wyrobione, no ale cóż... Trochę szkoda mi kolejnych 220zł...
ZibiSc
Piwa: 7/10
PostWysłany: Pon 27 Gru 2010, 19:42    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Drogo.... U mnie w sklepie przy ASO Fiata powiedzieli mi 120 i 130zł za linki.
majas.wa
Skąd jesteś (miejscowość/region): warszawa
Posiadane auto: fiat
Piwa: 36/9
PostWysłany: Wto 28 Gru 2010, 00:06    Temat postu: jedynka i wsteczny nie wchodzą Odpowiedz z cytatem
Jedynka ma synchronizator? Myślałem że nie.
Jak mi kobieta wzięła auto na miesiąc do teściów to mi później tez zaczęło chrapać na wstecznym i jedynka wchodziła z oporem.
Podciągnięcie na lince sprzęgła w moim przypadku pomogło i póki co pół roku spokoju.
Powoli przyzwyczajam się też do wymiany sprzęgła jak tak dalej pójdzie Evil or Very Mad
archive_20
Piwa: 836/1024
PostWysłany: Wto 28 Gru 2010, 00:10    Temat postu: Re: jedynka i wsteczny nie wchodzą Odpowiedz z cytatem
pewnie że ma. ale w rozsądnych granicach Very Happy
Kula_SS
Skąd jesteś (miejscowość/region): Śląsk
Posiadane auto: Fiat Palio Weekend 1.2 16V 2004r.
Piwa: 0/3
PostWysłany: Sob 09 Kwi 2011, 18:26    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Panowie podłączę się pod temat bo jest o podobnej tematyce. Od pewnego czasu mam małe problemy z pedałem sprzęgła tj. jak go wciskam to pod koniec taki stuk następuje, coś w stylu jak by się pedał o coś zahaczał czy jakaś tulejka się wyrobiła, wciskam pedał i w około 2/3 robi dosyć mocne "puk" i jedzie dalej, te stuknięcie czuć aż na pedale hamulca jak mam o niego nogę opartą, co może być przyczyną? Zauważyłem też że mam problemy z płynnym przejściem z biegu 1 na 2 oraz przy redukcji z 3 na 2. Ciężko mi to zrobić bez takiego odczucia jak bym gwałtownie puścił sprzęgło.
Proszę o wszystkie rady co by mogło być przyczyną?
1. Sprzęgło
2. Linka
3. Coś się blokuje w pedale sprzęgła / zahacza się o coś?
PS. za 2 miechy robię trasę 1000km w jedną stronę i nie chciał bym się po drodze brzydko rozczarować Smile
... życie na kredycie ...
kamilek150
Piwa: 33/5
PostWysłany: Sob 09 Kwi 2011, 18:48    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Na początku wypadałoby wszystko zobaczyć z zewnątrz. Schylić się pod kierownicę i zobaczyć jak pedał pracuje w prowadnicy, czy nie ma tam zbyt dużego luzu. Obejrzyj linkę sprzęgła czy nie jest gdzieś za mocno przełamana i tak dalej...
Kula_SS
Piwa: 0/3
PostWysłany: Nie 10 Kwi 2011, 00:22    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Dodam tylko że po pedale sprzęgła czuć że daję on opór i muszę jak by użyć większej siły by przełamać ten moment, następuje stuk i wciskam go dalej. Dodam też że biegi wchodzą dobrze i nie mam żadnych z nimi problemów. Postaram się obejrzeć tą linkę oraz ten pedał, oczywiście czekam też na inne propozycję.
Pozdrawiam Smile
yacub10
Piwa: 30/16
PostWysłany: Nie 10 Kwi 2011, 08:53    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
to jeszcze odpowiedz na pytania- kiedy było wymieniane sprzegło ? i jakiej firmy jak tak? czy ten "stuk" słychac tylko na włączonym silniku czy na zgaszonym także ? ( ja posiadałem orginalne sprzegło i własnie było ono takie twarde ze do połowy opór a potem samo wskakiwało, teraz po wymianie na luka jest mieciutkie, tylko ze okazało sie ze linka jest naciągnieta i bierze od samej podłogi Smile )
Kula_SS
Piwa: 0/3
PostWysłany: Nie 10 Kwi 2011, 14:55    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Więc:
1. Nie wiem czy sprzęgło było wymieniane, mam teraz 140tyś, kupiłem go jak miał 110, wiec podejrzewam, że nigdy nie było robione.
2. Stuk słychać na załączonym i zgaszonym. To takie uczucie jak by się tam coś mechanicznie blokowało, źle zaskakiwało albo zahaczały jakieś elementy o siebie i trza to przegwałcić Wink
Ile wytrzymuje takie fabryczne sprzęgło? Może to już jego koniec chodź objawy wskazywały by jakąś mechaniczną dolegliwość. Dziś zrobiłem około 50km i chodzi wszystko cacy gdyby nie przez pierwsze 3-5km ten stuk a potem ZAWSZE ustaje i chodzi już normalnie. Zapomniałem o tym wspomnieć.
kamilek150
Piwa: 33/5
PostWysłany: Nie 10 Kwi 2011, 15:49    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
U mnie fabryczne sprzęgło było zmieniane przy 110-120kkm
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
