Tylne zawieszenie - krzywe koło
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Tigi92
Skąd jesteś (miejscowość/region): 3Miasto
Posiadane auto: Hyundai i30 1,6D 90KM 2009
PostWysłany: Pon 27 Kwi 2009, 09:51    Temat postu: Tylne zawieszenie - krzywe koło Odpowiedz z cytatem
Mam problem jak w temacie z Palio 1,4 99r. Konkretnie chodzi o to, że jak patrzy się wzdłuż auta na tył, to koła rozjeżdżają mi się. Z daleka wygląda, jakby przełamała się oś i góra tylnego koła wchodzi do środka, a dół wychodzi na zewnątrz.
Jaki element zawieszenia jest do wymiany?
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość gadu-gadu Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
archive_20
Piwa: 836/1024
PostWysłany: Pon 27 Kwi 2009, 10:35    Temat postu: Re: Tylne zawieszenie - krzywe koło Odpowiedz z cytatem
tu była odpowiedź lub manual z fotkami.
Ostatnio zmieniony przez archive_20 dnia Nie 31 Lip 2011, 00:10, w całości zmieniany 1 raz
Tigi92
PostWysłany: Pon 27 Kwi 2009, 11:06    Temat postu: Re: Tylne zawieszenie - krzywe koło Odpowiedz z cytatem
[problem standardowy w palio - do wymiany prawdopodobnie wahacze z lozyskami[/quote]
Dzięki. Zestaw naprawczy załatwi sprawę, czy konieczny cały nowy wahacz?
archive_20
Piwa: 836/1024
PostWysłany: Pon 27 Kwi 2009, 11:14    Temat postu: Re: Tylne zawieszenie - krzywe koło Odpowiedz z cytatem
Simon007
Skąd jesteś (miejscowość/region): Knurów
Posiadane auto: Był Fiat Siena HL 1.6 16v 1998r Teraz jest Citroen Berlingo 1.6 HDI 2006r
PostWysłany: Wto 05 Maj 2009, 18:37    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
podejrzewa ze to tuleje na wahaczach masz wybite raczej napewno!!!
koszt takiej naprawy to ok 100zl za obie strony!!! te tuleje masz lozyskowe!!! pozdrawiam
Wysłany: Wto 05 Maj 2009, 18:37    Temat postu: reklama
hercules
Skąd jesteś (miejscowość/region): Kutno, woj.łódzkie
Posiadane auto: Palio, 1.6 16V HL 101KM, 1998r.
PostWysłany: Sro 10 Cze 2009, 19:00    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Moje Palio cierpiało na pochylone kółka oddałem do mechanika, jeden się poddał, ale drugi poradził sobie bez problemu. Wymienione zestawy naprawcze tylnych wahaczy. Łożyska były rozsypane. Okazało się też, że jedna ze sprężyn była pęknięta, więc wymieniłem obydwie. Po tych zabiegach kółka się wyprostowały, a tył Palio mniej "lata", np. przy wyprzedzaniu na większych prędkościach.
hercules
Palio, 1.6 HL
marwil73
Skąd jesteś (miejscowość/region): Bytom
Posiadane auto: Fiat Palio Weekend 2 1.2 16V 80 KM 2002 r.
PostWysłany: Nie 03 Kwi 2016, 17:16    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Witam,podepnę się pod temat,patrząc na samochód od tyłu lewe koło jest bardzo pochylone wygląda to mniej więcej tak /-----| znajomy mechanik powiedział mi że czeka mnie regeneracja tylnej belki lub wymiana,miał ktoś do czynienia z tym,podobno w wahaczach są jakieś łożyska ,na alle widzę jakieś zestawy naprawcze http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-wahacza-tyl-fiat-palio-ar-145-146-i5791771824.html czy będą pasować do mojego modelu,czy to załatwi sprawę,robił to już ktoś samodzielnie,czy trzeba wyjmować całą belkę lub da się to zrobić na samochodzie,czytałem też że powodem pochyłu kół może być pęknięta sprężyna lub łożysko tylnej piasty ale na to bym raczej nie stawiał aczkolwiek jest to do weryfikacji.
FiatPalioWeekend
Skąd jesteś (miejscowość/region): Tarnów
Piwa: 0/5
PostWysłany: Sro 20 Kwi 2016, 11:08    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Jeśli chodzi o krzywe koła/kóło to na 90% łożyska. Zestaw naprawczy w sklepie kosztuje 60-70zł. Jeśli nie będziesz w stanie zdemntować starych łożysk, bo tak się dzieje w tych samochodach, ze są po prostu zapieczone i nie obejdzie się bez ściągnięcia belki i cięcia szlifierką. Zdjęcie belki to też nie jest nie wiadomo ile roboty. Przy zdjęciu belki warto ją od razu wyczyścić i zakonserwować zwykłym barankiem. Sprawdź też te garczki z których siedza sprężyny, bo niestety momentalnie się sypią. Ja przy swoim musiałem jeszcze wymienić przewody hamulcowe, bo nie szło ich odkręcić, a koła trzeba zdjąć.
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
