Autor |
Wiadomość |
jedrek1976
Dołączył: 21 Kwi 2009 Posty: 22 Skąd jesteś (miejscowość/region): lubelskie Posiadane auto: albea 1.4 8V. 2006
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 21:18 Temat postu: |
Słuchaj nie pamiętam czy u mnie było coś z obrotami. Ale aby sprawdzić czy zepsuty jest czujnik po prostu wyjmij z niego wtyczkę i wtedy spróbuj odpalić auto. Jeśli odpali bez problemu to czujnik do wymiany. Co prawda zapali ci się na desce rozdzielczej żółta kontrolka diagnostyki , ale po podłączeniu wtyczki z powrotem po jakimś czasie sama zgaśnie! |
Powrót do góry |
pierog9
Dołączył: 04 Maj 2009 Posty: 326 Skąd jesteś (miejscowość/region): Dolnyśląsk Posiadane auto: bravo 1.2 16v 98r
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 22:50 Temat postu: |
tylko grunt ze u mnie w 80% pali bez problemu a nie kiedy po odpaleniu zgaśnie ale wtedy odpalam go z gazem ( a na ciepłym ZAWSZE odpala pięknie bez żadnych problemów) i juz... tak ze jak cos tam wyjme to nie wiem czy to cos da... |
Powrót do góry |
jedrek1976
Wysłany: Sro 31 Mar 2010, 21:17 Temat postu: |
No i mam trzecie podejście do problemów z odpalaniem. Znów ta sama historia tylko teraz to dochodzi jeszcze coś. Otóż znów trzeba kręcić z 5 razy żeby załapał na dobre ale już przy pierwszym kręceniu strzałka temperatury staje prawie na połowie i automatycznie zaczyna pracować wentylator chłodnicy. Nawet jeśli samochód stał na dworze przez całą noc. Czujnik temperatury wymieniony, czujnik podciśnienia też i obydwa sprawne. Ciekawe co tym razem, który czujnik? Zaczyna mi się już to nie podobać. I zaczyna powoli brakować pomysłów. To mój trzeci fiat no i wydaje mi się,że ostatni!!! |
Powrót do góry |
jedrek1976
Wysłany: Sob 10 Kwi 2010, 16:13 Temat postu: |
Witam wszystkich forumowiczów! No i rozwiązałem kolejny problem a przyczyną jego była awaria czujnika jakże by inaczej Bosch 0261230030, tego samego którego już wymieniałem. Zastanawiam się tylko dlaczego uszkodził się tak szybko! Wersje są dwie: albo był już niesprawny przy kupowaniu albo jest to partia wadliwych czujników. Po rozmowie z przedstawicielem bosch dowiedziałem się że czujnik można reklamować, jest tylko jedno ale"PARAGON ZAKUPU" Ja niestety go nie zachowałem i kolejne 152 zł poszło!!! Dlatego jeśli kupowaliście już te czujniki to trzymajcie paragony bo kto wie! Pozdrawiam!!!
kolego jedrek1976 proponuje zapoznać sie z regulaminem, szczególnie pkt 20
Ralphi |
Powrót do góry |
mustang1
Junior admin
Dołączył: 28 Wrz 2009 Posty: 7756 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wielkopolska Posiadane auto: Jeep Wrangler rubicon
Piwa: 335/31
Wysłany: Sob 10 Kwi 2010, 19:28 Temat postu: |
paragony dobrze jest skserować bo po pewnym czasie niektóre są nieczytelne |
Powrót do góry |
Wysłany: Sob 10 Kwi 2010, 19:28 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
izaa
Posiadane auto: Albea 1,4; ACTIVE; 2006
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 14:36 Temat postu: |
Witam,ponownie wymiana czujnika bosch cena czujnika to 250 zł +robocizna,i były problemy z obrotami silnika, po wymianie wszystko wróciło do normy. _________________ iza |
Powrót do góry |
jedrek1976
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 14:38 Temat postu: |
No i mam problem z odpaleniem samochodu numer cztery. Przyczyna również ta sama, czujnik bosch. Ale, że tym razem zachowałem paragon to i już złożyłem reklamację. Innymi słowy ciekawi mnie jak ona zostanie załatwiona. |
Powrót do góry |
connomy
Dołączył: 13 Mar 2011 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość/region): Łaziska Posiadane auto: Albea
Wysłany: Nie 13 Mar 2011, 12:13 Temat postu: |
Mam fiata albea 1.2 2005 rok i gdy przychodzą mrozy mam straszny kłopot z odpaleniem auta. A gdy odpali to słychać zgrzyt . Czy to może byc rozrusznik ? |
Powrót do góry |
lisurwis
Dołączył: 24 Sty 2010 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość/region): Okolice Warszawy Posiadane auto: Fiat Albea 1.4 8V
Wysłany: Pon 14 Mar 2011, 12:35 Temat postu: |
Witam, tez juz raz wymieniałem ten czujnik heh, teraz znowu mam problem z jazda na benzynie albea jest z 2006r. silnik to 1.4 8V na benzynie sie dlawi a na gazie smiga normalnie, co moze byc tego przyczyna, wymieniłem filtr paliwa, przed 10 tys km wymieniłem swiece, ma ktos jakis pomysł?? |
Powrót do góry |
mancin
Dołączył: 17 Kwi 2008 Posty: 525 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wrocław Posiadane auto: Zaporożec 968A
Piwa: 26/4
Wysłany: Pon 14 Mar 2011, 21:21 Temat postu: |
Cytat: | Mam fiata albea 1.2 2005 rok i gdy przychodzą mrozy mam straszny kłopot z odpaleniem auta. A gdy odpali to słychać zgrzyt . Czy to może byc rozrusznik ? |
Moze byc rozrusznik, wyjąć, przeczyścić i będzie jak nowy .
w 2005 roku były albee 1.2? Nie 1.4 przypadkiem?
Cytat: | teraz znowu mam problem z jazda na benzynie albea jest z 2006r. silnik to 1.4 8V na benzynie sie dlawi a na gazie smiga normalnie, co moze byc tego przyczyna, wymieniłem filtr paliwa, przed 10 tys km wymieniłem swiece, ma ktos jakis pomysł?? |
Nie zamordowałeś pompki paliwa jeżdżąc z minimalna ilościa benzyny w baku ? Może też bak zarosnąc szlamem jak się go nie płucze świeżą benzynką
Najlepiej odczytać kod błędu,bo musi się pojawić przy takich objawach.
Cytat: | tez juz raz wymieniałem ten czujnik heh |
No wiadomo, jak się już we fiacie cokolwiek zepsuje to musi być niemieckie. |
Powrót do góry |
lisurwis
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 12:39 Temat postu: |
własnie byłem podłaczyc pod komputer, zadnego błedu nie wywalilo heh, mysle moze wymienic znowu swiece ale tym razem z przewodami bo od nowosci nie wymieniałem :/ |
Powrót do góry |
connomy
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 13:46 Temat postu: |
Dzieki za porade , a jaki byś polecił Selenia Performer 5w30 , Lotos 5w30 , Shell 10w30 czy Lotos 10w30 ? Jest to prawda ze selenia reaguje lepiej na popychacze hydrauliczne w fiacie albea ? |
Powrót do góry |
mancin
Piwa: 26/4
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 15:08 Temat postu: |
Gdyby to były świece i przewody to na gazie tym bardziej by nie chodził . A olej to lej taki jaki był wcześniej, 10W to tańszy półsyntetyk a 5W droższy syntetyk - ale czy lepszy? ilu kierowców tyle opinii . |
Powrót do góry |
connomy
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 20:57 Temat postu: |
Czy to prawda że przy rozruchu dla popychaczy hydraulicznych jest lepsza selenia ? |
Powrót do góry |
lisurwis
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 13:18 Temat postu: |
mancin napisał: | Gdyby to były świece i przewody to na gazie tym bardziej by nie chodził . A olej to lej taki jaki był wcześniej, 10W to tańszy półsyntetyk a 5W droższy syntetyk - ale czy lepszy? ilu kierowców tyle opinii . |
Własnie dzisiaj juz zaczeły sie problemy tez na gazie heh, zamówiłem przewody i swiece po wymianie dam znac czy sie poprawiło |
Powrót do góry |
