Andrzej.t
Dołączył: 20 Wrz 2007 Posty: 463 Skąd jesteś (miejscowość/region): Polska Posiadane auto: sprzedałem auto
Wysłany: Pon 30 Mar 2009, 21:41 Temat postu: Jak naprawić drzwi w Opel Omega |
Omega B -Nie można otworzyć drzwi z zewnątrz samochodu.
Przedstawiam sposób naprawy drzwi /tylnych/ , które nie można otworzyć z zewnątrz auta.
Jest to opracowanie własne. Wykonane zdjęcia nie są doskonałej jakości z uwagi na to ,iż były wykonane telefonem komórkowym.
Sądzę, iż opis i zdjęcia pomogą w wykonywaniu naprawy.
Aby dokonać naprawy zapadki drzwi- należy:
-skompletować narzędzia,
-zdemontować tapicerkę i elementy plastikowe drzwi,
-dokonać regulacji zapadki zamka,
- złożyć rozebrane elementy drzwi.
Do naprawy wykorzystałem nast. narzędzia :
-wkrętak 'płaski 3 rodzaje oraz 1 wkrętak krzyżowy,
-przyrząd do demontażu korbki / wykonany samodzielnie/.
http://obrazki.elektroda.net/41_1238351604.jpg
Wkrętakiem 'krzyżowym" odkręcamy 4 wkręty tapicerki 4szt.
http://obrazki.elektroda.net/73_1238352324.jpg
http://obrazki.elektroda.net/11_1238352988.jpg
http://obrazki.elektroda.net/26_1238353214.jpg
Do demontażu korbki używam prostego przyrządu, który wykonałem we własnym zakresie-fotka
http://obrazki.elektroda.net/84_1238353695.jpg
http://obrazki.elektroda.net/44_1238353549.jpg
Przyrząd należy włożyć pomiędzy- korbkę a tapicerkę. Korbka powinna się
samodzielnie wysunąć z zaczepu. Jeśli nie ma takiego przyrządu, należy użyć 2 wkrętaków na wyjęcie zabezpieczenia.
Demontaż przy pomocy przyrządu wygląda w nast. sposób ;
http://obrazki.elektroda.net/32_1238354281.jpg
Wygląd korbki po wyjęciu:
http://obrazki.elektroda.net/16_1238354440.jpg
http://obrazki.elektroda.net/47_1238354661.jpg
Następnie zdejmujemy zabezpieczenie z przycisku wewnętrznego drzwi, wykorzystałem do tego "delikatnego"- wkrętaka tak aby nie uszkodzić tego "czerwonego" plastiku. Trzeba wysunąć go w kierunku kabiny samochodu.
Po wyjęciu zabezpieczenia przycisk wysuniemy w kierunku pionowym.
Tak jak pokazano na zdjęciu:
http://obrazki.elektroda.net/38_1238361692.jpg
Po wyjęciu przycisku, należy odkręcić wkręt krzyżowy i zdjąć plastik:
http://obrazki.elektroda.net/21_1238361811.jpg
Teraz zdejmujemy plastik klamki wewnętrznej, należy lekko go podważyć wkrętakiem tak jak na zdjęciu;
http://obrazki.elektroda.net/61_1238362204.jpg
Widok plastiku po zdjęciu z klamki:
http://obrazki.elektroda.net/33_1238362453.jpg
Pod plastikiem ' w głębi jest wkręt krzyżowy, należy go odkręcić.
http://obrazki.elektroda.net/34_1238362758.jpg
Teraz wyciągamy popielniczkę, jak na zdjęciu;
http://obrazki.elektroda.net/1_1238363038.jpg
http://obrazki.elektroda.net/94_1238363198.jpg
Po wyjęciu popielniczki odkręcamy wkręt krzyżowy, jak na zdjęciu;
http://obrazki.elektroda.net/74_1238363549.jpg
W następnej kolejności zdejmujemy plastikowy uchwyt rękojeści drzwi. Należy lekko podważyć wkrętakiem, zważając na plastikowe zaczepy , które można połamać/ potem nie nadają się one do założenia. Ponieważ nie będą się one trzymały ./ dla zrozumienia pokażę jak wygląda ten element po demontażu/- kolejny krok według zdjęcia:
http://obrazki.elektroda.net/45_1238364184.jpg
http://obrazki.elektroda.net/74_1238364405.jpg
http://obrazki.elektroda.net/58_1238364508.jpg
Po zdemontowaniu rękojeści należy odkręcić wkręt krzyżowy wg zdjęcia;
http://obrazki.elektroda.net/22_1238365765.jpg
http://obrazki.elektroda.net/82_1238365917.jpg
Wszystkie dotychczasowe prace, powinny wyglądać tak jak przedstawiono na zdjęciu;
http://obrazki.elektroda.net/46_1238366286.jpg
Aby zdemontować pozostałe plastiki należy odkręcić wkręt krzyżowy, wg zdjęcia;
http://obrazki.elektroda.net/95_1238366601.jpg
Zdejmując wszystkie plastiki. Tak będą wyglądały drzwi bez tapicerki;
http://obrazki.elektroda.net/22_1238366824.jpg
Na rysunku zaznaczyłem miejsca z którego zostały wykręcone wkręty. Następnie mając wykręcone wszystkie wkręty-łapiemy tapicerkę i przechylamy lekko w bok, a następnie do góry aby wychaczyć je z zaczepów przy szybie. Po demontażu powinno to wyglądać w nast. sposób:
http://obrazki.elektroda.net/53_1238367193.jpg
http://obrazki.elektroda.net/35_1238367345.jpg
Po zdjęciu tapicerki należy wyciągnąć wtyczkę z przewodem łączący głośnik.
http://obrazki.elektroda.net/54_1238367833.jpg
Tak wyglądają drzwi po wymontowaniu tapicerki.
Aby dokonać regulacji zapadek - należy;
http://obrazki.elektroda.net/28_1238368107.jpg
http://obrazki.elektroda.net/84_1238368265.jpg
- wkręcić plastikową nakrętkę na trzpieniu regulacji. Według zaznaczonego zdjęcia;
http://obrazki.elektroda.net/88_1238368475.jpg
Jest to regulacja wysokości zapadki zamykającej zamek. Regulacja jest płynna, tak więc po każdym przekręceniu należy drzwi zamknąć i sprawdzić poprawność ich działania. Prawidłowo klamka powinna otwierać się lekko bez zacinania. Po regulacji należy zamontować wszystkie elementy według kolejności ta jak były demontowane. Należy pamiętać, iż większość elementów wykonanych jest z tworzywa sztucznego tak więc sam montaż powinien być dokładny i precyzyjny. Prawidłowo zamontowane elementy wchodzą w plastikowe zaczepy automatycznie.
Drzwi po przeciwnej stronie, demontuje się identycznie. Sądzę, że nie powinno być problemu z montażem. Dlatego należy uważnie wcześniej
dokonać przeglądu zawartej instrukcji, a potem dopiero zacząć demontaż.
W przeciwnym razie uszkodzimy zaczepy, które później nie nadają się już do ponownego montażu-?
Opracowanie własne- AT. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Pozdrawiam _________________ XXX |
