siena i regulacja gazu
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Instalacje LPG - IV generacja
gregory_261
Skąd jesteś (miejscowość/region): Elbląg
Posiadane auto: Seat Cordoba 1.4 2000, Renault Laguna 2004
PostWysłany: Nie 15 Mar 2009, 11:38    Temat postu: siena i regulacja gazu Odpowiedz z cytatem
Witam. Pojechalem ze swoim autem do serwisu LPG poniewaz stwierdzilem ze przy silniku 1.2 spalanie gazu w okolicach 12 litrow to troche za duzo, wiec chcialem to wyregulowac. Facet sprawdzal wszystko, kazal wymienic swiece i kable wysokiego napiecia oraz pojechac i ustawic luzy na zaworach i ewentualnie remont głowicy (poniewaz nie moze wyregulowac). Jednakze cisnienie na cylindrach to: 1 - 15.7 ,2 - 15.8 ,3- 15.1 ,4 - 14.5 i facet od remontow silnika stwierdzil ze cisnienie jest bardzo dobre i nie bedzie mnie na koszty naciagal, ze przyczyna nieregulacji gazu jest gdzie indziej. i teraz pytania:
1. Ktory ma racje? czy ten od silników czy ten od gazu?
2. Jezeli to nie silnik to w takim razie co?
archive_32
Posiadane auto: Siena 1,6 16v 98r HL + sekwencja OMVL
Piwa: 32/7
PostWysłany: Nie 15 Mar 2009, 12:56    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Zawsze racje są dwie, ten od silników ma rację , że silnik jest w dobrej kondycji ,ale czy sprawdził jak ze spalaniem na paliwie [benzynie] Komp paliwowy -stacjonarny jest dominujący, mając zbyt duże spalanie na benzynie nigdy dobrze nie wyregulujesz instalacji gazowej .Dobry gazownik pierw powinien dokonać regulacji na paliwie dopiero regulować gaz [LPG]
gregory_261
PostWysłany: Czw 19 Mar 2009, 20:37    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Zauważylem że silnik na niskich obrotach (na gazie) chodzi bardzo nie równo,(tak jakby chodzil na 3 zaworach a 4 probowal wskoczyc) a gdy jest zimny potrafi zgasnąć. Wyciagnełem też "wtyk" od silniczka krokowego od gazu i silnik wogole na to niE zareagowal. Moze wina lezy wlasnie w silniczku krokowym?a jak go czyscic?slyszalem tez ze komputer moze miec zle oprogramowanie i trzeba wgrac go na nowo?
archive_20
Piwa: 836/1024
PostWysłany: Nie 29 Mar 2009, 23:17    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
świece i kable WN muszą być OK by wykluczyć elektrykę. zakładamy, że cewki są OK.
później sprawdzić kompa gazowego na jakimś laptopie
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Instalacje LPG - IV generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
