Autor |
Wiadomość |
wikary28
Dołączył: 05 Gru 2008 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość/region): Świdnica/Dolnyslask Posiadane auto: VW PASSAT, B6, 2.0 FSI, 2006
Wysłany: Nie 08 Mar 2009, 20:23 Temat postu: MECHANICY OSZUŚI BUJCIE SIĘ |
Poszukuje danych technicznych geometrii zawieszenia przedniego i tylnego w mercedesie A170 CDI W168 Z 1999 roku. Jeżeli ktoś posiada auto date lub inne zródła to bardzo prosze o przesłanie danych na emaila wikary28@wp.pl lub umieszczenie ich na stronie. Zalerzy mi na wartościach fabrycznych i tolerancji w jakich geometria mercedes sie mieści. MOJA PROŚBA związana jest z tym że, w piątek byłem na ustawianiu zbieżności kół bo opony które wymieniłem miały bardzo zużyte zewnętrzne krawędzie bieżnika, koło kierownicy przy jezdzie na wprost było skierowane w prawo.Zapłaciłem 250 pln bo ponoć wszystko było rozregulowane. Na nieszczęście mechanika zrobiłem markerem marki na wszystkich śrubach które trzeba poluzować lub odkręcić aby wyregulować zbieżność, kąt pochylenia kół itd.tyłu nie ruszałem bo jest nie regulowany.Jakie było moje zdziwienie kiedy po powrocie do domu stwierdziłem że kolo kierownicy jest dalej w tym samym położeniu a śruby nie pamiętają kiedy były odkręcane (marki są w tym samym miejsu) i czy wogóle były odkręcane.Musze barankowi udowodnić że nic nie zrobił i tylko skasował pieniądze.DZIĘKUJE!!! |
Powrót do góry |
skuter
Dołączył: 03 Kwi 2006 Posty: 438 Skąd jesteś (miejscowość/region): slask Posiadane auto: megane II 2,016 v 04
Piwa: 21/0
Wysłany: Nie 08 Mar 2009, 23:06 Temat postu: |
Jutro wieczorem podam ci te dane |
Powrót do góry |
wikary28
Wysłany: Pon 09 Mar 2009, 01:53 Temat postu: |
DZIĘKI SERDECZNE.JESTEM TWOIM DŁUŻNIKIEM |
Powrót do góry |
sylwester217
Dołączył: 07 Mar 2008 Posty: 1441 Skąd jesteś (miejscowość/region): Cork, Sosnowiec, Przedbórz Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Pon 09 Mar 2009, 12:43 Temat postu: |
WITAM ZEBYS DOKLADNIE WIEDZIAL JAKIE SA DANE DO TEGO AUTKA TO MUSISZ WIEDZIEC JAKA JEST WYSOKOSCI NADWOZIA MIEZANA SPECJALNYM PRZYZADEM W SERWISIE ZWANYM ROMESS I WTEDY DOPIERO MOZNA CI PODAC DOKLADNE DANE. POZDRAWIAM |
Powrót do góry |
wikary28
Wysłany: Wto 10 Mar 2009, 00:56 Temat postu: |
Czyli co??? Jeżeli ustawiać to tylko w servisie??? Czy to możliwe??? Jeżeli dobrze rozumiem, to firmy trudniące sie ustawianiem geometrii podwozia w mercedesach a class nie mierząc wysokości nadwozia odstawiają tzw.CHAŁTURĘ. To chyba niemożliwe, ale może ja się mylę |
Powrót do góry |
Wysłany: Wto 10 Mar 2009, 00:56 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Wto 10 Mar 2009, 12:51 Temat postu: |
Witam jest juz bardzo duzo firm gdzie ustawiaja geometrie i maja ten przyzad nie koniecznie musi to byc serwis jest jedna zecz jak nie wpiszesz danej wysokosci nadwizia to wychodzi tabela geometri do ustawienia sirednia nie taka jak ma byc wedlug wysokosci i jak ustawiasz autko bez obciazenia a potem wsiadzie ktos to automatycznie zmienia sie geometria bo jest nadwozie iles mm nizej a dla zawieszenia to jest bardzo duzo. A jak ktos niema nawet tego przyzadu a zna sie na zeczy to ci to nawet ustawi perfekcyjnie nawet na stawych przyzadach i nic sie nie bedzie dzialo tylko musi wiedziec co i jak bo on ci sprawdzi jaka jest pod obciazeniem i jak jest bez i wtedy ci to cstawi tak jak powinno byc a jak nie to najlepiej do warsztatu gdzie tylko sie specjalizuja w tym. Pozdrawiam |
Powrót do góry |
skuter
Piwa: 21/0
Wysłany: Wto 10 Mar 2009, 15:28 Temat postu: |
Przepraszam ze wczoraj ci danych nie podalem ale zostalem szczesliwym tata
A co do geometrii to faktycznie jest specjalny przyzad ktory zaklada sie na wachacz ,tak wiec nie wiem czy dane ci cos pomoga
zbieznosc 0 stopni 29 minut +/- 10 minut
pochylenie zaczyna sie od 5 stopni(i maleje co 0,4 stopnia) czyli -41 w minut w minusie a konczy sie na -1 stopien czyli - 1 stopien i 10 minut w minusie i rosnie co 2 minut
(np 4,6=0 43 w minusie) |
Powrót do góry |
wikary28
Wysłany: Wto 10 Mar 2009, 22:39 Temat postu: |
DZIĘKI SKUTER I POGRATULOWAĆ DZIDZIUSIA |
Powrót do góry |
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 00:18 Temat postu: |
skuter wielkie gratulacje |
Powrót do góry |
skuter
Piwa: 21/0
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 14:41 Temat postu: |
wieklie dzieki cora jak malowana
no i powodzenia w walce z ustawieniem geometrii
jak bedziesz mial jakis problem jeszcze to daj znac moze ci bede mogl pomuc |
Powrót do góry |
