Autor |
Wiadomość |
mariusz33
Dołączył: 09 Gru 2008 Posty: 58 Skąd jesteś (miejscowość/region): Pińczów Posiadane auto: opel zafira 1.8 CDX 2000
Wysłany: Czw 05 Sie 2010, 13:59 Temat postu: |
wojtasek masz coś do zafiry A.Ja zakupiłem na aukcji http://allegro.pl/show_item.php?item=1083310030 kabel i czyta mi tylko pin 12 a 7 i pozostałe nie.Gdzieś czytałem że jest problem z łączeniem sie z zafirami.A moze ktoś tez tak miał i wie co to może byc że sie nie łączy z wszystkimi pinami?
Nadmienie że przestawiąłem w ustwieniach portu i nic to nie dało. |
Powrót do góry |
wojtasek
Dołączył: 07 Maj 2010 Posty: 48 Skąd jesteś (miejscowość/region): Mosina/Poznania Posiadane auto: Opel
Wysłany: Sob 07 Sie 2010, 19:33 Temat postu: |
Witam, ja taki kabelek sprzedaje za 96 pln z przesyłką co prawda nie ma w nim automatycznego wyboru pinów ale za to działa świetnie na wszystkich pinach. Do Zafiry wzięło już dwóch ludzi i żaden nie narzekał !
Ostatnio zmieniony przez wojtasek dnia Wto 07 Gru 2010, 20:04, w całości zmieniany 1 raz |
Powrót do góry |
mariusz33
Wysłany: Czw 02 Wrz 2010, 08:46 Temat postu: |
Więc zakupiłem kabel od wojtasek i tak jak pisał wszystko działa na zafirce.Mozemy sobie zdiagnozowac problem i go wykasować w moim przypadku działa na 100% a to ważne bo miałem zakupione na allegro 2 kable i niestety to opcja silnik nie dział to opcja licznik nie działały a tu śmiga.
Polecam i dziekuje. |
Powrót do góry |
archive_26 Moderator
Piwa: 224/104
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 23:28 Temat postu: |
Ja od siebie chcę dodać, że kable (nie myląc z urządzeniami (te droższe) które profesjonalnie obsługują auta) od Viakena nie są obsługiwane przez program Opel Scaner ( obsługuje go tylko wersja demo z okrojonymi parametrami). Do tych kabli używa się programu bezpłatnego - Opel Tech 2 który ma obsługiwać wszystkie pojazdy z Opla. Można ustawiać nim nawet liczniki , obroty silnika itd. Używam takiego, ale nie sprawdzałem na wszystkich typach Opli. Sprawuje mi się super. |
Powrót do góry |
wojtasek
Wysłany: Pon 27 Wrz 2010, 16:33 Temat postu: |
niestety się nie zgodzę z tym że wspomnianym kablem od Viakena w połączeniu z programem tech2 można ustawić - zmienić obroty silnika. Co do licznika to tak ponieważ moje kabelki tez to potrafią. _________________ moduły domykania szyb z pilota sprzedam
interfejsy do odczytu - kasowania błędów |
Powrót do góry |
Wysłany: Pon 27 Wrz 2010, 16:33 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Piwa: 224/104
Wysłany: Wto 28 Wrz 2010, 22:19 Temat postu: |
wojtasek mam taki kabel od Viakena - http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=20&prodid=75 i wiem co nim można zrobić, chyba, że ty nie próbowałeś. Dzwoniłem do nich w sprawie - dlaczego nie dołączają oprogramowania do niego i dlaczego nie obsługuje pełnej wersji Opel Scaner. Powiedzieli, że oprogramowania nie mogą dołączać, mimo, że jest bezpłatne i dostępne za darmo w internecie, gdyż dołączanie oprogramowania do urządzenia jest nielegalne, i że ten kabel obsługuje Opli tylko po rzez Opel tech2, a nie program OpScan. bo ten program obsługuje inne urządzenia. Tylko wersja demo chodzi na tym kablu (można tylko kasować błędy i coś tam jeszcze sprawdzić) i tak sprawdzałem i tak jest. Obroty silnika po przez Opel tech 2 ustawiam i liczniki i inspekcje i układ chłodzenia , radio i wiele innych dupereli. I nie mów mi że tego się nie da zrobić. I nie tylko w rocznikach do 2004 - jak pisze w instrukcji kabla, ale i w najnowszych |
Powrót do góry |
wojtasek
Wysłany: Sro 29 Wrz 2010, 16:20 Temat postu: |
Jak zobaczę to uwierzę. Pozdrawiam _________________ moduły domykania szyb z pilota sprzedam
Powrót do góry |
mariusz33
Wysłany: Sob 02 Paź 2010, 10:36 Temat postu: |
stary szofer który to dokładnie kabel od Viakena którym da sie przestawiać obroty silnika?Wartośc licznika przestawiasz jakim programem Opel Tech 2? |
Powrót do góry |
Piwa: 224/104
Wysłany: Sro 06 Paź 2010, 22:36 Temat postu: |
Ten mam kabel który podałem link w poście powyżej.Jeśli cie to bardzo interesuje, to mogę sprawdzić w których opcjach programu jest ustawianie, zwiększanie lub zmniejszanie programowe obrotów i przestawiania licznika w Oplu, programem Opel Tech2. Na dzień dzisiejszy na pamięć tego nie pamiętam, w jakiej to jest opcji, ale mogę ci dać znać. A może nawet sprawdzę w instrukcji obsługi programu OpTech 2 i ci odpowiem.
Edit: Przepraszam, ten kabel mam: http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=20&prodid=170
a nie ten który przez pomyłkę podałem powyżej. |
Powrót do góry |
mariusz33
Wysłany: Pią 08 Paź 2010, 16:10 Temat postu: |
Oczywiście,że mnie interesuje.Najbardziej te ustawianie obrotów silnika.Daj znać gdzie i jak je przestawić.A i czy ty osobiście tym kablem te obroty przestawiałeś? |
Powrót do góry |
Dziadek13
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość/region): Slonsk/Mysłowice Posiadane auto: Zafira A 2.0 DI 16V82KM
Powrót do góry |
Piwa: 224/104
Wysłany: Sob 09 Paź 2010, 22:18 Temat postu: |
No i już ja się nie muszę fatygować. Masz czarne na białym. |
Powrót do góry |
wojtasek
Wysłany: Sob 09 Paź 2010, 22:37 Temat postu: |
przepraszam ale nadal twierdze że tym kabelkiem co podałeś że go masz os viakena to obrotów sobie nie zmienisz i uważam też że nie zaprogramujesz nim nowych kluczyków. Skoro nie dołączyli programu do tego wspomnianego kabelka a chodzi na tech2 - pewnie tym z netu - to naprawdę jakieś cuda. Poza tym ten kolejny post z filmem pokazowym to chyba autoscaner czy tam coś a wspomniany kabel to już na 100 % z nim nie ruszy reasumując nadal twierdzę że tym swoim kabelkiem nie zmienisz obrotów itd. panowie proszę też nie wkręcać mariusz33 że da radę to zrobić techem z netu jak na filmie jest autoscaner a to zupełnie inne możliwości. pozdrawiam _________________ moduły domykania szyb z pilota sprzedam
Powrót do góry |
Piwa: 224/104
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 23:12 Temat postu: |
Nie będę się z tobą spierał. Myśl jak chcesz, a ja wiem swoje, bo używam tego programu i kabla. Może kiedyś nagram filmik i ci podeślę na potwierdzenie moich słów. |
Powrót do góry |
wojtasek
Wysłany: Pon 11 Paź 2010, 15:42 Temat postu: |
hej tutaj nie chodzi o spieranie tylko o czyste fakty. Skoro w techu2 tym z netu jest opcja do zmiany obrotów to proszę podać gdzie ?! a co do dalszej mojej wypowiedzi to czy coś się nie zgadza ? przecież w prezentowanym filmie przez użytkownika Dziadek13 pokazany jest Autoscaner a nie tech 2
!! A Ty piszesz na pooarcie jego słów "No i już ja się nie muszę fatygować. Masz czarne na białym." no tak tylko że facet mylisz programy opierając poprzednika ! Sory gregory ale tech2 i autoscaner to jednak dwa różne programy. Jak pisałem czyste fakty !! _________________ moduły domykania szyb z pilota sprzedam
Powrót do góry |
