Odpalanie.
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne
pitt45
Skąd jesteś (miejscowość/region): Gliwice
Posiadane auto: Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC
PostWysłany: Wto 17 Lut 2009, 17:51    Temat postu: Odpalanie. Odpowiedz z cytatem
Witam wszystkich forumowiczów. Wiem, że się narażam bo ten temat jest ciągle wałkowany ale taka już chyba uroda Thalii. Mam taki problem. Przy odpalaniu zimnego silnika przez dosłownie kilka sekund pracuje nierównomiernie tj. tak jakby jeden/dwa gary przerywały. Następnie pracuje już normalnie ale od czasu do czasu nieregularnie, szczególnie po dłuższej jeździe następuje falowanie wolnych obrotów po czym po chwili się stabilizują. Wymieniłem już świece, filtr powietrza. przewody. Przebieg 70 000 a na gazie 50 000. Opisane objawy występują i na gazie i benzynie. Po wymianie świec i kabli trochę się poprawiło ale nadal to nie to. Jutro planuje czyszczenie przepustnicy ale bez większych nadziei. Komputer nic nie pokazuje, żadne kontrolki nie świecą. Poza tym proszę o info czy można bezkarnie odpiąć przepustnice tzn. czy trzeba potem podłączyć pod kompa co by błędy wykasować czy też wystarczy odłączyć akumulator. Dzięki za szczere podpowiedzi. :P
pitt45
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
pepe722
Skąd jesteś (miejscowość/region): TUCHOLA
Posiadane auto: jest citroen c4 grand picasso 07r 2.0 benzyna + gaz citroen xara picasso 1.8 16 v + gaz byl renault megane scenic 1.6 8v + gaz
Piwa: 8/5
PostWysłany: Wto 17 Lut 2009, 18:36    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
a silniczek krokowy sprawdzales
archive
Gość
PostWysłany: Wto 17 Lut 2009, 18:59    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
kermitxxl
PostWysłany: Wto 17 Lut 2009, 19:40    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Witam jak juz jestesmy przy odpalaniu to ja mam pytanie moj silnik to 1.4 benzyna 8 zaworowa . I tak :czy odpalac silnik jak zgasna kontrolki czy od razu po wlozeniu kluczyka ? Nigdzie tego nie moge znalezc.
arturkol
Skąd jesteś (miejscowość/region): Zabrze
Posiadane auto: Renault Thalia alize 2004 1,4, Citroen ZX 1,4 i 1995
PostWysłany: Sro 18 Lut 2009, 08:39    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
A odpalaj od razu!
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość gadu-gadu komunikator tlen - status Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
Wysłany: Sro 18 Lut 2009, 08:39    Temat postu: reklama
archive
Gość
PostWysłany: Sro 18 Lut 2009, 09:22    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
andmot
Skąd jesteś (miejscowość/region): Świętokrzyskie
Posiadane auto: renault thalia 1.4 2001 r;fiat DOBLO 1.6 16V 2005 r.
Piwa: 4/8
PostWysłany: Sro 18 Lut 2009, 12:07    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
według mojej wiedzy trzeba poczekać aż wszystkie kontrolki zgasną (chodzi o aktywowanie się immobiajzera); wprawdzie samochód zapali jeżeli od razu przekręcisz kluczyk, ale istnieje ryzyko, że pewnego pięknego dnia przez takie odpalanie rozkodujesz immobilajzer i wtedy już mu nic nie pomoże tylko podłączenie do kompa w serwisie, a to trochę kosztuje (kiedyś byłem świadkiem takiej sytuacji - nie pomogły żadne modły ani grzebanie, tylko komputer) Wink
Pozdrawiam, andmot
andmot
Piwa: 4/8
PostWysłany: Sro 18 Lut 2009, 16:30    Temat postu: Re: Odpalanie. Odpowiedz z cytatem
pitt45 napisał:
Witam wszystkich forumowiczów. Wiem, że się narażam bo ten temat jest ciągle wałkowany ale taka już chyba uroda Thalii. Mam taki problem. Przy odpalaniu zimnego silnika przez dosłownie kilka sekund pracuje nierównomiernie tj. tak jakby jeden/dwa gary przerywały. Następnie pracuje już normalnie ale od czasu do czasu nieregularnie, szczególnie po dłuższej jeździe następuje falowanie wolnych obrotów po czym po chwili się stabilizują. Wymieniłem już świece, filtr powietrza. przewody. Przebieg 70 000 a na gazie 50 000. Opisane objawy występują i na gazie i benzynie. Po wymianie świec i kabli trochę się poprawiło ale nadal to nie to. Jutro planuje czyszczenie przepustnicy ale bez większych nadziei. Komputer nic nie pokazuje, żadne kontrolki nie świecą. Poza tym proszę o info czy można bezkarnie odpiąć przepustnice tzn. czy trzeba potem podłączyć pod kompa co by błędy wykasować czy też wystarczy odłączyć akumulator. Dzięki za szczere podpowiedzi. Razz
spróbuj przeczyścić kabel i styki przy czujniku wału korbowego; to G... potrafi namieszać Wink
Pozdrawiam, andmot
kermitxxl
PostWysłany: Sro 18 Lut 2009, 22:02    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Dziekuje za rade , szczeze to sie zastanawiam czemu o takich w sumie waznych sprawach nie informuje ksiazka serwisowa tylko my musimy sami dochodzic sposobem prob i bledow (kosztownych bledow) Smile
pitt45
PostWysłany: Czw 19 Lut 2009, 17:41    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Witam szanownych forumowiczów. Jestem po czyszczeniu przepustnicy i silniczka krokowego. Ależ tam było brudu. Normalnie tłusta sadza jak w kominie. Nie czyściłem przepustnicy od czasu wymiany krokowca czyli jakieś 35 000 temu. Albo mi się wydaje albo jedną z przyczyn falowania obrotów było krzywe osadzenie przepustnicy w kolektorze dolotowym. mianowicie jest tam specjalny ząbek gdzie ma ona wejść i wtedy spokojnie i równo wchodzi na nią obudowa filtra powietrza. Ja odniosłem wrażenie przy demontażu, że obudowę wyciska do góry w czasie wykręcania śrub mocujących obudowę. W sumie żeby nie zanudzać. Wyczyściłem, założyłem i super. No nie ten silnik. Chodzi równo i pali elegancko na dotyk. Dzięki za rady. Pozdrawiam.
pitt45
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
