Autor |
Wiadomość |
acek0
Dołączył: 09 Sty 2009 Posty: 23 Skąd jesteś (miejscowość/region): wrocław Posiadane auto: R Th 1,4 75KM, 2003
Wysłany: Pon 02 Lut 2009, 20:47 Temat postu: Thalia nadal nie odpala |
Witam kolegów. Pisałem 2 tyg temu o problemie z odpaleniem "zamrozonej" Reni TH 1,4 benz. Wczesniej auto normalnie jeżdziło az do mrozów -15 C. Niestety problem dalej istnieje mimo że jest cieplej i paliwo pewnie już odmarzło. Rozrusznik kreci pompa paliwa mruczy, kontrolki gasną ale silnik nie chce zaskoczyc. Bezpieczniki sprawdzone. Mam takie pytania jak ktoś mógłby odpowiedziec byłoby ok.
1. Czy mozna wstrzyknąc nieco paliwa bezpośrednio w cylindry i odpalic?
2. jak sprawdzić czy świece palą i czy dopływa paliwo.
3 czy można odpalic na pych przy wyzszym biegu.
4. Od czego zacząc sprawdzanie przyczyny.
Nie dziwcie sie pytaniom bo nie jestem mechanikiem i brak kasy na serwis Renault. POMOCY PROSZE |
Powrót do góry |
robertw37
Dołączył: 05 Paź 2008 Posty: 65 Skąd jesteś (miejscowość/region): Kielce Posiadane auto: Renault Thalia 1,5dCi 82 km 11.2005r.
Piwa: 2/11
Wysłany: Pon 02 Lut 2009, 23:37 Temat postu: |
Thalii benzyniaka nie mam, ale do tej pory to już kilka benzyniaków udało mi sie zajeździć . na mój rozum, to to że temperatury oscylują wokół zera to za mało żeby ewentualny korek lodowy się rozpuścił. ja trzymam auto w garażu ogrzewanym i przy - 15 st. to po kilku godzinach dopiero rozmarzały dolne częsci karoserii, a w garażu jest 12 st. na plusie. Wjedź do garażu ogrzewanego na noc i rano sprawdź. Nic nie tracisz. |
Powrót do góry |
kamilek25
Dołączył: 07 Gru 2008 Posty: 115 Skąd jesteś (miejscowość/region): bolesławiec Posiadane auto: renault laguna 2.0 8 zaworów, 95
Wysłany: Wto 03 Lut 2009, 00:07 Temat postu: |
wyciągnij filtr paliwa jak bedzie w nim "parafinka" to bedzie wiadomo, ze paliwko. |
Powrót do góry |
andmot
Dołączył: 23 Sty 2009 Posty: 191 Skąd jesteś (miejscowość/region): Świętokrzyskie Posiadane auto: renault thalia 1.4 2001 r;fiat DOBLO 1.6 16V 2005 r.
Piwa: 4/8
Wysłany: Sro 04 Lut 2009, 12:49 Temat postu: |
uio napisał: | 1 Można tylko po co
2 Wykręcić świece,założyć przewody i kręcić rozrusznikiem.Zdjąć rurkę z listwy paliwowej
3 Tak
4 Iskra, paliwo |
uio, przyjacielu portalu, co ty wypisujesz? jakie ty ludziom rady dajesz? od kiedy to można samochody wyposażone w silnik z PASEM ROZRZĄDU zapalać na pych? nawet na wysokim biegu (bo kto, jeżeli już, zapala samochód na pych na niskim biegu?); skoro dajesz takie rady, to może jeszcze napisz jakąś radę dla gościa, który, kierując się twoimi "dobrymi" radami, będzie zapalał auto na pych, pas rozrządu przeskoczy mu na kole pasowym i dojdzie do konfliktu tłoki-zawory; tobie naprawdę, jak to już ktoś o tobie napisał, zależy tylko na ilości postów na tym forum; samochody nowej generacji to nie furmanki typu "prędki 126p", czy Polonezy ze starymi silnikami - nie ośmieszaj się!!!!
acek0; cały wic z tymi samochodami, to elektroniczny zapłon, któremu może zaszkodzić nawet zwiększona wilgotność powietrza, tak jak to jest jesienią i zimą; przyczyna może być bardzo banalna - spróbuj sprawdzić wtyczkę przy czujniku wału korbowego, przypomnij sobie kiedy wymieniłeś świece zapłonowe, możesz sprawdzić cewki i przewody WN; to niemożliwe, żeby to była jakaś poważna awaria ot tak z powodu niskiej temperatury; pzdr _________________ Pozdrawiam, andmot |
Powrót do góry |
acek0
Wysłany: Sro 04 Lut 2009, 20:17 Temat postu: Thalia nie odpala |
Dzięki szczególnie dla ANDMONT za porady.
Pomerdałem troche przy czujniku wału oraz przy przewodach zapłonowych i Renia juz się nie gniewa. Odpaliła tak samo nagle jak przestała palić.
Dzieki. Pozdrawiam. Szerokości. ACEK |
Powrót do góry |
Wysłany: Sro 04 Lut 2009, 20:17 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
