Autor |
Wiadomość |
kriskob1
Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość/region): uk Posiadane auto: vw t5 t28 1.9 2008
Wysłany: Pią 30 Sty 2009, 08:57 Temat postu: jak wygladaja numery nadwozia? |
czy ktos wie jak wygladaja nabite numery nadwozia?? czy sa nabite w calosci czy moze punktowo?? |
Powrót do góry |
KMYK
Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 210 Skąd jesteś (miejscowość/region): KIELCE Posiadane auto: FIAT STILO 1.6 16v 2002r Opel Astra III 1.7 CDTI Golf V 1.9 TDI (wszystko sie tak samo psuje- to tylko kwestia gustu)
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 30 Sty 2009, 09:43 Temat postu: |
Punktowo masz je na progu pasażera _________________ KMYK |
Powrót do góry |
kriskob1
Wysłany: Pią 30 Sty 2009, 10:04 Temat postu: |
czy numery silnika tez sa nabijane punktowo? |
Powrót do góry |
KMYK
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 30 Sty 2009, 10:16 Temat postu: |
Miałem fure z 2001r i z tego co pomietam był tam tylko nr nadwozia
Nr silnika jest niepotrzebny wiec po co ci on?
Przeciez teraz jest to traktowane jako część zamienna _________________ KMYK |
Powrót do góry |
kriskob1
Wysłany: Pią 30 Sty 2009, 10:34 Temat postu: |
no tak ale ten moj silnik mial byc jtd a wyglada jak zwykly diesel bez turbiny. Dlatego pytam o nr silnika bo sa nabijane punktowo tak jak nr nadwozia. To moj 1y bus i mam maly klopot z tym silnikiem. Dlatego pytam o numery silnika bo podejrzewam oszustwo. |
Powrót do góry |
Wysłany: Pią 30 Sty 2009, 10:34 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
KMYK
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 30 Sty 2009, 10:37 Temat postu: |
Ale to byle kowal co sie na silnikach zna rozpozna czy to jtd czy zwykły diesel _________________ KMYK |
Powrót do góry |
kriskob1
Wysłany: Pią 30 Sty 2009, 19:03 Temat postu: |
ale czy ktos wie jak wygladaja numery silnika. cale czy punktowe???? |
Powrót do góry |
GrekuPL
Dołączył: 07 Mar 2008 Posty: 61 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wrocław Posiadane auto: ducato 10 2.8D 2001, ducato 14 2.5D 96
Wysłany: Pią 30 Sty 2009, 20:53 Temat postu: |
wrzuć foto i Ci powiemy co masz pod maską
a jeżeli kupiłeś auto i w dokumentach masz JTD (dowód rejestracyjny) a na umowie nie widnieje kwestia zmiany silnika (w sensie że inny rodzaj) to będzie problem ze zmianą w dowodzie rejestracyjnym ze zwykłego na JTD ...
a jeżeli kupujący Ci wmawiał że JTD to masz prawo domagać się zwrotu jakiejś tam kasy albo unieważnienia transakcji |
Powrót do góry |
marowsky
Posiadane auto: Fiat Ducato15Q 2.8 JTD 2004, Renault Laguna 2.0 97r kombi
Wysłany: Sro 04 Lut 2009, 18:53 Temat postu: |
Ile masz kW w dowodzie i jaką pojemność wtedy będziesz wiedział czy to JTD, a nawiasem mówiąc maiłem 2.8D i mam 2.8 JTD to na pierwszy rzut oka niczym się nie różnią poza tym że w JTD masz intercooler, taka dodatkowa chłodniczka po prawej od chłodnicy wody stojąc twarzą do samochodu i dwie grube gumowe rury które odchodzą od niej do silnika |
Powrót do góry |
kriskob1
Wysłany: Czw 05 Lut 2009, 08:48 Temat postu: |
to napewno jest 2.8D. koles zadeklarowal sie, ze zamieni mi na innego. co myslisz o renault master?? 2.4 czy 2.4 td. |
Powrót do góry |
