Nie otwierają się jedne tylne drzwi
Idź do strony Poprzedni  1, 2
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne
archive_33
Piwa: 0/3
PostWysłany: Sro 04 Sie 2010, 14:28    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
U mnie tez nie otwieraja sie drzwi PT z zewnątrz. Od srodka jest ok.
Zdjąłem klamkę i okazalo się, ze u mnie wyrobiona jest blokada linki. Swoja drogą, strasznie nie przemyślany temat. Żeberka sa z plastiku i o nie ma sie blokować linka.
Juz zamówilem nową klamkę i chyba bedzie po klopocie. Zamówiłem tylko sama plastikową klamkę ( rączkę).
Tomek150
Skąd jesteś (miejscowość/region): Pn.
Posiadane auto: VW, Touran, Trendline, 1,9 TDI z DPF, BLS, rok 2006, przebieg 175000
Piwa: 3/3
PostWysłany: Pią 06 Sie 2010, 07:02    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
pisałem w innym wątku ale widzę, że tu jest więcej osób z tym problemem, mianowicie:
u mnie ok 3 na 10 cykli otwarcia pilotem, drzwi kierowcy nie otwierają sie. Słychać charakterystyczny dźwięk ale te od strony kierowcy nie można otworzyć / pozostałe się otwierają/. Problem zauważyłem od jakiś 2 tygodni. Z zamykaniem nie ma tego problemu - tylko przy otwieraniu. Od paru dni zacząłem zamykać z kluczyka - może to coś pomoże "rozrusza" zamek. Spotakł się ktoś z Kolegów z podobnym przypadkiem?
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość gadu-gadu Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
Tomek150
Piwa: 3/3
PostWysłany: Nie 08 Sie 2010, 20:26    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
no i Panowie pomógł ... CX80 takie inne WD Cool .
Zaaplikowałem w zamek - wkładkę i po problemie jak na razie.
Jak to mówią - kto smaruje ten jedzie Very Happy
Tomek150
Piwa: 3/3
PostWysłany: Sob 22 Paź 2011, 20:46    Temat postu: Re: Tylne drzwi - dwa razy Odpowiedz z cytatem
itf napisał:
mam problem z otwieraniem tylnych prawych drzwi. Ciekawostka jest taka, ze jak zamkne woz z pilota to nie moge otworzyc od zewnatrz. Dopiero dwa razy klamka od srodka i drzwi juz otwieraja sie normalnie. Do nastepnego zamkniecia z pilota.
Byc moze to jakies ustawienie, ale nie mam pojecia czego.
Pomoze ktos?
I znów drzwi:
- od jakiegoś czasu mam to samo co Kolega:
poniżej scan
Saturday,22,October,2011,18:35:39:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 77
VIN: WVGZZZ1TZ6W Mileage: 131610km/81778miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 1010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Sporadic communication error 1000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 021 FE HW: 03G 906 021 FE
Component: R4 1,9L EDC G000SG 8823
Revision: --H03--- Serial number: VWZ7Z0F3613666
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found:
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit
P161C - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Mileage: 127984 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:17:01
Freeze Frame:
RPM: 966 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.48 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 14.4°C
Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Component: ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00H13001
Coding: 0021190
Shop #: WSC 01324 785 00200
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 1K0 820 047 DQ
Component: Climatic PQ35 090 0505
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000005530527
Coding: 008B8F2100040F0000120C000000000000097B075C
Part No: 1T0 955 119 C
Component: Wischer VW358 012 0401
Coding: 00063445
Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
01334 - Door Control Module; Rear Right (J398)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 50
Mileage: 131275 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.35 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
Part No SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Serial number: 0038BD0HRRW9
Coding: 0012338
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Component: Lenksäulenmodul 034 0070
Coding: 0000042
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1T0 920 872 F
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
Coding: 0007101
Shop #: WSC 00070 259 09967
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 5K0 963 271 C
Component: Zuheizer 050 2606
Revision: 00050000 Serial number: 09021535000000
Coding: 0000011
Shop #: WSC 88856 222 87555
1 Fault Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 57
Reset counter: 31
Mileage: 127620 km
Time Indication: 0
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 28001063090897
Coding: 3D3F13C8078002
Shop #: WSC 00070 259 175578
2 Faults Found:
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 61
Reset counter: 66
Mileage: 123834 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:23:55
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 50
Mileage: 131275 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:45:36
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VDD 4312
Address 37: Navigation Labels: None
Part No SW: 1K0 035 191 EX HW: 1K0 035 191 EX
Component: J401 0303
Revision: 00018000 Serial number: VWZ1Z2E5572456
Coding: 0043402
Shop #: WSC 46884 133 86098
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 701 B
Component: Tuer-SG 024 2301
Coding: 0000180
2 Faults Found:
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
012 - Electrical Fault in Circuit
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 K
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Component: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
Revision: 00010000 Serial number: 00000000000000
Coding: 009002085103087F2D06840560084F01E0A400
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
2 Faults Found:
01038 - Central Locking Thermal Protection
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 46
Mileage: 131178 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:23:27
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 50
Mileage: 131275 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:45:37
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 702 B
Coding: 0000180
Address 56: Radio Labels: None
Component: R 0303
Coding: 0043402
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 E
Component: Tuer-SG 021 2428
Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 E
Coding: 0000144
Address 77: Telephone Labels: Redir Fail!
Part No: 1K0 035 729 E
Component: CIB PAH HW 202 SW 0308
Coding: 0000262
End ---------------------------------------------------------------------
r-darek
Skąd jesteś (miejscowość/region): Pruszcz Gd.
Posiadane auto: Touran DSG 1,9 tdi- BLS
Piwa: 18/0
PostWysłany: Sob 29 Paź 2011, 11:52    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Właśnie dzisiaj przerabiam ten problem z dwoma zamkami w dwóch touranach jest to nawet powszechne i opisywałem to już na forum wraz z zasadą działania zamka i sposobem usunięcia usterki (pod warunkiem że silniki nie są popalone i nie jest uszkodzona instalacja) skan z programu diagnostycznego niewiele da Sad można wykonać tylko testy elementów wykonawczych poszczególnych drzwi
te wątki powinny wszystko wyjaśnić Mr. Green
http://volkswagen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=656429&highlight=#656429
http://volkswagen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=531802&highlight=#531802
http://volkswagen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=112337
Nie ma sensu pisać wszystkiego ponownie
Darek
_______________________________
\\\"To ludzie ludziom zgotowali ten los\\\" Z. Nałkowska
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości) Wystawiono 1 piw(a)
Wysłany: Sob 29 Paź 2011, 11:52    Temat postu: reklama
Tomek150
Piwa: 3/3
PostWysłany: Sob 29 Paź 2011, 20:18    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Dzięki r-darek --> piwko.
Poczytałem ... ale jeszcze mam pytanko. Poprawienie podłączenia - masz na myśli tę wtyczkę okrągłą przy mechaniźmie czy tak jak podajesz w tamtych wątkach nadruk na płytce.
r-darek
Piwa: 18/0
PostWysłany: Nie 30 Paź 2011, 11:38    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Nie ma zaco Wink
Co do połączenia ani jedno ani drugie Mr. Green
Z płytki drukowanej wychodzą do silników metalowe łączniki - profilowane blaszki (widać je na fotkach forum audi) niestety nie korzystam z żadnego hostingu zdjęć więc nie robiłem nawet fotek z moich napraw ale do rzeczy.
Blaszki te są wsuwane w obudowy silników niestety te podczas pracy nieco szarpą obluzując te wsuwane połączenia i z tego co rozumiem z elektroniki napięcie do silnika dopływa lecz o zbyt niskim natężeniu aby go obrucić z tąd nie ma błędów (bynajmniej u mnie ich nie było) a zamek i tak nie działa.
Wystarczy poprawić połączenie i problem ustępuje na jak długo nie wiem pierwszy zamek który robiłem w moim aucie nie sprawia problemu już od około roku.
Wczoraj robiłem zamek w drzwiach kierowcy ma on nieco inną budowę i jest to jedyny zamek w aucie który możemy otworzyć kluczykiem niezależnie co by się nie działo. Przy obrocie kluczyka najpierw odblokowuje mechanizm dopiero potem "odryglowuje" go.
I naprawdę polecam zabrać się za naprawę pozostałych trzech zamków w miarę jak najszybciej po pierwszych kłopotach z nimi dlaczego to już było w poprzednio cytowanym poście Wink
Darek
r-darek
Piwa: 18/0
PostWysłany: Sro 01 Sie 2012, 03:06    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
UWAGA!!! dla wszystkich zainteresowanych problemem. Pojawiła się u mnie nowa przypadłość z blokowaniem zamka mianowicie drzwi blokują się losowo Shocked okazało się, że problemem jest dogorywający akumulator wystarczy że chwilę po odpaleniu silnika ponownie zamknę i otworzę auto przyciskiem w drzwiach i drzwi się otwierają normalnie przypadłość znika na jakiś czas równiez po dłuższej przejażdżce. Jak pisałem wcześniej nadal problem związany jest ze zbyt niskim prądem dostarczanym do silniczków zamka.
Darek
macia0000
Skąd jesteś (miejscowość/region): Lublin
Posiadane auto: Vw Bora 1,6 SR 98
PostWysłany: Pią 01 Kwi 2016, 21:51    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Tu jest filmik jak zdjąć boczek i dostać sie do zamka może komuś się przyda
https://www.youtube.com/watch?v=y-dQoBTQ2yQ
dudek11
Skąd jesteś (miejscowość/region): Zachodniopomorskie
Posiadane auto: VW TOURAN 1,9TDI,2005
PostWysłany: Sob 06 Sty 2018, 21:26    Temat postu: Touran zamek drzwi tył Odpowiedz z cytatem
I ja się podzielę doświadczeniem. Padło i na mój zamek lewy tylny. Wymieniłem na drugi. Stary naprawiłem, silnik rygla ten mały po prostu się zawiesił. Wszystko oczywiście przy po mocy forum.
Podpowiedzi dla poszukujacych:
1.jeśli zamek nie otwiera drzwi da się to otworzyć klamką wewnętrzną pod warunkiem że mechanizm jest sprawny(sprawdzone działa)
2.przy sprawnej elektryce wszystkich drzwi po zamknięciu auta pilotem gaśnie lampka wewnątrz, po odłąćzeniu włącznika szyby lampka nie gasła od razu tylko po czasie ok 20s
3.po wymianie zamka drzwi ryglują się automatycznie po krótkim czasie ok 10s, jeśli się ich nie zamknie z pilota, przed wymianą się nie ryglowały
4.nie ma potrzeby rozkręcić całych drzwi, ściągamy tapicerkę a blachę wystarczy odgiąć po odkreceniu połowy śrub z lewej strony drzwi
5.do śrub zamka w drzwiach pasuje też imbus 8 lub mała żaba
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
