Obroty przy zmianie biegów
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne
jan-wojciech
Skąd jesteś (miejscowość/region): kraków
Posiadane auto: Renault thalia 1/4
Piwa: 3/0
PostWysłany: Sob 03 Sty 2009, 11:44    Temat postu: Obroty przy zmianie biegów Odpowiedz z cytatem
Nie dawno kupiłem thalię 1/4 benz r 2002.Mam zapytanie przy zmianie biegów z 2/3 i z3/4 silnik mi się dławi nie wchodzi na wysokie obroty często szarpie muszę mieć odpowiednią prędkość i dość wysokie obroty.Nie wiem czy przy tych silnikach tak jest i trzeba się do tego przyzwyczaić.Nadmieniam że wcześniej jezdziłem Fiatem Tipo i tego problemu nie miałem.
piotrekw
Skąd jesteś (miejscowość/region): dąbrowa górnicza
Posiadane auto: renault thalia 1.4 8V
Piwa: 4/0
PostWysłany: Sob 03 Sty 2009, 12:34    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
witam kolege powinienes sobie sprawdzic ustawienie zaplonu pomimo ze steruje tym komputer ale sprawdzic nie zaszkodzi byc moze masz przyspieszony zaplon i dlatego masz takie objawy przy zmianie biegów, mialem tak kiedys w R 5 na wyzszych obrotach autko szlo ok natomiast przy nizszych obrotach bylo szarpanie, poza tym sprawdz swiece filtr powietrza kalble zaplonowe filtr paliwa tez mozna by wymienic. Powodzenia.
beny24
Posiadane auto: Renaul Megane 1,9 dci - 2001
PostWysłany: Sob 03 Sty 2009, 16:00    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Ja w megane 1,4 96rok miałem coś bardzo podobnego żeby jechał trzeba było go dusić jak no bo tak to ledwo się poruszał no i jakby się momentami dławił. Problem minął jak wymieniłem filtr paliwa - minimum 20 KM przybyło Smile i teraz jest ok.
Marek
jan-wojciech
Piwa: 3/0
PostWysłany: Sob 03 Sty 2009, 18:25    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Dziekuję za odpowiedż spróbuję to posprawdzać.
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
