Autor |
Wiadomość |
Turanek
Dołączył: 27 Paź 2008 Posty: 1349 Skąd jesteś (miejscowość/region): lubuskie Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Wto 30 Gru 2008, 23:23 Temat postu: |
No i juz coś do analizowania jest
U siebie mam jeden błąd - dokładnie ten pierwszy. Natomast ta pompa mnie trochę niepokoi. Czytałem na niemieckim forum o kilku przypadkach, że padła i trzeba było ją wymienić. Niestety nie pisali, czy inne błędy (jak te u ciebie) występowały. Na pewno w serwisie mają procedury testowe dla czujnika, czy pompy. Przegrzanie pieca to może byc skutek awarii np. pompy - brak chłodzenia. Niski poziom paliwa to warunek startowy dla ogrzewania. O blokowaniu już wcześniej pisałem. Ktoś tu na forum oferował jakiś komputer, widziałem tez cos na Alledrogo. Pytanie tylko co ci zaoferują i jaką masz na to gwarancję, może "skórka nie warta wyprawki".
Skoro jest to profesjonalny serwis to musza być w stanie zdiagnozować całe urządzenie. Przecież mogą je wymontowac nawet, węże wodne połaczyć rurką a paliwowy zatkać.
PS. Czy nie dolewałeś czasami jakiegoś oleju jadalnego (tzw. biopaliwo) do paliwa? Po takim eksperymencie ogrzewanie bedzie kaputt _________________ Pozdrawiam
Turanek morderator
ZPA |
Powrót do góry |
tasmanski4
Dołączył: 06 Kwi 2008 Posty: 123 Skąd jesteś (miejscowość/region): Łańcut Posiadane auto: Touran 1,9 ,2003rok, AVQ
Piwa: 4/4
Wysłany: Sro 31 Gru 2008, 13:48 Temat postu: |
Na temat webasta można poczytać na tej stronie:http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic229705-90.html |
Powrót do góry |
mirekboruta
Dołączył: 14 Gru 2008 Posty: 111 Skąd jesteś (miejscowość/region): małopolska Posiadane auto: vw Touran 2005 1.9 tdi BKC
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 31 Gru 2008, 13:57 Temat postu: |
Samochodem zrobiłem jakieś 5000 km staram sie tankować na sprawdzonych stacjach natomiast co byłwczesniej niewiem, niesądze żeby w niemczech ktoś tankował złej jakości paliwo samochód z niemiec sprowadziłem osobiście i od pierwszego właściciela więc jeśli oto chodzi to wszystko chyba jest OK.
Zobaczymy 02. 01 .09 piątek drugie podejście _________________ pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez mirekboruta dnia Sro 31 Gru 2008, 14:16, w całości zmieniany 1 raz |
Powrót do góry |
mirekboruta
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 31 Gru 2008, 14:10 Temat postu: |
tasmanski4 napisał: | Na temat webasta można poczytać na tej stronie:http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic229705-90.html |
dzięki za info zobaczymy co zdziała serwis jak sie nie uda to coś będziemy kąbinować _________________ pozdrawiam |
Powrót do góry |
mirekboruta
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 19:21 Temat postu: |
Jestem właśnie po drugiej wizycie w serwisie djagnoza jest taka uszkodzony czujnik tęperatury g 18 koszt tego ustrojstwa w serwisie vw to 130 zl , są to dwa czujniki w jednej wiązce, czujnik tęperatury i czujnik przegrzania .
Mam pytanie do touranka czy ty webasto odpaliłeś z tym błędem g 18 i czy ci to pracuje .
Mam jeszcze pytanie odnośnie pompy obiegowej u 55 czy ten dogrzewacz może pracować bez pompy z opini innych wynika że pompa jest potrzebna tylko do ogrzewania postojowego _________________ pozdrawiam |
Powrót do góry |
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 19:21 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Turanek
Piwa: 94/6
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 19:34 Temat postu: |
Nie odpali bo G18 melduje za dużą temperature.
Pompa V55 musi byc, bo w przypadku wylaczenia silnika pompa wodna tez sie zatrzymuje, wtedy elektryczna pompa wchodzi do akcji. Jesli przy dogrzewaczu bylaby zbedna, to vw by nie zaoszczedzil
Przekopalem 12 watkow na forum Motor Talk i ani razu nikt nie napisal, ze bez tej pompki mozna sie obyc. Koszt jej to ok. 130 (n)euronow.
No ale u ciebie przeciez chodzi _________________ Pozdrawiam
Turanek morderator
ZPA |
Powrót do góry |
mirekboruta
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 20:03 Temat postu: |
Moje webasto odpalio po zastosowaniu jakiegoś myku serwisantów i podpięcia sie bezpośrednio pod sterownik ,natomiast problem w tym jak wymienią te czujniki co powie komp
Co do pompy przeciesz po wyłączeniu silnika dogrzewacz nie pracuje ,czytałem na innych forach że był jakiś konflikt między vw a firmą webasto i dlatego od rocznika 2005 zaczęto montować seryjnie te pompy z myślą o ogrzewaniu postojowym
poprostu ktoś poszedł na ustępstwo _________________ pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez mirekboruta dnia Wto 06 Sty 2009, 20:21, w całości zmieniany 2 razy |
Powrót do góry |
tasmanski4
Piwa: 4/4
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 20:05 Temat postu: |
Mam pytanie. Może ktoś się orientóje w jakiej temperaturze silnika wyłacza się webasto i czy paliwo do niego jest podliczane przez komputer do średniego zużycia. |
Powrót do góry |
mirekboruta
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 20:11 Temat postu: |
Z tego co wiem to powinno się włączyć przy 5 stopniach pod warunkiem że jest sprawne a jeśli chodzi o paliwo to niemorze świecić sie rezerwa ,ale to jest długi temat właśnie go przerabiam _________________ pozdrawiam |
Powrót do góry |
Turanek
Piwa: 94/6
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 20:30 Temat postu: |
mirekboruta napisał: | ...Co do pompy przeciesz po wyłączeniu silnika dogrzewacz nie pracuje ... |
Tak, ale musi sie ochlodzic, dlatego ta pompka ma wybieg ok. 2min na schlodzenie.
O konflikcie nie slyszalem, a za friko nic nie dostaniesz, nawet kabelka do tylnych glosnikow jak i nie zamowisz. Jesli cos jest dolozone to musi byc ku temu istotny powod. _________________ Pozdrawiam
Turanek morderator
ZPA |
Powrót do góry |
Turanek
Piwa: 94/6
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 20:33 Temat postu: |
tasmanski4 napisał: | Mam pytanie. Może ktoś się orientuje w jakiej temperaturze silnika wyłacza się webasto... |
Bylo, poszukaj ... _________________ Pozdrawiam
Turanek morderator
ZPA |
Powrót do góry |
mirekboruta
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 22:07 Temat postu: |
tak ale przeciesz po osiągnięciu tęperatury 90 C webasto sie wyłancza i puzniej nie pracuje więc co ma sie schłodzić _________________ pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez mirekboruta dnia Wto 06 Sty 2009, 09:47, w całości zmieniany 1 raz |
Powrót do góry |
Turanek
Piwa: 94/6
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 23:07 Temat postu: |
A co sie stanie kiedy wylaczysz silnik zanim osiagnie 90 st ?
Dogrzewacz wlacza sie wtedy, kiedy temp. silnika opadnie nieco, wczoraj mialem taka sytuacje, po zgaszeniu pompka chodzila _________________ Pozdrawiam
Turanek morderator
ZPA |
Powrót do góry |
eSJot
Dołączył: 19 Wrz 2008 Posty: 48 Skąd jesteś (miejscowość/region): Jaworzno [SJ] Posiadane auto: VW Touran 1.9TDI XII 2006
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 04 Sty 2009, 01:41 Temat postu: |
Przez kilka ostatnich mroźniejszych dni (-5 -8 °C) mój dogrzewacz pomagał osiągnąć temp. silnika 90°C po przejechaniu w mieście 5 - 6 km. Niestety zużycie paliwa (na kompie) podskoczyło średno o 0.7 l na 100 km. Coś za coś
@ mirekboruta
Oczywiście, że pompka po wyłączeniu silnika ma jeszcze wybieg co słychać wyraźnie. Nie mierzyłem ale faktycznie koło dwóch minut.
Sorki wiem, że nie powinienem tego pisać ale przy Twojej dysortografii najnormalniej w świecie wysiadam podziwiam Turanka za cierpliwość _________________ Marek |
Powrót do góry |
tourantdi
Dołączył: 13 Lis 2008 Posty: 119 Skąd jesteś (miejscowość/region): Pruszków Posiadane auto: Touran 1,9 TDI 105KM, BKC
Wysłany: Nie 04 Sty 2009, 10:58 Temat postu: |
Diabeł Twoja ortografia stoi na strasznie niskim poziomie:P
Natomiast co do webasto, to na pewno szybciej silnik łapie prawidłową temp. pracy co za tym idzie spalanie jest w tym momencie niższe niż jak auto jedzie z nie nagrzanym do normalnej temp. pracy silnika spala wtedy więcej.
Ja tak sobie to wytłumaczyłem i mam non stop teraz włączone AUTO na climatronicu. |
Powrót do góry |
