Autor |
Wiadomość |
Bercik 1114
Dołączył: 18 Kwi 2019 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość/region): Chorzów Posiadane auto: Kija Sportage 2.0 diesel
Wysłany: Nie 21 Kwi 2019, 14:33 Temat postu: Brak mocy i ponownie jest mocno |
Witam nie typowy problem opiszę go od odpalenia z rana czyli na zimnym silniku a mianowicie. Start samochód ma moc dopuki jazda jest energiczna to moc jest ok jak zmienię tryb jazdy na spokojny czyli spokojne ruszanie z miejsca i jazda spokojna tak do 60km/h po pewnym czasie traci moc czyli ma mula no? Ale jak stanę nie gaszac silnika i dam jedynkę ruszę energicznie moc jest i to na każdym biegu oczywiście check engine raz świeci a raz nie? No myślę że dość szczegółowo opisałem problem
Ostatnio zmieniony przez Bercik 1114 dnia Pon 22 Kwi 2019, 22:35, w całości zmieniany 1 raz |
Powrót do góry |
Emiś
Junior admin
Dołączył: 18 Lut 2010 Posty: 7671 Skąd jesteś (miejscowość/region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|) Posiadane auto: Citroen C5 Kombi 2.0 16v LPG,,Renault Scenic 2,016v Lpg BRC 2006
Piwa: 209/71
Wysłany: Pon 22 Kwi 2019, 16:22 Temat postu: |
W temacie totalny chaos.
Proszę poprawić temat i sam post,żeby to było czytelne i zrozumiałe,bo ja postu nie rozumiem. _________________ Nie znam się,kobietą jestem ...
(zpa 1256585) |
Powrót do góry |
Bercik 1114
Wysłany: Pon 22 Kwi 2019, 22:39 Temat postu: |
Emiś napisał: | W temacie totalny chaos.
Proszę poprawić temat i sam post,żeby to było czytelne i zrozumiałe,bo ja postu nie rozumiem. | ok zmienilem |
Powrót do góry |
Robert_X
Dołączył: 27 Sty 2013 Posty: 81 Skąd jesteś (miejscowość/region): Izbica Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 16v dohc kuchenka gazowa
Piwa: 1/5
Wysłany: Wto 23 Kwi 2019, 09:45 Temat postu: Re: Brak mocy i ponownie jest mocno |
Bercik 1114 napisał: | Witam nie typowy problem opiszę go od odpalenia z rana czyli na zimnym silniku a mianowicie. Start samochód ma moc dopuki jazda jest energiczna to moc jest ok jak zmienię tryb jazdy na spokojny czyli spokojne ruszanie z miejsca i jazda spokojna tak do 60km/h po pewnym czasie traci moc czyli ma mula no? Ale jak stanę nie gaszac silnika i dam jedynkę ruszę energicznie moc jest i to na każdym biegu oczywiście check engine raz świeci a raz nie? No myślę że dość szczegółowo opisałem problem |
Sprawdź pompę wtryskową ew. zaślep zawór EGR , świrować jeszcze może przepustnica elektroniczna |
Powrót do góry |
Bercik 1114
Wysłany: Wto 23 Kwi 2019, 22:19 Temat postu: Re: Brak mocy i ponownie jest mocno |
Pod jakim kontem sprawdzić pompę?
A i dodam jeszcze że teraz w czasie jazdy raz jest a raz nie ma mocy tak jakby włącza i wyłącza |
Powrót do góry |
Wysłany: Wto 23 Kwi 2019, 22:19 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Robert_X
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 24 Kwi 2019, 08:07 Temat postu: Re: Brak mocy i ponownie jest mocno |
Bercik 1114 napisał: | Sprawdź pompę wtryskową ew. zaślep zawór EGR , świrować jeszcze może przepustnica elektroniczna
No pompę to ci już sprawdzą "pompiarze" aczkolwiek mało kto grzebie przy zexelach. Ale wstępnie szykuj się na wymianę na pompę mechaniczną |
Powrót do góry |
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Sro 24 Kwi 2019, 16:01 Temat postu: |
Nie cytujemy postów kiedy odpisujemy tuż pod nim.Zasady z głowy uleciały? _________________ Nie znam się,kobietą jestem ...
(zpa 1256585) |
Powrót do góry |
Robert_X
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 24 Kwi 2019, 21:51 Temat postu: |
Kurde skleroza ,stary już jestem |
Powrót do góry |
Jarex99
Dołączył: 24 Kwi 2019 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): Paryz Posiadane auto: Kia sportage IV
Wysłany: Czw 25 Kwi 2019, 22:35 Temat postu: |
Lewe powietrze gdzieś ciągnie. Na dużych obrotach ciągnie mocno i się np pęknięcie zaciska i jedzie. Na wolnych pęknięcie rozchodzi się i.ciagnie lewizne. |
Powrót do góry |
Bercik 1114
Wysłany: Sro 01 Maj 2019, 23:06 Temat postu: |
Jak znaleźć lewizne. I pytanie czy do nowego filtra paliwa mogę wlać czyścik do wtryskiwaczy? |
Powrót do góry |
Robert_X
Piwa: 1/5
Wysłany: Czw 02 Maj 2019, 19:24 Temat postu: |
Zależy co za czyścik chcesz nalać , odnośnie szukania lewego powietrza to można popsikać plakiem , jak obroty podskoczą to wiadomo że zasysa z zewnątrz |
Powrót do góry |
Bercik 1114
Wysłany: Nie 01 Wrz 2019, 22:15 Temat postu: |
Ok znalazłem przyczynę egr zapchany ale teraz po wyczyszczeniu i zaslepienie egr pokazał się inny problem mianowicie trochę szarpie silnikiem na postoju po prędkości jakieś 120 do170kh no i czuć trochę spaliny nie wiem z kond się wydobywają jak się zgasi silnik to wszystko ustaje i jedzie normalnie spaliny nie ma tylko jak w te drgawki wpada to sie pojawiają a i jeszcze jedno czy odma powinna być czysta czy powinno być trochę oleju bo u mnie jest Sucha i czysta? |
Powrót do góry |
