Dławienie duszenie się szarpanie
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
MarekP1705
Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa
Posiadane auto: Citroen xsara picasso 2000 rok 1.8 16v
PostWysłany: Czw 04 Kwi 2019, 06:55    Temat postu: Dławienie duszenie się szarpanie Odpowiedz z cytatem
Witam wszystkich.
Jestem nowy na forum i nie znam wszystkich zasad tu panujących więc od razu przepraszam za nie wiedzę.
Mam citroena xsare picasso z 2000 roku silnik 1.8 benzyna 16v. Od kilku tygodni mam problem z autkiem. Odpala ładnie natomiast po przejechaniu kilkuset metrów zaczyna się dusić tzn. wciska przy zmianie biegu gaz i on albo szarpie albo tak jakby go coś trzymało i dopiero gdy wcisne gaz tak na 75 procent lub do dechy to zaczyna jechać. Mam do pracy jakieś 20 km. i czasami ten problem ustępuje po przejechaniu kilku km czasami słabnie a innym razem cała drogę doskwiera. Na luzie czuć w tym czasie i słychać takie rzucanie silnika. Wymieniłem katalizator bo mechanik twierdził że jest zapchany wycxyscilem przepustnice wymieniłem świece filtr paliwa powietrza wycxyscilem egr i w końcu go na próbę zaslepilem nic nie pomogło.. Gdy tak szarpie silnikiem słychać syczenie w okolicach przepustnicy ale psikalem preparatem i nie widać żeby gdzieś lewego powietrza dostawał. Dodatkowo czasami zapala się błąd. Z tego co pamiętam czujnik ciśnienia spalin. Proszę o pomoc
Pyotrek
Piwa: 255/2
PostWysłany: Czw 04 Kwi 2019, 11:10    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Przy takich objawach sprawdź mapsensor i czujnik temperatury. U kolegi przy takich objawach był uszkodzony mapsensor.
Mostek123
Skąd jesteś (miejscowość/region): Mazowieckie
Piwa: 114/1
PostWysłany: Czw 04 Kwi 2019, 12:56    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Witaj.
To jest sonda lambda podgrzewana i tu z pewnością jest przyczyna.(Jaki dokładny kod był i czym sprawdzany)
MarekP1705
PostWysłany: Czw 04 Kwi 2019, 13:01    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Obydwie sondy były wymieniane na nowe. Mechanik podłączał pod komputer postaram się z nim skontaktować i dowiedzieć jaki dokładnie był błąd.. Przed i po wymianie sond objawy takie same..
Mostek123
Piwa: 114/1
PostWysłany: Czw 04 Kwi 2019, 14:06    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Widocznie nie taki jaki trzeba skoro wywala błąd co innego, żeby w opisie wywalało zbyt uboga mieszanka lub zbyt bogata mieszanka, a z opisu wywala właśnie czujnik sonda lambda to tak jakby nie czytał wartości spalin podczas pracy silnika i tu trzeba sprawdzić paramenty tego czujnika czy nie odbiega od normy spalin i nie przekłamuje sam czujnik o ile oczywiście wskazuje pomiar z tego czujnika skoro powoduje błąd.
Ps.
Nie którzy wymieniając część choćby z innego auta to jednak potwierdzają jako nową część co jest błędne myślenie w odpowiedzi i jeśli to rzeczywiście jest nowa część, a nie używana to co innego, a jak używana to warto jej zaznaczyć co tym samym ułatwia w rozwiązywaniu oraz rzetelnej odpowiedzi, na każdy problem. (to taka tylko informacja)
Wysłany: Czw 04 Kwi 2019, 14:06    Temat postu: reklama
MarekP1705
PostWysłany: Czw 04 Kwi 2019, 14:25    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Sondy są nowe ze sklepu mam faktury i mechanik też zaufany. Właśnie do niego dzwoniłem wygląda na to że ja pokrecilem. Twierdzi że błąd wywala właśnie na map sensor że ale nie pamięta dokładnie jego oznaczenia. Uważa też że gdyby był zepsuty sam map sensor to cytrynka cały czas by świrowała a tu jest raz źle raz dobrze..
__Robert__
Skąd jesteś (miejscowość/region): Szczecin
Piwa: 178/11
PostWysłany: Czw 04 Kwi 2019, 19:26    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Dzień dobry
Map sensor bardzo łatwo sprawdzić kompem. Trzeba zobaczyć jakie jest ciśnienie.
Auto posiada LPG czy to czysta Pb?
MarekP1705
PostWysłany: Czw 04 Kwi 2019, 19:33    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Dzień dobry
Czysta benzyna
__Robert__
Piwa: 178/11
PostWysłany: Czw 04 Kwi 2019, 19:49    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
No to w takim układzie trzeba podłączyć kompa i sprawdzić parametry owego Mapa Wink
MarekP1705
PostWysłany: Czw 04 Kwi 2019, 20:56    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
W chwili objawów które opisałem map sensor pokazuje ciśnienie atmosferyczne a powinno pokazywać 0.4 tak?? Gdy chodzi normalnie wtedy pokazuje właśnie 0.4..
__Robert__
Piwa: 178/11
PostWysłany: Czw 04 Kwi 2019, 21:45    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Ciśnienie powinno być ok 0,33 - 0,4
MarekP1705
PostWysłany: Czw 04 Kwi 2019, 21:50    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
No to tyle jest. Tylko w czasie szarpania itd pokazuje ciśnienie atmosferyczne.. Tylko teraz zastanawiam się czy to wina tego sensora czy jest coś innego winne.. Może instalacja elektryczna..
Pyotrek
Piwa: 255/2
PostWysłany: Pią 05 Kwi 2019, 13:40    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Może też być jakiś problem z instalacją, ale tak jak pisałem wcześniej u kolegi były takie same objawy i też nie zawsze, po wymianie na oryginalny Mapsensor autko odżyło.
MarekP1705
PostWysłany: Pon 08 Kwi 2019, 12:44    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Witam wszystkich po weekendzie.
Słuchajcie wymieniłem mam sensor firmy Delphi i niestety żadnej poprawy.. Macie może inne pomysły?
MarekP1705
PostWysłany: Pon 08 Kwi 2019, 12:45    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Literówka map sensor
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
