Autor |
Wiadomość |
vis_vitalis
Dołączył: 30 Mar 2019 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość/region): łódzkie Posiadane auto: Sportage I 98\'
Wysłany: Sob 13 Kwi 2019, 19:55 Temat postu: |
Zastanawiałem się czy nie załozyć nowego wątku jako, że temat odbiega już od tytułu ale, że zaczęliśmy o moich problemach to pomyslałem...lećmy dalej.
To co pisaliście Robert_X i Grzybeq dziś miałem czas i sprawdziłem.
Komputer to...Zexel (K04R)...Mam już skakać z balkonu?
Kody błyskowe to na mój gust (wyszła tego mega playlista, niżej link do yt można sprawdzić naocznie. Ręka mi już zaczęła mdleć podczas nagrywania )
12, 23, 09, 86, 14, 25, 32, 34, 31, 02, 49, 50 <nie jestem pewny czy gdzieś nie czytałem, że na końcu wybłyskiwania świeci 3 razy 5 długich jako koniec, więc może bez pięćdziesiątki>
https://youtu.be/e-udHmSxvXo |
Powrót do góry |
Grzybeq
Dołączył: 04 Maj 2011 Posty: 1607 Skąd jesteś (miejscowość/region): Lubelskie <-> Kujawsko-pomorskie Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 DOHC 1999 ver coś pomiędzy I a II
Piwa: 90/7
Wysłany: Nie 14 Kwi 2019, 22:50 Temat postu: |
Ok, listę błedów mamy.
Teraz jeszcze pytanie, czy odpinałeś klemę (lub bezpiecznik ECU przy sprzęgle)? Chodzi mi o kwestię po skasowaniu pamięci ile z tych błędów pojawi się ponownie i po jakim czasie. Możesz zostawić zworkę i po skasowaniu błędów przejechać się. Jak zacznie łapać błędy to od razu zacznie sygnalizować. Może też być tak, że zgłosi błędy jeszcze przed rozruchem silnika (po włączeniu na "zapłon").
Postaram się rozszyfrować te błędy, bo raczej lista z benzyniaka nie będzie zgodna.
Pozdrawiam! _________________ ˙zsıʍoɯ ɯʎzɔ o \'ɐıɔǝɾod zsɐɯ ǝıu ıʞodop \'ǝʇsoɹd ʇsǝɾ oʞʇsʎzsʍ |
Powrót do góry |
vis_vitalis
Wysłany: Pon 15 Kwi 2019, 10:54 Temat postu: |
Nie resetowałem. W sumie niezły pomysł. Nie pomyślałem o tym.
Widziałem gdzieś na tym forum listę błędów po kodach i niektóre nawet mogłyby pasować.
86 np. wg tamtej znalezionej tabeli, to czujnik wskaźnika poziomu paliwa. Przekroczony czas na łączność. I to wg mnie jest prawda i fakt w moim przypadku. Bo np. po zatankowaniu do pełna wskazówka potrzebuje z minuty by dopłynąć we właściwe miejsce.
Mój problem z pojawiającym się Check'iem w czasie jazdy obstawiałbym na 12-tkę wg tego co sam znalazłem. Czujnik położenia przepustnicy. Trzymam równo pedał gazu na trasie jadąc 70-80kmh, pojawia się sygnalizacja świetlna/skrzyżowanie puszczam gaz i zapala się Check.
No ale jeszcze zobaczymy co Tobie wyjdzie po tych kodach. Ja w wolnej chwili postaram się zrobić reset. |
Powrót do góry |
Robert_X
Dołączył: 27 Sty 2013 Posty: 81 Skąd jesteś (miejscowość/region): Izbica Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 16v dohc kuchenka gazowa
Piwa: 1/5
Wysłany: Wto 23 Kwi 2019, 09:47 Temat postu: |
vis_vitalis napisał: | Nie resetowałem. W sumie niezły pomysł. Nie pomyślałem o tym.
Podstawa to reset kompa dopiero wtedy kody błyskowe , czujnik przepustnicy wydaje się być głównym podejrzanym no ale pewności nie ma |
Powrót do góry |
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Wto 23 Kwi 2019, 21:33 Temat postu: |
Ja jestem zdania, że najpierw odczytać, potem reset kompa, adapracja (w przypadku benzyny), ponowny odczyt błędów.
Czasami historia sprzed resetu może okazać się przydatna.
Wracając do tematu. Liczyłem na listę kodów błyskowych do sterownika Zexel, a znalazłem listę pinów i to nie wszystko dało się przetłumaczyć z sensem
Swoją drogą, może warto byłoby poświęcić trochę czasu i posprawdzać jakie błędy wskaże sterownik dla typowych przypadłości - brak odczytu z czujników, brak przekaźnika pompy itp.
Chyba, że ktoś z forum podłączał się z diagnostyką do Diesla i posiada na ten temat większą wiedzę...
Powrót do góry |
Wysłany: Wto 23 Kwi 2019, 21:33 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Robert_X
Piwa: 1/5
Wysłany: Czw 25 Kwi 2019, 11:09 Temat postu: |
Problem z diagnostyką diesla jest właśnie to że większość speców od sprawdzania układów paliwowych diesla opanowało wszystko poza zexelem . Bardzo mało ludzi tego podejmuje się. |
Powrót do góry |
vis_vitalis
Wysłany: Nie 28 Kwi 2019, 17:54 Temat postu: |
Dzięki za Waszą obecność w wątku i wszelkie dotychczasowe informacje. Zaraz po odczycie przerzuciłem sobie wszystkie kody które się dało na "angielski" w oparciu o jakąś tabelę którą znalazłem w sieci. Wyszłby z tego tak:
12 - Throttle Position Sensor [Czujnik położenia przepustnicy]
23 - Sensor CSP (The output signal of the sensor is out of range 0.1 ÷ 4.6 within 0.3 seconds) [Sensor CSP (sygnał wyjściowy czujnika jest poza zakresem 0,1 ÷ 4,6 w ciągu 0,3 sekundy)]
09 - Engine Coolant Temperature Sensor. [Czujnik temperatury płynu chłodzącego silnik]
86 - Fuel sensor (The output signal from the TF is outside the range of 0.1 to 4.6 within 5 seconds) [Czujnik paliwa (sygnał wyjściowy z TF jest poza zakresem od 0,1 do 4,6 w ciągu 5 sekund)]
14 - Atmospheric Pressure Sensor. [Czujnik ciśnienia atmosferycznego.]
25 - Pressure Regulator Control Solenoid Valve. [Zawór elektromagnetyczny regulatora ciśnienia.]
34 - Idle Speed Control Solenoid Valve. [Zawór elektromagnetyczny sterowania prędkością biegu jałowego]
31 - Servo electronic control (GE) (The absolute value of the difference between the desired and actual values is more than 1.0 within 0.5 seconds) [Sterowanie elektroniczne serwomechanizmów (GE) (Wartość bezwzględna różnicy między wartościami pożądanymi a rzeczywistymi wynosi więcej niż 1,0 w ciągu 0,5 sekundy)]
02 - Distributor no Signal. [Dystrybutor bez sygnału.]
49 - Power Stage Group 2 Malfunction (inside ECM). Idle Speed Control Valve Failure or Damaged Power Stage. [Usterka grupy 2 stopnia mocy (wewnątrz ECM). Awaria zaworu sterującego prędkością biegu jałowego lub uszkodzony stopień mocy.]
Brak 32 i ew. 50 jeśli to kod a nie sygnał końca nadawania.
Tym nie mniej nie wykonałem jeszcze resetu komputera. Raz, że z braku czasu a dwa, że równolegle chciałem wyeliminować (już nie sam a z fachową pomocą) problem z przednim napędem i wstawiłem auto na serwis.
I tu mam kolejny klops...
Na manualach AVM napęd załącza się jak trzeba i działa. Ale...Zarówno po zapięciu sprzęgiełek ale bez wrzucenia 4x4 "z kabiny" jak i na zapiętych sprzęgiełkach i zapiętym napędzie słychać okresowo metaliczne piski pokrywające się z ruchem obrotowym koła/półosi lub rzadziej pojedyncze dość głuche stuki. Dzwięki lokalizowałbym od lewej bliżej środka. W serwisie po wstępnej diagnozie podejrzewają że padnięty jest niestety przedni most. Nie mówię, że nie. Trochę na logikę, po drodze jest jednak sporo delikatniejszych elementów przeniesienia napędu ktróre powinny padać szybciej niz most.
Zastanawiam się, czy na początek nie poprosić o wymianę oleju w moście. Gdyby przy okazji wymiany wypłynęłoby dużo opiłków ze starym olejem, mogłoby to chyba potwierdzić wskzanie serwisu, który nie ukrywam bardzo cenię ale nie zajmują sie oni na co dzień stricte pojazdami 4x4.
Próbowałem poszukać czegoś o padniętych przednich napędach w Sportage I ale nie znalazlem wątku gdzie przyczyną byłby most. |
Powrót do góry |
Robert_X
Piwa: 1/5
Wysłany: Nie 28 Kwi 2019, 22:20 Temat postu: |
Przedni most jest raczej pancerny w Kijankach aczkolwiek ktoś mnie kiedyś pytał o przedni most |
Powrót do góry |
vis_vitalis
Wysłany: Nie 28 Lip 2019, 14:20 Temat postu: |
Jako, że nie lubię niedomkniętych tematów to pragnę grono forumowe poinformować, iż:
- udało mi się rozwiązać problem pisków metalicznych z przeniesienia napędu. Diagnoza poprzez kręcenie przednim wałem z ręki na luzie wskazała, że owe nieprzyjemne dźwięki pochodziły z okolic przegubów i okazały sie być a jakże...łożyskami igiełkowymi. Po wymianie hula jak trzeba i cisza jak makiem zasiał w tym aspekcie.
- diagnoza check engine nadal w trakcie
Z nowości przestał mi działać centralny z pilota. Był już czas, że nie działał w ogóle. Ostatnio odżyło otwieranie. Nadal nie zamyka. |
Powrót do góry |
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Pon 12 Sie 2019, 21:51 Temat postu: |
Otwórz pilot i zobacz, czy nie jest w środku brudny. Niestety do szczelnych one nie należą, choć takie sprawiają wrażenie.
Najczęściej winne są mikroprzełączniki, które mają upływ i stąd jest problem. Pomaga przelutowanie na nowe, tylko nie transformatorówką, bo strumień magnetyczny z grota zabije układ wcz.
Powrót do góry |
