Autor |
Wiadomość |
wodzik
Dołączył: 18 Mar 2019 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość/region): Pomorze Posiadane auto: Citroen xsara picasso
Wysłany: Pon 18 Mar 2019, 00:24 Temat postu: Świecąca kontrolka airbag i brak błędów ODB |
Ostatnio w swojej cytrynce wymieniałem żarówkę deski rozdzielczej od świateł mijania (padła jakiś czas temu) i zauważyłem brak żarówki airbaga. Po wpięciu żarówki świeci się światłem ciągłym. Podejrzewam handlarza który chciał ukryć błąd (i w umie mu się udało, bo nigdy nie zwróciłem uwagi na brak tej kontrolki przy uruchamianiu), ale teraz mam problem jak sprawdzić czy winna jest taśma, czy błąd samych poduszek, czy może jeszcze coś innego. Po podpięciu ODB II nie mam żadnych błędów które mógłbym powiązać z poduszkami powietrznymi.
Wiem, że samą taśmę można sprawdzić wpinając rezystor w kostkę, ale nie wiem jak sprawdzić same poduszki. No i zastanawia mnie czy to normalne, że przy paleniu się tej kontrolki nie ma żadnych błędów. |
Powrót do góry |
Pyotrek
Dołączył: 10 Kwi 2013 Posty: 2849 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa Posiadane auto: Citroen C5 2.0HDI 2006, 2007
Piwa: 255/2
Wysłany: Pon 18 Mar 2019, 03:36 Temat postu: |
Czy jak wyłączysz poduszkę pasażera to na wyświetlaczu jest informacja o dezaktywacji?
Możesz też przy odłączonym akumulatorze odpiąć którąś poduszkę i sprawdzić czy zapisze się błąd.
Ostatnio zmieniony przez Pyotrek dnia Pon 01 Kwi 2019, 02:59, w całości zmieniany 1 raz |
Powrót do góry |
Mostek123
Dołączył: 14 Sty 2017 Posty: 1917 Skąd jesteś (miejscowość/region): Mazowieckie Posiadane auto: Volvo S60 2.4 Renault Master3 2.3
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 18 Mar 2019, 08:55 Temat postu: |
Brak kontrolki oznacza ukryta wada.
A skoro cały czas świeci się kontrolka to trzeba sprawdzić czego brakuje i może to być brak czujnika uderzeniowy, a może być brak jedno z nich poduszki powietrznej.
Paląca się kontrolka to w komputerze musi być zapisany błąd, a przynajmniej czy jest wyłączony lub włączony. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Regulamin to nie wróg, a przyjaciel który uchroni Ciebie przed kwarantanną. |
Powrót do góry |
wodzik
Wysłany: Pon 18 Mar 2019, 12:42 Temat postu: |
Auto z 2002. Dziwi mnie właśnie, że pokazuje błędy z takich [cenzura]ł jak sonda lambda, a nie pokazuje błędów poduszki. Czy jest możliwe, że handlarz wgrał zmodyfikowany sterownik ukrywający te błędy?
I drugie pytanie, czy po wymianie wadliwego komponentu (poduszka czy taśma) kontrolka sama zgaśnie, czy muszę podjechać na jakiś serwis i zmienić sterownik? |
Powrót do góry |
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Czw 21 Mar 2019, 15:16 Temat postu: |
A czym diagnozujesz? Bo zwykły interfejs który łączy się tylko z silnikiem takich błędów nie pokaże.
Po wymianie przy kolejnym uruchomieniu kontrolka powinna sama zgasnąć. |
Powrót do góry |
Wysłany: Czw 21 Mar 2019, 15:16 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 21 Mar 2019, 21:21 Temat postu: |
Cytat: | Bo zwykły interfejs który łączy się tylko z silnikiem takich błędów nie pokaże. | Choćby taki Delphi lub auto-com pokazuje błędy, a wiem, bo mam porównanie. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Powrót do góry |
