Autor |
Wiadomość |
mateusz84
Dołączył: 10 Paź 2016 Posty: 38 Skąd jesteś (miejscowość/region): Katowice Posiadane auto: Renault Thalia All Inclusive 1.6 16V 105KM 2011r
Wysłany: Sob 02 Lut 2019, 18:10 Temat postu: problem z wyświetlaczem klimatronika |
Witam wszystkich,
na wyświetlaczu klimatronika nie pokazuje mi się jeden segment pierwszej cyfry - jedynka. Rozebrałem całość - wyświetlacz jest "połączony" z pcb na tzw. zebra strips connector - wiecie - taka gumka, jak w kalkulatorach np.
Przemyłem powierzchnię styku z pcb izopropanolem - po drugiej stronie gumka była połączona ze szklanym wyświetlaczem. Nie ruszałem tego, bo nie chciałem pogarszać sytuacji. Nic się nie zmieniło. Czy ktoś miał podobny problem ? temat zimnych lutów mam ogarnięty - robiłem wszystko - chociaż to trochę problematyczne - można łatwo zniszczyć diody smd jak się nie ma lutownicy z regulacją temperatury.
Jak można by uzdrowić sytuację ? zostaje mi kupno panelu na alledrogo ? prosiłbym o jakieś pomysły - może coś jeszcze da się zrobić z tym co mam. |
Powrót do góry |
jareksz
Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 471 Skąd jesteś (miejscowość/region): Gdansk Posiadane auto: modus 2005 1,6 benz,Vel Satis 2,0,2006
Piwa: 28/3
Wysłany: Wto 05 Lut 2019, 21:49 Temat postu: |
Właściwie odpowiedziałeś sobie na pytanie .nie zrobiłeś wszystkiego co mogłeś ,jak w zegarku taśmę odkleiłeś tylko z jednej strony .przemyj spirytusem , ale przy składaniu musi to być równo.Czy na pewno zimne luty ogarnięte? wizualnie nie widać. _________________ jarek |
Powrót do góry |
mateusz84
Wysłany: Sro 06 Lut 2019, 09:53 Temat postu: |
przez 2 dni było dobrze, dzisiaj wyświetlacz już nie pokazuje dwóch kresek nawiewu. Na płytce ogarniałem luty, zrobiłem wszystko, ale przyznam że wszystkie styki miały srebrzysty kolor - żadnych matowych. Nałożyłem topnik do smd, trochę lutowia na cieńki grot i tak robiłem. |
Powrót do góry |
mateusz84
Wysłany: Nie 24 Lut 2019, 13:18 Temat postu: |
taki mały protip na zakończenie tematu - może oczywisty, może nie. Zakupiłem na allegro cały moduł wyświetlacza ale o innych numerach, wtyki pasowały, mocowania były takie same i generalnie wszystko chodziło.
Później się zorientowałem, że sterowanie temperaturą działa zero-jedynkowo - jak był na minimum to nie grzał - przy 19 stopniach grzał już na max - słychać było pracę klap itp.
Nawet jak część wygląda wizualnie tak samo i są te same złącza to nie znaczy, że będzie działać poprawnie. Rozebrałem używkę i wyjąłem z niej tylko mocowanie wyświetlacza, tasiemkę i sam wyświetlacz i zaczęło działać poprawnie.
Pozdrawiam |
Powrót do góry |
