Autor |
Wiadomość |
krtbce
Dołączył: 07 Gru 2017 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): Bartoszyce Posiadane auto: Trafic 1.9dci 2005r
Wysłany: Nie 20 Sty 2019, 17:35 Temat postu: odpala tylko na plaka |
Witam, temat wałkowany na wszystkie możliwe sposoby, mianowicie Trafic 1.9dci 2005r. Odpala tylko na plaka, a teraz przy temperaturze poniżej zera wgl nie chce odpalić, Po podłączeniu kompa wyskakuje bład, brak ciśnienia na listwie. Moj traficzek nie ma pompy w zbiorniku tylko gruszkę która po nocy jest pusta, w wężu miedzy filtrem a pompą wysokiego cisnienia tym przezroczystym są bomble, przynajmniej mi się tak wydaje. Dodam też że nie mogę ręcznie napompować ta pompką paliwa cały czas jest pusta. Ktoś doradzi od czego zacząć ? Do najbliższego mechanika mam 100km ;/ z góry dziękuję ! |
Powrót do góry |
BlackRaven
Dołączył: 25 Gru 2013 Posty: 1598 Skąd jesteś (miejscowość/region): Śląsk Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Nie 20 Sty 2019, 19:16 Temat postu: |
Zaworek zwrotny i kontrola przelewów _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200 |
Powrót do góry |
krtbce
Wysłany: Nie 20 Sty 2019, 21:01 Temat postu: |
a gdzie szukać tego zaworku, i jeśli chodzi o przelewy to co dokładnie zrobić ?. Z góry przepraszam ze nie zakumałem, i proszę o dokładniejszą instrukcję co zrobić.
PS: Dodam też że jak już go odpalę z plaka to w gruszce od pompowania paliwa jest paliwo bo robi się twarda poprostu czuć a tak nie ma opcji żeby na sucho napompować ... |
Powrót do góry |
BlackRaven
Piwa: 70/2
Powrót do góry |
Korneliusz11
Dołączył: 07 Kwi 2019 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość/region): Szczecin Posiadane auto: Primastar 1,9 diesel
Wysłany: Nie 07 Kwi 2019, 13:45 Temat postu: |
mam podobny problem - taki sam silnik - podobne objawy.
Wymieniłem gruszkę na nową - odpowietrzyłem tylko naciskając na gruszkę tak aby była twarda.
Po dłuższym kręceniu auto odpaliło i jest OK.
Lecz nie do końca bo po zgaszeniu i ponownym odpalaniu znów rozrusznik musi kilka sekund kręcić a było na dotyk.
Czy jest możliwe że jeszcze coś powoduje zapowietrzenie ?
pozdrawiam serdecznie |
Powrót do góry |
Wysłany: Nie 07 Kwi 2019, 13:45 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
