Autor |
Wiadomość |
g9u
Dołączył: 05 Sie 2018 Posty: 17 Skąd jesteś (miejscowość/region): wrocław Posiadane auto: 2.5 CDTI
Piwa: 0/5
Wysłany: Pon 31 Gru 2018, 21:08 Temat postu: 2.5 g9u korekty wtrysków |
Mam wtryski 3000km po regeneracji i takie korekty, szczególnie to "1" na trzecim cylindrze mnie niepokoi.
Czy to jeszcze norma?
Powrót do góry |
wojtekcichy
Dołączył: 04 Lis 2011 Posty: 1045 Skąd jesteś (miejscowość/region): łomża Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Sro 02 Sty 2019, 21:23 Temat postu: |
moim zdaniem to sporo, napewno dobrze zakodowane? 1 cyl jest od strony skrzyni w renault _________________ prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
pomoglem daj + |
Powrót do góry |
g9u
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 03 Sty 2019, 19:50 Temat postu: |
Mechanik i spec od wtrysków twierdzą, że w tym aucie się nie koduje, rocznik 2006 vivaro.
Z tego co wiem wtryski zostały nawet zamienione miejscami po regeneracji.
Regenerowałem bo właśnie na trzecim cylindrze przytopiło tłok...
Czy ta duża korekta na trzecim znowu może świadczyć o laniu? |
Powrót do góry |
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Czw 03 Sty 2019, 20:42 Temat postu: |
to po co masz kod na wtrysku a w clipie opcje kodowania wtrysku?
koduje sie na 100% a ze bedzie jezdzil i bez tego to inna bajka
nie wiem gdzie regenerowales ale prawdziwy spec powinien miec maszyne do testu ktora nadaje kod dla wtrysku bo idealnego niema i nie da sie zrobic a kod zawiera korekcje by ulatwic prace sterownika _________________ prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
pomoglem daj + |
Powrót do góry |
g9u
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 03 Sty 2019, 22:19 Temat postu: |
A sam to ogarnę mając clipa? Wpisuje się kod który jest na obudowie wtrysku?
Gdzieś czytałem, że otwierasz warsztat w PL, w jakim mieście? Mam jeszcze kilka bolączek, może bym podjechał. |
Powrót do góry |
Wysłany: Czw 03 Sty 2019, 22:19 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
g9u
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 04 Sty 2019, 01:18 Temat postu: |
Który to kod trzeba wpisać?
Mam wydruk ze stołu probierczego boscha, może tam szukać kodu? Ale serwis Boscha upierał się, że nic nie trzeba kodować, nawet można zamieniać miejscami te wtryski.
Powrót do góry |
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Pią 04 Sty 2019, 10:08 Temat postu: |
w lomzy, za daleko ale pisz na forum moze ogarniesz sam
powinni nakleic na sewkach, tak clip zakoduje _________________ prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
pomoglem daj + |
Powrót do góry |
g9u
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 04 Sty 2019, 11:00 Temat postu: |
Niestety nie mam żadnego kodu, dzwoniłem jeszcze do dwóch innych serwisów wtrysków i po podaniu numeru wtrysku i modelu auta twierdzą, że nic nie trzeba kodować w tym aucie, sam już nie wiem. |
Powrót do góry |
amples
Dołączył: 09 Lut 2017 Posty: 209 Skąd jesteś (miejscowość/region): w.wa Posiadane auto: master
Piwa: 11/0
Wysłany: Pią 04 Sty 2019, 11:06 Temat postu: |
g9u napisał: | że nic nie trzeba kodować |
Wtrysków nie koduje się w starszych wersjach , dopiero od któregoś roku - wersji ecu (nie pamiętam , do sprawdzenia) |
Powrót do góry |
g9u
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 04 Sty 2019, 19:24 Temat postu: |
Właśnie gdzie to sprawdzić? Ecu jest EDC15, w clip kody wtryskiwaczy widnieją jako AAAAAA
Jak widać na zdjęciu wyżej: "Wykorzystanie kodów wtryskiwaczy" jest na NIE ale to pewnie można zmienić. |
Powrót do góry |
amples
Piwa: 11/0
Wysłany: Pią 04 Sty 2019, 21:39 Temat postu: |
g9u napisał: | Ecu jest EDC15, w clip kody wtryskiwaczy widnieją jako AAAAAA
Edc 15 były montowane od początku w dci. w moim 2003r nie był możliwości wpisania .
twój prawdo podobnie obsługuje ale jest ta opcja wyłączona.
Po naprawie-regeneracji wtryskiwacz powinien mieć nadany tzw. kod kalibracyjny IMA
(wpisywanych do sterownika silnika po to, żeby mógł on precyzyjnie wyliczyć dawki paliwa na podstawie parametrów wtryskiwaczy)
jeżeli sterowni obsługuje ,
a to dlatego, że kody te są nadawane na podstawie dawek wtrysku zmierzonych na stole probierczym, |
Powrót do góry |
g9u
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 04 Sty 2019, 23:03 Temat postu: |
Mam jakieś wydruki ze stołu probierczego ale kodów nie widać, czyli pozamiatane bo teraz kodów to już mi spec od wtrysków raczej nie nada prawda? |
Powrót do góry |
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Sob 05 Sty 2019, 12:52 Temat postu: |
niewiem jak u was ale moje byly kodowalne, nie teraz juz sie nie da chyba ze jeszcze raz zawieziesz, obserwuj korekcje, moze spadnie _________________ prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
pomoglem daj + |
Powrót do góry |
g9u
Piwa: 0/5
Wysłany: Sob 05 Sty 2019, 21:42 Temat postu: |
Tak jeszcze zapytam o adaptacje egr, u mnie pisze nie wykonana ale jednocześnie w clip nie mam opcji adaptacji, spotkał się ktoś z czymś takim?
Dodam, że mam czasem błąd egr. |
Powrót do góry |
BlackRaven
Dołączył: 25 Gru 2013 Posty: 1598 Skąd jesteś (miejscowość/region): Śląsk Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Nie 06 Sty 2019, 12:17 Temat postu: |
Po pierwsze bląd EGR zazwyczaj oznacza kłopoty z ciśnieniem doładowania a to rozwali ci korekcję bo za mało powietrza. 2 na korekcję ma też wpływ kondycja cylindrów czyli jak cylinder slabszy to wtrysk będzie dolewał a ujemne wartości świadczą o dobrej kondycji. 3 nie naprawia się silnika w połowie najpierw ma nie generować błędów a dopiero potem dokonuje się oceny. 4 Podaj rodzaj błędu EGR czy to brak synchronizacji czy też konkretna usterka a za to odpowiadają kody i opisy _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200 |
Powrót do góry |
