Autor |
Wiadomość |
timek77
Dołączył: 24 Gru 2018 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): Częstochowa Posiadane auto: VW Bora 1,9 tdi 85kW 2001r
Wysłany: Pon 24 Gru 2018, 23:51 Temat postu: Pompa paliwa |
Czesc.Mam problem z moja Bora.Auto posiadam od 2011 roku i juz 4 raz siadla mi pompa paliwa w baku.Za pierwszym razem musialo chyba dojsc do jakiegos zwarcia bo przy okazji swiecila mi sie kontrolka ladowania.Dzisiaj rowniez jechalem swoja Bora i w pewnej chwili auto zgaslo,po zjechaniu na pobocze i probie odpalenia nie bylo efektu.Jako ze mialem juz poprzednio podobne problemy sholowalem auto na pobliska stacje,doalalem paliwa do pelna i po paru sekundachkrecenia ozrusznikiem auto ponownie odpalilo.Przy poprzedniej awarii pompy mialem podobne efekty.Mechanik zalozyl mi wtedy pompe-zamiennik ale powiedzial ze jeszcze nie mial reklamacji tej marki.Wydaje mi sie ze czeka mnie kolejna juz wymiana pompy.Ta ostatnia zakladalem w lutym 2016 roku i zrobilem na niej ok.45 000km.
Co moze byc przyczyna tak czestych awarii pompy?
Paliwo tankuje tylko na dobrych stacjach tzn.BP LUKOIL SHELL CIRCLE K |
Powrót do góry |
Emiś
Junior admin
Dołączył: 18 Lut 2010 Posty: 7671 Skąd jesteś (miejscowość/region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|) Posiadane auto: Citroen C5 Kombi 2.0 16v LPG,,Renault Scenic 2,016v Lpg BRC 2006
Piwa: 209/71
Wysłany: Wto 25 Gru 2018, 11:50 Temat postu: |
Witaj.
To ,że tankujesz na dobrych stacjach to jeszcze nie wszystko.Jak często doprowadzasz do jazdy na rezerwie? _________________ Nie znam się,kobietą jestem ...
(zpa 1256585) |
Powrót do góry |
timek77
Wysłany: Wto 25 Gru 2018, 19:27 Temat postu: |
Na rezerwie nie jezdze nigdy.Zawsze tankuje jak mam polowe baku ewentualnie kreske ponizej polowy.Raz jezdzilem tylko troche wiecej ale nawet wskazowka nie weszla na pole rezerwy tylko byla kreske przed rezerwa.Takze to rowniez nie moze byc przyczyna.Czy moze to byc jakas wada elektryczna?Sprawdzalem dzisiaj napiecie to wskazywalo ok.0.8 v i po chwili spadalo |
Powrót do góry |
